17.09.2018, 12:07
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Володя модели нужны этих 561кп1 и кп2 в мультисиме. А то приходиться кое что делать в родственной мультисиму программе TINA 9.3.50. Заодно и цифру хорошо обрабатывает. Да и инструментов управления побольше в ней. Ты я знаю тоже ей пользуешься. Модель СD 4051 работает в ней. Выход без емкостной и активной нагрузке в схеме показан. Прекрасно работает как с однополярным напр. питания так и двупол.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2018 в 12:25.
20.09.2018, 16:07
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Семисторы.Малый ток управления.14 версия
С уважением,Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
21.09.2018, 09:25
Сказал спасибо: 827
Сергей спасибо за модели. Немного заменил тестовую. Поставил синусоидальный ток управления симистором. Симистор управляется обоими полуволнами. И нагрузку поставил по другому. Включил щуп мощности. Немного уменьшил мощность лампы.
Получился вот такой диммер. Управление мощностью активной нагрузке. При индуктивной нагрузке на симистор ( тиристор) ) надо обязательно делать еще и ток удержания. При управлении от оптопары. Там обычно ставим по высоковольтному динистору ( в оптопаре) резистор последовательно с управляющим элл. симистора. Ограничиваем ток управления симистором. И еще один на ток удержания. Это при индукт. нагрузке. А по управлению по светодиоду оптопары делаем
шим. Режем импульс по периоду 20мc. Длительностью от 5- 98% управляем мощностью.
Вот фрагмент схемы в железе. Симистор работает на индукт. нагрузку. R4 подобран по току удержания. По входу оптрон работает шириной периода сетевого имп.
Кстати сейчас работают твердотельные реле по АС или DC, вот по АС как раз такой принцип построения внутри уже. Очень малое напряжения вкл и маленький ток. А симистор очень мощный как по напр. так и по току. Есть всякие на вых. ток и напряжение. Так что иногда легче взять эти реле для применения. Тоесть полная гальваническая развязка от сети. И большой диапазон входного напряжения на управление. Единственное почти все требуют радиатор. А мощные еще и принудительную вентиляцию. Это когда работаешь с киловаттными нагрузками. Кроме того у дорогих реле есть еще защита от превышения тока по нагрузке. Также все имеют цепочки подавление помех в сеть при переключениях нагрузки в старт- стопном режиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2018 в 12:18.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.09.2018, 16:44
Сказал спасибо: 827
В продолжение по симисторной коммутации. Это круто.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2018 в 16:59.
30.09.2018, 21:18
Сказал спасибо: 241
Усилитель тока. ELH0002
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
01.10.2018, 09:57
Сказал спасибо: 827
Сергей, привет. Вот перевел на гугл-переводчике описание этой микрухи.
Давно нужна была в мультисиме модель датчика тока ACS712 по переменке и постоянке.
Электронная защита потребителей по сетям. В проте работает.
Не встречал ? По постоянке и на небольшое напряжение есть модели в основной базе.
Нужно что бы входной шунт был на высокое напряжение. Шунт полностью гальванически развязан от схемы. Может что то похожее есть. Их вообще несколько видов есть с разными корпусами. В одной установке у меня такая стоит по защите. Прекрасно мгновенное увеличение переменного тока обрабатывает.
Твою по своему включил на интерактивное моделирование прямо с токовых клещей. Как то я так привык смотреть.
Заодно скидываю работу в мультисиме датчиков тока по постоянке. Может кому надо будет. Все в железе опробовано.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.10.2018 в 11:32.
01.10.2018, 19:16
Сказал спасибо: 241
А аналоги есть? Яндекс мне ничего не сказал.
Или близкое что то.
С уважением,Сергей.
02.10.2018, 09:19
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Или близкое что то.
Аналоги только ACS 713. да и то если на постоянный ток ставить.
Я имею ввиду конечно если устанавливать на фазные провода.
Больше нечего не видел из этого.
При применение в железе я выше показывал в проте с 712 ставил фильтр. Пульсаций практически не было. Даже с учетом что она стоит в производственных условиях где по сети идет черт знает чего.
Она практически с фильтром на эти помехи не реагирует.
Ребята скинули документацию еще на один тип. Применяли в проектах " Автоматика на садовом участке " Пишут хорошо работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2018 в 16:44.
02.10.2018, 23:58
Сказал спасибо: 241
Вот INA250
Двунаправленная,шунт внутри.Но дорогая,и всего 36 вольт.
Можно на другие токи сделать.Даташит внутри архива.
Не проверял,пошол спать.
С уважением,Сергей.
04.10.2018, 17:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей модели симисторов нормально работают что ты скинул.
Я делал вот такой фазоимпульсный регулятор. Стоит он у меня на паяльнике-топоре. 220Х500W Иногда приходиться заниматься изготовлением корпусов из оцинкованных тонких листов и швы просто пропаиваю
таким. Получается хорошая конструкция. Корпус легкий и легко делаются различные вырезы любых форм для вентиляции. Потом грунтуется и пульвеком краситься по трафарету.
А модель симистора из основной базы типа MAC12HCDG.
Вообще такие регуляторы стоят на импортных пылесосах. Там плата с г образным алюминиевым радиатором. Регулируют скорость вращения. Также на регуляторах освещения которые встраиваются вместо выключателя.
Регулировка мощности очень линейная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.10.2018 в 18:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
