05.10.2018, 19:52
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
О токовых мониторах.Может есть модели
из этих.Посмотри.
http://www.analog.com/ru/parametrics...46|s10|s3|s5|d
С уважением,Сергей.
05.10.2018, 19:58
Сказал спасибо: 241
Про токовые датчики.Посмотри здесь.
Может и модели есть.
С уважением,Сергей.
06.10.2018, 08:46
Сказал спасибо: 827
Спасибо Сергей. На этом сайте ANALOG DEVICES тоже зарегистрирован. По почте постоянно приходят новости от них по новой элл. базе. Насчет моделей не смотрю. Иногда если по цене катит то ставлю кое что без моделирования в мультисиме.
Смотрел насчет модели по переменки шунт типа ACS712, пробовал его собрать на виртуальных моделях типа ток- напряжение и т.п. Сделать с приблизительными выходными параметрами можно приблизив к реальной ACS712. Потом упаковать ее в иерархический корпус. Ну вообщем то если подожмет с мультисимом. А пока с ней протэус выручает. Также как и с реальными микросхемами тахометров LM2917. Измерение скорости вала с фотодатчиком. Фотодатчик не показан. Просто набор генераторов синуса с разными периодами по имитации кручения вала, и выход на светодиодную шкалу через светодиодный драйвер типа LM3914 ( управление либо точкой либо включением светодиодов по всей шкале) В целях экономии потребления шкала имеет по зажиганию ШИМ на 555 таймере. Можно включить с полной яркостью или с минимальной при индикации. По времени прохода в протэусе реальное время. Ни каких задержек на моделирование.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2018 в 10:06.
06.10.2018, 11:01
Сказал спасибо: 241
А как ШИМ на 555 в мультисиме работает?
У меня срывается моделирование.
И еще,фототранзисторы есть в программе,увидел только
фотодиоды.
С уважением,Сергей.
06.10.2018, 12:00
Сказал спасибо: 827
Cергей есть работа таймера 555 по шим и также работа фототранзистора в паре с фотодиодом. Эта пара виртуальная. Она работает от фотодиода к фототранзистору. Есть у меня модели реальных фотодиодов-микросхем с открытым ик каналом для входа по ик датчику. Делал когда то на подсчет въехавших и выехавших машин на воротах КПП. файлы где то есть.
Скину попозже файлы для версии 14.
Вот тут прикинул с этими датчиками тока по переменке. Можно в настройках выводить
соотношения тока. Виртуальный элемент это уже шунт по входу. Может как на постоянке работать так и на переменке. На постоянке выпрямитель не нужен. Только фильтр по выходу.
По реальной модели фотодиода, ОРТ101Р.( контрольный вывод 2 есть в корпусе, он опрашивается например при сканировании на контроль срабатывания в каком то устройстве на микроконтроллере) Посмотри как точно обрабатывает программа модель по напр. засвета по окну. Модель в основной базе.
И последнее по фото диодам в программе. Принцип построения Фото барьера на базе фотодиода
TEMD 1000. Даны две стойки, на одном излучатель ик- диапазона на другой приемник TEMD 1000.
Автомобиль проезжающий на въезд при переключении на вход принимается счетчиком за один импульс и подсчитывается. Выезжающий подсчитывается в минус. Тут только принцип. В железе делал конечно на другой элл. базе саму электронику, а вот фотодиоды устанавливал эти. Регулируется также ширина установки стоек и при этом ток проходящий через фотодиод.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2018 в 16:30.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
06.10.2018, 23:22
Сказал спасибо: 241
Понял.Надо менять шаг.все заработало.
Датчик норм.Но лучше бы узнать все о структуре
микросхемы ACS712 и написать модель,для
протэуса же написана.
И еще.Как то ты показывал для TINA модель CD4051
Скинь эту схему или модель
С уважением,Сергей.
07.10.2018, 09:21
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей с этими шагами по моделированию всей этой базы в мультисиме
с различными по структуре 555 таймеров надо устанавливать свои. Вообщем как пишут разработчики на форуме NI эти модели при моделировании капризны. По моему опыту хорошо моделируются 555 по структуре CMOS. Я тут делал цифровое управление частотой и скважностью. Хорошо работает. Просто вводишь двоичный код по частоте и скважности. Нужно было для одной железяки.
Что касается программ Tina-TI и Tina 9.3.50 У меня обои установлены.
Вообщем инструментария намного больше чем в мультисиме. Удобней при проведении анализов на полной версии Tina 9.3.50 и в тоже время простые в использовании. Делаю на ней тоже параллельно с мультисимом некоторые проекты для железа.
Из всех моделей этих мультиплексоров рабочая только СD4051.
Запускай схему в любой версии тин. Только из программы через окно открыть схему.
Еще даю тебе реальную базу светодиодов в тине. Посмотришь их цвета и токи. Перед установкой просто надо выбрать цвет свечения, а тут все перед тобой. Делал для себя. Кое какие наработки есть в ней. Может что надо. Скину.
Вообще много что здесь есть из инструментов полезного. Например индикатор с парралельными
двоичными входами и перевода в десятичный позиционный код числа. Очень удобный при разработке пересчеток и делителей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2018 в 16:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
10.10.2018, 09:26
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей Привет. Тут нашел еще интересное моделирование этих связок фотодиод- фототранзистор. Делал перед железом имитацию ик - передатчика на несколько приемников. Здесь у меня два. В программе такой принцип. На приемниках стоит просто D- триггер. Тактовые сигналы на приемниках разные. При переключении на выбранный на фотодиоде, этот сигнал общается только с нужным приемником.
В программе связка работает с любыми формами сигналов и частотами. Кроме того
в программе на передатчике и приемниках стоят изолированные ист. питания и земли. То есть они в схеме работают отдельно, как в железе со своими питаниями от аккумуляторов. Модели мик-м из основной базы с пинами внешних питаний. Так как здесь нет моделей настоящих пультов ик. ( типа телевизионных с приемниками) Кодирование по длительности сигнала и расстояний между ними) то здесь можно дать эту посылку при нажатии и отпускании кнопки на передатчике. Саму длину этой кодовой последовательности просто смотреть на осциллографе.
Есть модели реальных передатчиков и приемников. Тоже делал в программе. Там немного сложней схема.
В архиве картинки на работу и файл схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2018 в 09:39.
10.10.2018, 10:44
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Вчера пытался промоделировать часто применяемую китайцами и радиолюбителями схему усилителя аналогового сигнала из КМОП инвертора с ООС. Промучился около часа перебирая модели разной логики, но так и не удалось убедить симулятор в том, что оно таки работает. Стал заглядывать в описание моделей - там тупо назначение лог.компонента и задержки переключения..
Подскажите, может я чего пропустил и не там ищу?
/Эйнштейн/
10.10.2018, 11:19
Сказал спасибо: 827
.... в продолжение моего поста. Модели дам позже. Пока описание реальных кодера и декодера. В мультисиме конечно они работают медленно. Обсчитывает установленную комбинацию долго внутри моделей. Но все равно кодировать ик сигнал и декодировать можно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2018 в 12:00.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
