14.12.2017, 08:19
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Модель варикапа. Файл в версии 13.01
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
14.12.2017, 08:53
Сказал спасибо: 827
Модель транзистора. Файл в версии 13.01
г. Москва
14.12.2017, 09:11
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
14.12.2017, 09:48
Сказал спасибо: 827
Модель согласованной пары. Файл в версии 13.01
г. Москва
14.12.2017, 11:05
Сказал спасибо: 827
Модель микрофона PanasonIk WM61a. Тестовая схема с предварительным усилителем. Питание в программе микрофона и предварительного усилителя независимое друг от друга. Такие установки
питания в программе различных схем очень удобны. Так как могут имитировать реальные схемы
в железе. Дана также имитация кабеля ( не экранированного, просто модели реальных проводов
с сопротивлениями по диаметру и длине, тоже отдельные модели, в программе сопротивления
проводники не имеют)
Файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2017 в 11:47.
23.12.2017, 12:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
. Большое количество моделей электронных ламп представлены на прекрасном сайте Duncan's Amp Pages
http://www.duncanamps.com/
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
23.12.2017, 17:18
Сказал спасибо: 827
Вот р/ лампа. На все времена как говориться. В Мультисиме есть виртуальная модель
триода. Вот интересно если в эту модель вбить параметры ГУ-50 будет она как триод
работать в режиме генерации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.12.2017 в 17:27.
24.12.2017, 21:50
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А попробуй модель,правильно ли работает. Нашёл на зарубежном сайте и вот сделал.
Для 13 версии.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
25.12.2017, 13:57
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Спасибо за модель. Но я не особо в этих лампах. Но попробовал ее в качестве предварительного усилителя. И частотка намного превышает НЧ. Модель пентода рабочая. И регулировка по сеткам идет. Вот надо шарманку попробовать на ней сделать на 27мгц. Помните 60 годы.
Самодельные передатчики были. Вот она и стояла по усилению мощности.
Пока не понял с накалом. Видимо как на всех ламах в программе по умолчанию. Тока на накале нет. Но работает и без него. Вообщем эта схема в микрорежиме этого пентода.
Пока времени нет заниматься этой лампой в Мультисиме. Но интересно ее поганять в режимах например генератора синуса в диапазоне от 10гц- 300кгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2017 в 14:16.
25.12.2017, 20:57
Сказал спасибо: 241
Сообщение от цифровик
Помните 60 годы.
Не,я не такой старый.но пионером побывал.
Тока на накале нет.
И не надо искать,выводы просто для образа.Я прежде чем делать,посмотрел на лампы в программе,там тоже для вида.
С лампами я тоже не очень.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
