10.10.2018, 11:27
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Eddy71,
Вообще эти модели просто в аналоговом режиме не работают. Хотя сам по этому направлению мало занимался. Попробуйте сделать инвертор на виртуальных СMOS cтруктурах. Я делал модель CD4007(176 ЛП1) Работает в режиме мультиплексора в аналоговом режиме хорошо. Да и вообще во всех режимах работает. С нужными напр. по питанию. Cтруктуры построения на всей этой серии CMOS одинаковая в железе. В программе они работают только с логическими ( не реальными ) выходными уровнями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2018 в 12:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
10.10.2018, 15:34
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
...........можете посмотреть пороги переключения. Они не соответствуют реальной в железе, и на ттл такие же. Это сделали что бы по пяти вольтовому питанию можно было комбинировать цифровые схемы обоих структур ( не применяя мик-м. преобразователей уровня), как и в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2018 в 15:42.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.10.2018, 16:45
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Постом выше подпись под самой правой схемой убила: ворота ни одно выстрела
С самодельными моделями из "идеальных полевиков" проблема - не проверишь АЧХ встроенным Боде-плоттером с реалистичной точностью. Хотел оценить, стоит ли плату делать под них или поискать другое решение..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 10.10.2018 в 16:55.
10.10.2018, 18:52
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Eddy71
Да это с выстрелом крутой перевод. Это просто одновибратор.
А вы пробовали схему усилителя делать на этих CMOS моделях. Они вообще то не идеальные. Там все параметры ставятся. По умолчанию уже установлены. Так что можно делать под реальную логику. И еще вопрос,
а зачем делать усиление сигнала на логике - какой то маразм. Работать она конечно будет. Но вы будите ограничены в однополярном питании при этом. А модель 4007 сделанная на этих структурах работает хорошо. Даже по частотке выше чем реальная. Сейчас покажу ее решение этой много функциональной и дешевой микросхемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2018 в 19:48.
10.10.2018, 20:48
Перековырялся в библиотеках и "идеальных" транзисторов в моем v14.1, не нашел.
Модель инвертора слепил из 2N7002 и BSH201 (глянул - маломощное, его и пихнул).
При Ку 25 Дб полосу показало примерно до 80кГц, дальше завал. Я надеялся несколько МГц вытянуть..
/Эйнштейн/
11.10.2018, 16:57
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Может есть у кого модель диака DB3
С уважением,Сергей.
11.10.2018, 17:38
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей посмотрю в старых проектах. Может был этот динистор с пятивольтовым пробоем. В основной базе даже аналогов нет. Там ниже 24в нет. Где то видел искать надо.
г. Москва
11.10.2018, 17:45
Там 5 вольт и близко не пробегало.. Там чуток поболее будет
/Эйнштейн/
11.10.2018, 18:44
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
Да вы правы. Я посмотрел динамическое напр. пробоя 5в. Если у него 28-42в тогда замену можно из основной базы взять.
А на такие напряжения есть в основной базе. Только подбирать их надо. Разброс на вкл. большой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2018 в 19:04.
11.10.2018, 19:05
Сказал спасибо: 240
Попробую сделать сам.Есть схема
динистора.В МК9 нашел.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
