11.10.2018, 19:21
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
Попробую сделать сам.Есть схема
динистора.В МК9 нашел.
Cергей какое напр. пробоя надо. Где стоять будет. И нагрузка его.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2018 в 19:27.
11.10.2018, 21:32
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Да уже работает светильник.
Просто глянул в программе,а этой детали нет.
С уважением,Сергей.
12.10.2018, 09:46
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Я сделал правильно работающую параметрическую модель динистора для LTspice. Я могу адаптировать её (spice текст модели) для Мультисима.
Вот обсуждение на немецком форуме:
https://www.mikrocontroller.net/topic/403520
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.10.2018, 11:12
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Адаптируйте.
Вот работа динисторов по AC из основной базы. Естественно при установках других типов динисторов ( просто щелкаем по модели и жмем слева заменить) и другое напряжение питания будут другие уровни включения. И малейшее увеличение тока через динистор схема уходит в откат.
Тут просто меняем амплитудное значение. Динистор режет синус везде одинаково. Его включение на заданном уровне по синусу, удержание в вкл. состоянии и при спаде положительной полуволны отключение из проводящего состояния и повторяется цикл при новом периоде. Вот и вся его работа.
А по режиму в DC я показывал раньше его включение потом проход в вкл. состоянии до вершины пилы и по спаду пилы до 0 вольт его отключение.
Вообще бы хорошо если есть такие импортные динисторы с напр. вкл. меньше 10в. Модели я имею ввиду конечно. Отечественных нет. типа КН102 и им подобных. С ними я работал в железе. Вообщем на наших разброс минимальный на вкл. Подбирали их в свое время для схем генераторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.10.2018 в 18:04.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
12.10.2018, 18:31
Сказал спасибо: 241
Модель DB3
Установки сразу установить
Определенные пользователем
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
12.10.2018, 21:30
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Я скачал вашу коллекцию.Сасибо.
Пытался извлечь модель,но мультисим не понимает параметр nMc.
С уважением,Сергей.
13.10.2018, 11:05
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей скачал эту редакционную модель. Можно устанавливать напр. вкл. и удержание по реальной модели очень точно. Где то видел реальные диаки с переключением от 8-15в. Смотрю на своей тестовой все хорошо моделируется без всяких установок пользователями. Пробую сделать вкл. меньше 10в
все работает. Погоняю ее во всех режимах.
Сайт по выбору диаков: http://www.chipfind.ru/catalog/discrete/diacs/1.htm?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.10.2018 в 12:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.10.2018, 18:16
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vrybel
Синтаксис LTspice существенно шире, чем у Мультисима (во всяком случае, того синтаксиса, который я нашёл в русском переводе инструкции Мультисима).
Но обнадёживает, что ссылаются на то, что совместим с синтаксисом Pspice (ORCAD). Я надеюсь, что он шире, чем в найденной инструкции.
Одно отличие, это возведение в степень: ^ - Мультисим, Микрокап и Spice3, но ** в LTspice и Pspice. Также я не знаю есть ли пользовательские функции ".func". Также нужно выражение для нелинейных источников заключать в фигурные скобки. Но это всё биллетристика. Я сделаю адаптацию модели. На следующей неделе я установлю Мультисим и проверю адаптированную модель.
13.10.2018, 18:29
Сказал спасибо: 725
vrybel,
Реально ДИАК является симметричным по структуре биполярный транзистор, используемый в лавинном. режиме. Я взял эквивалентную модель Эберса-Молла и дополнил её имитацией лавинного пробоя лавинным размножением. Модель хорошо воспроизводит даташит, включая кривые с отрицательным сопротивлением. Исходя из структуры, трудно получить низкие пробивные напряжения. Хотя модель позволяет задавать параметры для низковольтного динистора. Ведь модель не знает, что уже не может быть лавинный пробой. Но есть такие элементы как SIDAC. Эта структура является тиристотной и с встроенными стабилитронами. Есть и третий подход это создание микросхемы, состоящей из биполярных транзисторов и стабилитронов. Рабочее напряжение такого динистора порядка 10 В. Я встречал описание такой микросхемы в журнале Радио.
13.10.2018, 18:37
Сказал спасибо: 725
А вот правая ветвь ВАХ динистора DB3. Сравните с Даташит.
Кстати, я взял параметры, такие же ка в фирменной модели ST.
Попробуйте протестировать Вашу модель.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
