16.10.2018, 23:33
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Я не пойму. Аналоги по вкл динистора DB3 есть же в основной базе. Там они работают
по даташиту. Они не редактируются. Вот чем и ценная модель DB3. В ней можно ставить эти напряжения. Как они внутри сделаны мне например не важно. Можно же на характериографе посмотреть работу их. И можно точно вычислить их включение ( что бы не лазить в даташит) Она работает. В программе например есть все виртуальные редакционные модели полупроводников. Это диод, стабилитрон, тиристор,симистор, транзисторы любых структур и видов. Все работает при их редактировании.
Нет только виртуальных варикапов и динисторов. Вот теперь и он есть. По умолчанию он как DB3.
Какие проблемы ?
Проблема в том, что модель не правильная. Постройте простейший релаксатор на резисторе, конденсаторе и вашем динисторе. Вы увидите, что конденсатор будет разряжаться почти до нуля, а это не так.
DB3 имеет три параметра (не считая параметров быстродействия). Это напряжение открывания 32 В, напряжение закрывания 13 - 14 В
и ток закрывания 10 мкА. Также динамическое сопротивление 10 Ом. Я же вам давал ссылку на немецкий форум, где Хельмут не поленился и спаял реальную схему и поместил там (на форуме) свои результаты. То, что ваша схема работает,не означает, что она работает так как в реальности.
17.10.2018, 10:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
В реальных наших динисторах типа КН102(с разным букв. инд.) разброс по напр. вкл. И в импортных тоже. В программе мультисим есть с десяток моделей. Там они по даташиту. Ставьте их при моделировании.
Вот только там эти модели сделаны по макс. включению. Но иногда просто надо иметь виртуальную правильно сделанную с редактированием. Пока я в металле не делал этих схем на DB3. Тем более не сравнивал результат. Не знаю релаксаторы я не собираюсь вроде собирать на ней в программе. Но кое какую автоматику можно попробовать и именно с точным выставленным включением. Ну опять же в железе необходим подбор. И задумки есть именно по АС, сделать в одной моей схеме защиту от превышения нестабилизированного питания. Что бы реагировала на разброс + - 5в.
А вообще эти модели есть рабочие в программе TINA 9.3.50, фазовый регулятор мощности. Управление симистором.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2018 в 11:13.
17.10.2018, 11:49
Сказал спасибо: 827
и модель по сигналу пилы 50в.
г. Москва
17.10.2018, 11:52
Сказал спасибо: 725
Есть модели диака от фирмы ST. Фазовое управление симистором отлично работает с этими моделями, но в схемах релаксаторов нет релаксации. В моей модели есть максимальное напряжение (как параметр) и вы можете этот параметр изменять. Мультисим позволяет это делать. Вы же в своём примере это делаете.
17.10.2018, 12:04
Сказал спасибо: 827
Да все правильно. А с релаксаторами в Мультисиме на диаках почему нет релаксации. Там на емкости выводиться напр. до какого заряжается она и можно вывести напр. разряда ее. Тут надо еще смотреть. Вот я еще отдельно вывел в тине граф работы ее. По релаксации с емкостями в мультисиме
я покажу как ставить. Чуть позже. Не надо вот еще о чем забывать. Емкости и индуктивности в Мультисиме это активные элементы. На емкостях вы можете ставить заряд-разряд,( или просто до нуля в вашей схеме в редакторе) На индуктивностях, ток ее. Всегда надо это ставить. Немного с запасом по току в вашей схеме. Например даже генераторы на логике не работают без этих установок. Либо работают на внутренних задержках с максимальной нерегулируемой частотой имп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2018 в 12:20.
17.10.2018, 14:51
Сказал спасибо: 725
Это есть во всех спайсах. Только в LTspice дополнение и отличие.
Я довольно долго занимался кварцевыми генераторами и разработкой КМОП схемам (14 лет). Эти возможности задействовал на все 100%
17.10.2018, 16:09
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
Точно,ваша модель как релаксатор работает,остальные
так не работают.
С уважением,Сергей.
17.10.2018, 16:29
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
bordodynov
так не работают.
Тоже пробовал другие схемы релаксаторов и с этими моделями. Чего только не ставил по установкам по моделированию. Не работают в режиме генерации. С внешней пилой работает. И емкость заряжается.Единственная эта схема выдает пилу. Кстати пробовал и от 0 по сигналу пилы делать. Работает хорошо. Вообщем модель хорошая. Можно выставлять
да там и стоит не от нуля по умолчанию.
Буду делать себе схему контроля напряжения. В программе на этой модели. В железе у меня КН102 полно всяких с разными буквами. Здоровые они правда по сравнению с импортом. Но использовать надо. Выбрать по параметрам будет из чего. Сохранил эти две модели у себя в инд. базе. Может еще какие задумки будут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2018 в 16:34.
18.10.2018, 11:30
Сказал спасибо: 827
Схема проверки модели динистора DB3TG на регуляторе мощности на тиристоре.
Если исключить динистор из схемы и включить без него будет полное регулирование полуволны.
Осциллограф включен необычно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2018 в 11:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.10.2018, 12:46
Сказал спасибо: 725
Для фазового управления тиристором главным параметром является напряжение включения. Я проверял с моделью от фирмы ST и всё работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
