18.10.2018, 16:16
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
Откровенно тиристорные регуляторы в железе я делал еще наверное где то в 76-78г.
Тогда еще наши советские симисторы только пошли. Были очень дефицитны.
А на тиристорах два ставишь по AC. Но это уже в далеком прошлом. А вот на симисторах куда лучше. Регулировка сразу по полной синусоиде. Их конечно переделал не счесть.
Назначений их полно. И схемы не сложные.
Насчет тиристоров их подборки по вкл. по напряжению очень простое по DC.
Хоть в программе или в железе. Покажу эти приставки в мультисиме. В том числе и на характериографе. Там принцип простой даешь размах пилы по напряжению и смотришь изломы переключения от напр. на управляющем электроде.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2018 в 16:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.10.2018, 18:13
Сказал спасибо: 827
Модель однопереходного транзистора 2N2646. Тестовая схема. Генератор коротких импульсов. Файл в версии 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2018 в 18:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
19.10.2018, 19:04
Сказал спасибо: 827
Модель цифрового программируемого усилителя THS7001. К/ус выставляется двоичным кодом. 7 коэффициентов, и плавная потенциометром на каждом диапазоне.
Файл в версии 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2018 в 19:22.
20.10.2018, 11:55
Сказал спасибо: 827
Модель варистора V275LA20A
В основной базе есть. Но большая часть просто оболочки моделей. В зелени.
Файл в версии 14.1
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.10.2018 в 12:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
20.10.2018, 17:30
Сказал спасибо: 827
Модели Suppressor установлены в основной базе мультисима. Все рабочие. Низковольтные. Включены по DC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2018 в 08:37.
21.10.2018, 16:18
Сказал спасибо: 827
При установке реальных моделей супрессора в схему например стабилизатора напр. на ограничение помех по сети и защиты входного трансформатора не надо забывать что модели источников питания в программе имеют фактически нулевые выходные сопротивления.
Так же и трансформатор по току вторичных обмоток в режиме идеальный.
Также генератор помех имеет малое выходное сопротивление. Если вы хотите посмотреть работу супрессора на ограничение. Супрессор работать будет, но ограничение амплитуды помехи в программе вы не увидите.
Результат может получиться если выставить на модели трансформатора не идеальный режим, с выставлением всех параметров с реальным. Тогда вы увидите работу супрессора. И не забывать при установке второго импульсного генератора помехи точные параметры импульса на выброс.
Это видно из схемы выше. Ограничение началось при 13.5 в. Он передает ток в землю - а напряжение на лампе не ограничивает. Источник V1 - идеальный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2018 в 16:27.
31.10.2018, 21:25
Сказал спасибо: 242
Преедусилитель (СТЕРЕО)
Модель TDA2320A 14v
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
01.11.2018, 20:50
Сказал спасибо: 827
Модель измерительного микрофона Panasonik WM61A. Сама капсула его с регулировкой АЧХ. Далее имитация реального кабеля с предварительному усилителю на ОУ OPA134. И выход сигнала на усилитель мощности.
г. Москва
02.11.2018, 09:33
Сказал спасибо: 827
Еще один предварительный усилитель. Все в основной базе. При построении домашней студии вообще супер. Можно сделать и режим микширования. Или например следящую систему подслушивания в различных помещениях.
..... а насчет цены. Они везде разные. Самые дешевые здесь. Правда сам брал в чипе-дипе немного дороже.
Вот сайт этого торгового объединения. Находятся во всех городах. Вся база надежная. Пурги не продают. Как и разные конструкторы, измерительные приборы и т.д. Хочешь тарификатор сети. Он тебе сразу цену будет показывать за каждый ватт потребляемой мощности через розетку. Для себя всегда надо покупать
все надежное и не смотреть на цены. Для дяди можно дешевого говна взять на каких нибудь китайских пересылках.
https://www.chipdip.ru/video?groupid=3008
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.11.2018 в 12:49.
02.11.2018, 13:27
Сказал спасибо: 827
И вот наконец всего этого моделирования в мультисиме 14.1 . Оконечник на микросхеме LM3875TF (50W) Модель в программе сделана идеально. То есть здесь нет ни каких сопротивлений проводников, меж-емкостных связей в печати. Так что при реальной постановке КНИ увеличивается во много раз. Мы не будем смотреть это. Кроме того модель динамика активная - то есть имеет как емкость и индуктивность при моделировании ( а не резистор)
Модель в основной базе.
..... еще есть модель TDA 2030. Вот ее параметры. На выходе нагрузка - резистор. Он не имеет изменения мощности при изменения частоты выходного сигнала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.11.2018 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
