20.11.2018, 19:39
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Нужны модели маломощных транзисторов с большой беттой, BC517 и ( KSP-12TA.- он в первую очередь )
Для схемы индикатора поля СВЧ. На составных нельзя. Нужны именно эти.
Может кто делал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2018 в 19:44.
21.11.2018, 10:18
Сказал спасибо: 827
Поставил виртуальный. Ввел параметры KSP-12TA. По базе поставил на микротоки.
Все работает. Фрагмент в схеме с действующим входом индикатора СВЧ излучения.
Далее сигнал идет на светодиодный драйвер мощности СВЧ поля. Только и всего надо было.
Вход взят из схемы трех- режимного индикатора типа MS-48S. Прекрасно определяет и скрытую пробитую электропроводку по потенциалу напр. с точностью до 1см на глубине до 15см. в стене.
Также бесконтактным способом можно определить магнитные излучения на проводах или СВЧ в печи. Этим обезопасить себя при ремонте различной р/апаратуры и силовых установок.
Проверено практикой его работы на протяжении многих лет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2018 в 10:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.11.2018, 18:00
Сказал спасибо: 827
Немного надо сделать этот индикатор с таким усовершенствованием. Вернее сделать
другой. Чуть больше размерами, и повысить напр. питания от аккумуляторов.
Он не определяет интенсивность облучения СВЧ поля, также и магнитного поля. Он реагирует на наличие их.
Есть задумка поставить по вых. от светодиода преобразователь ток в напр. Потом поставить линейный драйвер на 10 светодиодов типа LM3914. По свечению линейки светодиодов определять интенсивность излучения или глубину залегания пробитого провода в стене.
г. Москва
22.11.2018, 09:31
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Может кто делал.
*BC517 MCE 6/19/97
*Ref: Motorola Small-Signal Device Databook, Q4/94
*Si 625mW 30V 1000mA pkg:TO-92B 1,2,3
.SUBCKT BC517 1 2 3
* TERMINALS: C B E
Q1 1 2 4 QPWR .1
Q2 1 4 3 QPWR
.MODEL QPWR NPN (IS=1.2P NF=1 BF=245 VAF=98.6 IKF=0.36 ISE=26.8P NE=2
+ BR=4 NR=1 VAR=40 IKR=0.54 RE=1.5 RB=6 RC=0.6 CJE=147P XTB=1.5
+ VJE=0.74 MJE=0.45 CJC=9.48P VJC=1.1 MJC=0.24 TF=60.3N TR=2.61U)
.ENDS
Я ещё сделал упрощённую модель, но думаю Multisim её не схавает (LTspice имеет более продвинутую модель).
Вот посмотрите:
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.11.2018, 11:23
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо. Пока проблем нет с транзистором KSP-12. Все моделируется и на виртуальных. Установил несколько параметров под него и все. Чувствительность по току базы у него очень линейная, вот почему их автор пробника и поставил в конструкцию. От этого зависит дальность приема поля. На моем это где то определяет провод не под нагрузкой, а просто с потенциалом 220в ( фаза) на расстоянии 25см. Примерно также и магнитные поля свч определяет ( даже через защитное стекло на микроволновке) Кстати полностью оно не защищает. Конечно реальные модели транзисторов нужны. Вообщем сейчас делаю свою схему с индикатором дальности. Пока сделал выход с тока на напряжение. Буду выходить на индикацию на LM3914. Эта модель есть у меня. Питание пробника будет 6.2в ( аккум )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.11.2018 в 11:33.
22.11.2018, 17:18
Сказал спасибо: 827
Вот и вся схема индикатора магнитного поля, пока без звуковой сигнализации.
В железе база транзистора будет иметь защиту.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.11.2018 в 17:25.
22.11.2018, 17:58
Сказал спасибо: 242
А схему то скинь,что не рисовать.
С уважением,Сергей.
23.11.2018, 08:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Сергей, в Мультисиме модели светодиодов загораются по току установленному на данный. Нет плавного зажигания по току. У меня установлено на максимальный. Можно устанавливать на другой. Вот это тоже недостаток программы. Кстати модели ламп имеют некоторое изменения яркости, но не имеют инерции как реальные ( вольфрамовая нить сразу гаснуть не может в реалии) По этому например мы видим мигание ее на 50 гц.
Также при соединение у LM 3914 вывода 9 на плюс источника режим зажигания шкалы меняется на экономичный, точкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.11.2018 в 09:01.
23.11.2018, 16:02
Сказал спасибо: 827
В продолжение по управлению яркостью мощных и сверх мощных светодиодов ( до 10w) Простой драйвер на суммарную мощность 3W есть в основной базе. Устанавливаются в аккум. светодиодных фанарях.
г. Москва
23.11.2018, 20:00
Сказал спасибо: 242
Тут bordodynov давал модель,это
лучше чем виртуальный
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
