24.11.2018, 08:54
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
Тут bordodynov давал модель,это
лучше чем виртуальный
Тут я пас, в написании моделей этих транзисторов. Конечно рад за эту модель. Еще раз спасибо bordodynov. Я привык к реальным даташитным обозначениям, то есть устанавливаем основные параметры на виртуальном.
Хотя по бете на реальных тоже большой разброс. На железе из нескольких подбирать надо. И немного переустанавливать макс. вх. напряжение опорного на LM3914. То есть выводить при макс. наводке на базе магн. поля, зажигания последнего 10 светодиода. А вот это усиление микротоков и важный параметр при данной схеме пробника-индикатора. Чем больше, тем выше чувствительность пера пробника. Тем дальше он определит провод. Ловим то миллиамперы на колл. входного транз.
Почему такой дорогой линейный преобразователь ток- напр.
Вот цена основных компонентов пробника-индикатора с определением мощности излучения складывается. На один комплект пока есть все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.11.2018 в 16:14.
25.11.2018, 10:17
Сказал спасибо: 827
Есть кстати такая программа но в протэусе. Прибор измерения статического коэфф-та
передачи тока h21э (среднее значение ). Программа на PIC16F876
Так что при построении схем удобная вещь. А в железе есть много уже готовых небольших приборов- панелей измерения всех параметров любых транзисторов и полевых в том числе. С установками токов баз или напряжением затвора на полевых. Полевые тр-ры в отличие от биполярных управляются не током а величиной напряжения на затворе.
https://www.dessy.ru/catalog-pdc417269.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2018 в 10:52.
30.11.2018, 19:40
Сказал спасибо: 827
Модель микромощного УНЧ LM386. В основном можно применять как предварительный
усилитель. Но очень ядреный. Выход можно делать как на наушники или немощные динамические головки. На моем фото в режиме стерео. ( 2 корпуса)
Файл в 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.11.2018 в 19:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
30.11.2018, 20:51
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Еще немного моделей,открываются
в 13
С уважением,Сергей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
02.12.2018, 12:22
Сказал спасибо: 827
Модель линейного драйвера светодиодов- UAA180. Может быть применен как аналог LM 3914. ( отличие колл. вых.
разрядов. Тут 12.)
Только с другим выходным включением светодиодов. В Мультисиме показано вкл. виртуального реле нагруженного через оптрон от первого разряда. В железе надо эмм.повторитель на ток данного реле. И ставить его можно на любой следующий разряд по уровню. Либо через оптрон. Он будет например выключать нагрузку при повышенном напряжении уровня.
Файл в версии 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.12.2018 в 12:49.
03.12.2018, 13:17
Сказал спасибо: 827
Модель микросхемы LM 1496N
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2018 в 17:30.
04.12.2018, 12:55
Сказал спасибо: 827
Модель 100 (500) ЛП 116. Три дифференциальных приемника с линии.
Интересная микросхема. Тем что она работает как усилитель ( с платы надо подать сигнал в длинном жгуте и принять его в нескольких метрах от приемника без потери) при этом фазу сигнала можно крутить по входу и выходу как угодно. По структуре она ЭСЛ.
Но в основном ее назначение формирование сигналов. На ней собирают например
формирователи для входа частотомера,или триггера Шмитта, или генераторы синуса в диапазоне частот до 150 Мгц c однополярным питанием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2018 в 19:07.
05.12.2018, 16:00
Сказал спасибо: 827
Модель микросхемы CD4003 ( 176ТМ1 )
Единственная модель в программе которая моделируется по установке питания в линейном режиме ( 3-18в) и входных уровнях полностью по диташиту.
В железе 176ТМ1 работает с напряжением питания от 5-9в. 9в для нее основное.
CD4003 моделируется в программе от 3-18в. В железе так же. Напряжение ниже 9в в железе увеличивает задержку внутренних инверторов. Тем самым уменьшается максимальная частота переключения в режиме деления на два.
г. Москва
05.12.2018, 21:41
Сказал спасибо: 240
Эхо из прошлого
К118УН1
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
05.12.2018, 22:01
Сказал спасибо: 827
Сергей пополняем потихоньку базу. Тут кое что делал на твоих моделях советских мощных полевиков. Все работает замечательно. Пытаюсь логику, счетчики и все такое достать нормально работающую по уровням и напряжению питания. Что бы не фиксированное было питание на
CMOS структурах а линейное. Выставил например питание 6.2 в и работай как в реалии. Насчет ТТЛШ и ТТЛ серии тоже надо искать. Что бы лог. 0 был не полный а уровень до 2.4в И лог. 1 была не чистый +5, а как в реалии. А пока вся эта братия работает как механический переключатель. Из чистого нуля в чистое напр. питания. Кстати так во всех программах. А от этого например зависят различные формирователи их RC цепи. Потом удивляемся почему в программе одни емкости стоят а в железе в несколько раз больше или наоборот. Так что ты посматривай может найдешь чего скидывай.
Нужны в первую очередь счетчики 564 ИЕ10.11.8.9. Или их аналоги в серии CD или НС.
Вот нашел еще несколько моделей обычной логики. Завтра к вечеру потестирую их и скину. Все индивидуальное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2018 в 22:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
