Сообщение от vrybel
Там 456 страниц,точнее можно
Модели. Сергей я делал тоже на транзисторах модели СD4011 и 4007.
Нормально моделируются. Главное что бы потом в железе номиналы этих RC не сильно расходились.
а в этом случае на модели должна четко работать задержка и входные емкости по напр. питания от мин. до макс на данную серию. У нас в Мультисиме по фиксированным напр. питания это работает.
Я давал схему проверки макс. задержек основных серий. Простое кольцо. При вкл. перепад от 0 К 1
запускает инвертор. Инвертор генерит на
частоте своей задержке. Тут можно коллич. инверторов в кольце понижать эту частоту. Или в кольцо ставить линию задержки. По диташитам все сходиться.
Вот что еще забыл сказать. Когда ты работаешь в программе с частотами в периоде с наносекундами или даже формирователи на микросекундах делаются. Программа их обсчитает.
В железе у тебя микросхемы в печати. Все емкости по дорожкам она не считает.
У программы нет ни сопротивления проводников ни емкости монтажа. Минимально можно приблизить эти параметры в железе если монтаж делать навеской тонких проводов по прямой линии между ножками микросхем. Так разводятся
например платы на 100 или 500 серий. Серии ЭСЛ. Логика по уровням работает под землей ( в минусовой области) Уровни переключения очень маленькие. Частоты на этих микросхемах до 1.3Ггц. Так что идеальных параметров полностью с железом получить трудно. Приходиться корректировать почти всегда. На низких частотах все без проблем.
Кстати в программе есть все реальные проводники с реальными сопротивлениями по диаметру и
длине по меди. Также есть коаксиальные кабели ( их два типа) со всеми установками внутренних параметров.
