13.12.2018, 12:07
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Пробовал на схеме антирадара применять два диода шоттки типа BAT62. ( из основной
базы) Они с наименьшей емкостью перехода 0.6пф. Но только порядка до 920Мгц работают как детекторы. Вообще их применяют как детекторы сотовых телефонов.
Нужно именно где то до 35 Ггц. Пушка работают на разных несущих частотах. А частоты эти Мультисим прекрасно моделирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2018 в 12:31.
13.12.2018, 14:23
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Если у вас есть образцы и вы хотите получить spice модели, то снимите ВАХ и я сделаю модели. Кстати, модели германиевых транзисторов и диодов взяты из моей коллекции, я их сделал сам. К сожалению из советских справочников иногда можно извлечь мало параметров.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.12.2018, 16:53
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Нужна модель cтарого советского СВЧ диода Д405.( без буквы) Может их чем заменить можно из импорта. Посмотрите. Какие вам данные на него нужно ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2018 в 17:06.
13.12.2018, 17:30
Сказал спасибо: 782
Сообщение от цифровик
bordodynov,
К сожалению эти данные бесполезны без схем измерения. Также нужны статические характеристики. Есть диоды Шоттки с меньшими ёмкостями, а также модели для них.
13.12.2018, 18:28
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Я включал в основной базе диод Шоттки. Самый быстродействующий ВAT62. Емкость перехода 0.6пф. Он работает по детектированию немного больше 900мгц. До СВЧ не дотягивает.
Нужно хотя бы до 10 Ггц . Что у вас есть что то подобное из моделей из
диодов Шоттки. Вообще странно в основной базе Мультисима есть библиотека СВЧ.
Элементарных СВЧ диодов нет вообще. Как же они сигналы детектируют при моделировании. Прога
в этих диапазонах просто летает. Смотрел на родном NI cайте. Там вообще пустота по этой теме.
Или в СССР раньше стали заниматься СВЧ диапазоном. Эти Д405 наверное
конца 60 годов. Тут видимо запад мы обогнали с этим старьем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2018 в 18:39.
13.12.2018, 19:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы посмотрите в своей программе насчет этой модели из диодов шоттки.
А я выкрутился. Опять на виртуальных диодах. Вбил параметры этого диода и все что надо было. Буду дальше завтра крутить свою схему. Вот такой входной каскад на моем антирадаре. Тут СВЧ только до детектирования на зеркале антенны (рупорного типа). Далее уже идет постоянка. А сам детектор хорошо работает и с меньшими амплитудами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2018 в 19:56.
13.12.2018, 20:14
Сказал спасибо: 782
.model hsms2865 d(is=5e-8 ibv=1e-5 rs=6 n=1.05 cjo=0.18p m=.5 eg=.69 xti=2 vj=0.65 vpk=7 mfg=agilent type=schottky)
.model hsms-8202 d (is=46n rs=6 n=1.08 bv=7.3 ibv=10u cjo=.18p vj=.5 m=.5 eg=.69 tt=72p vpk=4 mfg=avago type=schottky)
.model hsms-2820 d bv=15 cjo=.7p eg=.69 ibv=100u is=22n n=1.08 rs=6 vj=.65 xti=2 m=.5 vpk=15 type=schottky mfg=agilent
Справочные параметры удалите!
13.12.2018, 20:16
Сказал спасибо: 242
Не спорю,я не помню где качал.
Просто ТХТ файл с этими моделями,
и называется германивые транзисторы и диоды.
С уважением,Сергей.
14.12.2018, 07:55
Сказал спасибо: 242
bordodynov
А что означает vpk
multisim не принимает
С уважением,Сергей.
14.12.2018, 11:12
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vrybel
bordodynov
А что означает vpk
Это допустимое пиковое напряжение и это справочный параметр. Удалите его. При обращении к базе диодов LTspice высвечивает справочные параметры (очень удобно выбирать по параметрам, также есть сортировка по ним, например по току или по напряжению), но в расчётах они не участвуют!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
