23.01.2019, 20:46
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Это модель нелинейного сердечника Jiles–Atherton, используется в Pspice, ORCAD, MicroCap, SIMetrix (Mindi, EESIM, ZetexSIM). Я сделал возможным использовать эту модель в LTspice двумя способами. Модель хороша при симметричном перемагничивании.
24.01.2019, 10:08
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Если есть ИТ с сердечником,можете скинуть схему этого
ИТ для LTspice.
Идеальный я делал,а вот как с сердечником?
Вообще надо попробовать в мультисиме сделать,здесь
тоже есть и ГТУН и ГНУН.
С уважением,Сергей.
24.01.2019, 11:20
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vrybel
bordodynov
ИТ для LTspice.
Я решил в теме "Симулятор LTspiceXVII" показать как строить трансформаторы. Также я планирую показать как я строил модель сетевого трансформатора (~220 В) с сердечником из стали (правда я использовал посредственные параметры, Советский Союз выпускал и получше) по заданным габаритам, которые определялись мощностью.
Я построю вам импульсный трансформатор, если вы укажете габариты, материал и количество витков.
24.01.2019, 16:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Пока в надобности этого нет. Модель последнего транса имеет все эти установки. И не надо сдесь заморачивать мозги насчет виитков, в модели,
индуктивности между ветками и сердечником. Читайте почаще.
И не понятно почему вы указали на данный вид модели. В железе нам нужны модели с разными обмотками и различным крэфф. намагнич. между ними . Неужели на моей последней модели это не понятно.
А тко уже не не понимает как корректировать эти модели, тогда и спрос с них небольшой. Вы работете в проге а ни на я в иву.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2019 в 16:22.
24.01.2019, 16:48
Сказал спасибо: 782
Сообщение от цифровик
А как вы моделируете петлю гистерезиса?
Хотя о чём я, от Мультисима многого не жди.
24.01.2019, 19:15
Сказал спасибо: 242
Вы против того,чтобы моделирование происходило более реалистично?
Нафига тогда все эти модели,или вообще скачать программу,например ideal circuit
bordodynov
Что известно из описания
Сердечник ЕЕ13 первичка L=1.9mH N=102vitka
вторички N=8,N=15
Еще можно такой
ЕЕ16 N1=126,N2=6a
С уважением,Сергей.
24.01.2019, 21:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
bordodynov
вторички N=8,N=15
Еще можно такой
ЕЕ16 N1=126,N2=6a
Мне это без надобности. Все эти модели имп. трансов в программе мультисим давно сделаны. И не просто а с указанием колл. витков, меж витковой индуктивности и намагничивания сердечника Посмотрите в основной базе данных. Там это все есть Есть даже модель намагничивания сердечника.: Еслии есть желание по изучению всех этих процессов могу показать в программе. ok:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.01.2019 в 21:24.
25.01.2019, 09:49
Сказал спасибо: 782
Да, будьте добры. Мне бы хотелось увидеть B=F(H), т.е. петлю гистерезиса.
25.01.2019, 11:14
Сказал спасибо: 782
вторички N=8,N=15
Я в теме по LTspice сделал расчёт. Для более точного расчёта необходимо задавать сопротивление обмоток не от Балды. Я использовал вышеупомянутую модель, а не встроенную в LTspice модель Чана. То что я сделал в LTspice можно сделать и в Мультисиме (теоретически).
25.01.2019, 11:15
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Cпасибо вам что вы помогаете нам с моделями. Вы это хотели увидеть. Изменение формы имп. от намагничивания сердечника. Покажу потом еще работу всех обмоток. Индуктивные, меж емкостные.
Их замеры.Также сопротивления обмоток по постоянному току на этой модели. Можно при желании вывести модель реальных МИТ всех наименований. Указать точно сопротивления обмоток, индуктивность их по отношению к каждой. И сердечник поставить реальный. Просто надо немного головой работать в любой программе. К вам это не относится конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.01.2019 в 12:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
