26.02.2019, 11:20
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
Вообще Мультисим хорошо работает с программой симетрик по моделям. Хорошо они туда переносятся. Например переносили из Мультисима для симетрика модель контроллера иип TL494. Также еще некоторых драйверов из Мультисима. Делал в симетрике много чего. Программа по точности измерений точнее чем Мультисим. И много проще его. Выход только графический. Но график какой у него удобный. Смотреть можно любой параметр сигналов, при просчете в цифре, на одном графике. Один раз дал моделирование по схеме, вывел точки контроля и все.
А с этими моделями транзисторов свыше 1000в в Мультисиме, пока можно попробовать из виртуальной базы, зашив параметры например КТ838А. Он еще хорошо работает в линейных схемах.
Не обязательно только в телевизионных развертках. Их, этих виртуальных моделей тоже несколько видов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2019 в 11:32.
26.02.2019, 11:25
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Забыл сказать, что вы можете использовать только три первых файла (после чистки). В файле для МОП транзисторов очень мало моделей годных для Мультисима.
Вот что я нашёл:
http://cxo.lv/soft/comsoft/62-multisim
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.02.2019, 11:37
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Спасибо. Я знаю про эту опцию. Но никогда ей не пользовался. Как то хватало всего. А напряжениями свыше 400в мало приходиться сталкиваться в программе. А тут вот понадобилось.
Большая подборка в 7 проте у меня из советской базы. Но только такие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2019 в 11:52.
26.02.2019, 12:36
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
Вы делали модель КТ872,мультисим не понимает
nBVcbo,bvbe,ibvbe,Наверное в мультисиме эти
параметры по другому обозначают.
Не могли бы вы диод КД258А посмотреть у себя в коллекции.
Цыфровик
Если есть эти модели,то сделаю в мультисим
С уважением,Сергей.
26.02.2019, 12:50
Сказал спасибо: 724
Сообщение от vrybel
В Мультисиме этих параметров нет. Это для продвинутой модели LTspice. Их можете спокойно выбросить. Последние два определяют пробой эмиттерного перехода. У этого транзистора (по моему) допустим обратный ток эмиттера 100 мА. Если вы не будете схемой пробивать этот переход, то и параметры вам ни к чему. Первый параметр (совместно с другими) моделирует лавинное размножение носителей в коллекторе. Эти параметры позволили имитировать пробивное напряжение КЭ в зависимости от резистора в базе. А что, остальные параметры Мультисим съел (имитация высокоомной эпитаксиальной области, квазинасыщения)?
С диодом я посмотрю, что можно сделать.
26.02.2019, 13:15
Сказал спасибо: 724
Вот модели аналога:
.model D1N5393 D(Is=127.2f Rs=41.78m Ikf=4.315m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=47.97p
+ M=.4547 Vj=.75 Fc=.5 Isr=19.69u Nr=2 Tt=5.049u)
.MODEL 1N5393 D (BV=200 CJO=50.313333359606p IBV=100.000001335143p
+ IS=8.295967385783n M=492.10201232907m N=1.905164108669 RL=1G
+ RS=38.909716823598m TT=5.308938437987u VJ=700m)
.MODEL DN5393 D (IS=2.24E-09 N=1.59 BV=2.66E+02 IBV=1.00E-06
+ RS=4.30E-02 CJO=5.21E-11 VJ=.25 M=.4 TT=2.94E-06)
26.02.2019, 18:49
Сказал спасибо: 241
Сделал кт872 и 4 параметра не проходят.
За что 4й отвечает?
Ну и модели...
С уважением,Сергей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
26.02.2019, 19:29
Сказал спасибо: 827
Cергей завтра посмотрю все это. Сейчас убегаю. Ты их поставь на характериограф, введи токи баз.
Начинай с небольших. Напряжение колл. эмм. Поставь токи приращения. И поставь например три диаграммы по току. Вообще характериогр. все сделает автоматом. Он не поднимет больше положенного напр. колл- эмм. Увидишь что модели. До завтра.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2019 в 19:31.
27.02.2019, 08:42
Сказал спасибо: 724
Сообщение от vrybel
За что 4й отвечает?
Ну и модели...
Мне было бы легче отвечать, если бы я видел имена параметров. А не подходит, что сделаешь. Выбросите их. В данном конкретном случае LTspicе совершенней Микросима!
27.02.2019, 08:50
Сказал спасибо: 827
Постепенно буду все эти модели выкладывать.
Первый КТ838А. Нормально сделана модель. Транзистор работает только в качестве ключа.В линейном режиме они не работают. Линейности от тока базы ни какой. По вертикальной токовой зависимости. Переключение идет по одной оси. Так и должно быть. Дал на самых минимальных токах по трем точкам. 10ma. 100ma. 500ma. КТ837К с беттой по усилению для аналоговых построений. Ключевые транзисторы при предельных токах колл. и предельному напр. колл-эмм. с импульсами по периоду
и длительностью их по базам работают с заданными по диташиту. Там даны графики. Пример в телевизионных развертках. Малейшее превышение и транзистору копец.
Летели они не один раз.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2019 в 10:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
