09.03.2019, 12:43
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
у нас делал модель лампы Влад. Модель SMN 6.3В. 20ма( макс. ток ) Та которая применялась для индикации в советских клавишах типа П2К . Она еще установлена в советском оптроне типов ОЭП-1.2. Она не имеет анимации в программе.
Но ток обрабатывает линейно. Я на ней делал имитацию этого оптрона. У него на выходе резистивная матрица. От тока свечения по входу регулируем сопротивление. Единственное у него не совсем линейная зависимость сопротивления от тока. Но это особо не влияет на его характеристику в диапазоне от 1ма -10ма. Тут она линейная. Дальше резкий скачок на мегомные сопротивления по выходу. В программе мне этого не удалось получить. Но линейную имею. И требуется в железе его хорошая термостабилизация корпуса при работе. Я с этими оптронами работал. Даже их использовали в военных разработках.
Вы в своей коллекции моделей не имеете такой оптрон. Сам по себе он давно забыт. Но напрасно.
Столько различных генераторов я на нем делал при советах. Очень удобный как на СМОS cтруктурах так и на ТТЛШ. Регулировки периода и длительностей на большом диапазоне при двух
оптронах без всяких мех. переключателей.
Еще ее применяют в промышленных генераторах по вых. сигнала синуса в обратной связи для поддержания выходной амплитуды сигнала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.03.2019 в 13:29.
09.03.2019, 16:34
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Нашел у вас МОС205.В фигурных скобках указан ток включения Igt
Но параметр не указан,где LTspice берет его?
В мультисиме я добавил.Но все равно не понятно как работает.
Цифровик
Протестируй.Ну и следующие МОС308х
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
09.03.2019, 17:56
Сказал спасибо: 827
vrybel,
МОС 205 есть в основной базе.
г. Москва
09.03.2019, 18:30
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
В моей коллекции есть st_standard_snubberless_triacs_LTspice.lib . В нём есть стандартные симисторы и есть специальные симисторы, которым не надо снаббер (RC-цепочка) при работе на индуктивность. Снабберная цепочка может рассеивать много мощности и занимает место. Отличие моделей стандартных и без снабберных в параметре Standard.
Вот что написано в файле модели:
* The "STANDARD" parameter switch between 4 quadrants TRIACs (STANDARD = 1)
* and 3 quadrants TRIACs (STANDARD = 0).
* The "STANDARD" parameter maintains or suppress the triggering possibility of
* the TRIAC in the fourth quadrant, and has absolutely NO EFFECT on other
* parameters.
* For a correct triac behavior, the "Maximum step size" must be below
* or equal 20us.
* pins = A=MT1 K=MT2 G=Gate
.subckt Triac_ST A K G PARAMS: Vdrm=400v Igt=20ma Ih=6ma Rt=0.01 Standard=1
* Vdrm : Repetitive forward off-state voltage
* Ih : Holding current
* Igt : Gate trigger current
* Rt : Dynamic on-state resistance
* Standard : Differenciation between Snubberless and Standard TRIACs
* (Standard=0 =› Snubberless TRIACs, Standard=1 =› Standard TRIACs)
Я думаю вам будут интересны такие специфические симисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.03.2019, 18:42
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vrybel
В LTspice можно указывать параметр в символе. Вот как в символе:
09.03.2019, 18:48
Сказал спасибо: 781
У меня есть модель этого оптрона в файле Sborka.lib без параметра. Я думаю она вам больше понравится.
09.03.2019, 19:23
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
МОС 205 есть
Значит пропустил,обычно смотрю.
Сообщение от bordodynov
в символе
Теперь понятно.
Я
Я делал из её,помучался немного но сделал.Там не совсем обычно.
Сделал шаблоны,для удобства.Так и для Motorola
С уважением,Сергей.
09.03.2019, 23:13
Сказал спасибо: 242
bordodynov
МОС3043
.model DIDEAL D(Vfwd=100u Epsilon=2m)
То что в скобках мультисим не понимает.
Можно ли по другому обозначить?
С уважением,Сергей.
10.03.2019, 08:16
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vrybel
bordodynov
МОС3043
.model dideal d is=1n n=0.02
Приблизительно так. Это идеальный диод с пяткой 0.1 мВ
10.03.2019, 08:18
Сказал спасибо: 827
vrybel,
На сайте NI на форуме по Мультисиму есть много разных тем. Так вот там некоторые модели переделывались из основной базы и выставляются для скачивания уже как индивидуальные. По внешнему исполнению корпуса совершенно одинаковые. Это когда еще не было 14 версий программы. Особенно это касалось 555 таймеров. Они вообще при моделировании капризные. Ставишь 555 таймер индивидуальный переделанный снимаешь все свои настройки по времени моделирования, ставишь вернуться на автоматическое определения и схема работает. Потому что в некоторых моделях в основной базе тоже есть ошибки. На ОУ их полно.
Он может такие амплитуды выдавать что диву даешься. В 14.1 пока не заметил.
Так что если модель индивидуальная такая же как в основной базе - значит автор ее увидел какие то не соответствия при моделировании.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 08:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
