10.03.2019, 08:22
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
bordodynov
МОС3043
.model DIDEAL D(Vfwd=100u Epsilon=2m)
То что в скобках мультисим не понимает.
Можно ли по другому обозначить?
.model dideal d is=1n n=0.0002 rs=1m
Приблизительно так. Это идеальный диод с пяткой 0.1 мВ
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2019 в 08:26.
10.03.2019, 08:58
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Потестировал модели из последних твоих 3082 и 3083. Хорошо моделируются. Так их потестировал на больший ток по ИК диоду. Нормально все. Хорошо на вкл/выкл срабатывает. Откатов вообще не было ни разу. Хорошо видно ступеньку перехода через нуль.
Теперь желательно еще модель без перехода через нуль. Альтернативу уже сделанному МОС3051М.
Иногда при работе она уходит в откат при переключении. Не любит она крутых передних фронтов при переключении в программе. Хотя ее Влад делал четко по диташиту. Но железо железом а программа другое.
И посмотреть ее в режиме фазоимп. модуляции.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 09:11.
10.03.2019, 10:50
Сказал спасибо: 827
Вот еще когда то делал управление нагрузкой по переменке через мост на таких советских оптронах.
Была возможность выписать их под заказ в советские времена. Вообще это мощный динистор на выходе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 11:06.
10.03.2019, 11:44
Здравствуйте.
Может у кого есть или где выложены модели, наших советских - пионерских транзисторов, германиевые, типа мп39 - мп41?
10.03.2019, 11:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Vaxa
Здравствуйте.
Cмотрите в ранних постах. Сергей это же все делал. Вот какая шикарная база у нас Советского. Я их собрал на один лист. И вам советую так же сделать. Когда что то надо из них открываете и копируйте. Потом вставляете в свою схему. А этот лист с моделями закрываете. При замене щелкаете по модели. Слева жмете заменить. И меняете на любой. Замена происходит автоматом на предыдущий транзистор. Если вы его развернули то надо делать коррекцию в прорисовке схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 12:07.
10.03.2019, 16:50
Сказал спасибо: 827
Вот так работает динистор в оптроне MOC3051M без детектора нуля. Покажу все диаграммы. Работа без симистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 17:11.
10.03.2019, 17:23
Сказал спасибо: 242
MOC3043
Импульсы почему то срезанные.Так должно?
Или что не так.
С уважением,Сергей.
10.03.2019, 18:04
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Делаю вкл. точно по диташиту. Как на рисунке. Посмотри как там стоит нагрузка. Ищу симистор подходящий для такой схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 18:28.
10.03.2019, 18:25
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vrybel
MOC3043
Или что не так.
А вот как у меня (не обращайте внимание на направление тока лампы, если отзеркалю лампу, то ток изменит направление):
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2019 в 19:24.
10.03.2019, 18:33
Сказал спасибо: 827
Сергей у тебя на этой модели динистор не работает. Ток на ик диод регулируется.
Можешь в топку его смело. Попробуй сделать модель без нулевого детектора.
Думаю в Мультисиме достаточно трех МОС 308Х.
Завтра займусь с индуктивными нагрузками на сделанных моделях. Но вечером.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2019 в 18:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
