11.03.2019, 18:45
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vrybel,
В 14.1 версии Мультсима есть эти все модели таймеров серии LMC 555. В основной базе. Моделируются хорошо по сравнению со структурами на биполярной технологии. Я их просто иногда заменяю без всяких коррекций на печати.
И самое главное у них при перестановке как в железе так и в программе частото задающие цепи по номиналам менять не надо. Тоесть у них технология CMOS а по задержкам они как ТТЛШ серия. Так сейчас делают структуру цифровых схем под серией НС( 2-6В ) Которая есть вся эта цифра в основной базе. Питание на ней сделали по максимуму 6в. Они по потреблению практически не чего не потребляют, только на макс. частотах так же как серия ТТЛШ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.03.2019 в 18:54.
11.03.2019, 19:35
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
В модели LMC555 (минимальное питание 1.5 В) можете взять оттуда же, если Мультисим поддерживает Level=7 для МОП транзисторов.
Вот про эту и говорил.И теперь понятно почему некоторые модели не идут.Сложны
для multisim.
С уважением,Сергей.
12.03.2019, 18:31
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Хорошо моделируются СМОS таймеры TLC555 в 7 симетрике. Программа очень простая.
по точности просчета до 7 знака по всем параметрам сигнала. Крути как хочешь хоть по периду так и по длительности. Результат мгновенный по правильному выставленному по времени окончанию графика.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.03.2019 в 19:07.
13.03.2019, 11:17
Сказал спасибо: 827
Потом вот что еще по моделям в Мультисиме. Я имею ввиду модели сделанные разработчиками. По цифре и таймерам. Почему у них высокий уровень равен точно напряжению питания а низкий чистый ноль. Такого не бывает. На симетрике например это видно и модель реальная. Конечно эти милливольты особо не сказываются при повторении схемы в железе. По логическим уровням по цифровым схемам как ТТЛ так и CMOS в программе например по 5в питания, уровни переключения одинаковые. В железе они разные. Видимо для согласования разработчики и сделали эти уровни. В железе в любительских схемах они работают.
А вот в профессиональных и с военной приемкой без микросхем согласования уровней у вас это не пройдет.
Вот по этой причине в программе Мультисим есть специальные биполярные и полевые транзисторы.
В которых прописываются все реальные параметры. Я делал модели логики на них. Вот там реальные эти уровни как по отношению к земле так и к питанию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2019 в 12:20.
13.03.2019, 12:10
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
А как это при питании таймера 12 В,
пик-пик напряжения на выходе 12.4 В, т.е. больше питания?!
13.03.2019, 12:26
Сказал спасибо: 827
Вот такие модели. Включу еще раз эту схему. Может в момент вкл. идет этот пик в 400мв. Потом нормализуется. Посмотрю еще по осц. верхний вых. уровень с таймера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2019 в 12:29.
13.03.2019, 12:48
Сказал спасибо: 827
Пички в питание идут от мосфета. В момент переключения. А по верхнему уровню на таймерах все в норме. А пробники немного делают обнуления в высокую сторону по сигналу. Он вывел эти 400мв. Показал. Более точно показывает дифф. пробник который и стоит у меня. Его в программе можно привязать к любому потенциалу в схеме. Все остальные мерят относительно земли. Точный результат как в программе так и в железе выдает только осциллограф.
А по питанию все чисто.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2019 в 15:48.
14.03.2019, 15:36
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
По цифре
Чего ждать от цифры, фронт и спад.Вот и вся модель.
.MODEL 4001B_10 d_nor ( rise_delay =40n fall_delay = 60n)
Я делал К155ЛН1 на транзисторах,переключение и напряжение болле реально.
Попалась модель TS555M у ней 10 выводов.
Вот они
9 НАСТРОЙКА И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
10 РЕГУЛИРОВАТЬ
Кто встречал.как использовать?
Пусть multisim сам исправит сходимость.ТМАХ и относ.погрешность
С уважением,Сергей.
14.03.2019, 16:19
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vrybel
Вот они
10 РЕГУЛИРОВАТЬ
Я столкнулся с этой моделью лет 15 назад и оценил её как дерьмовую (в модели 10 выводов, а реальности . Поэтому я решил не вставлять её в свою коллекцию. Тогда я не использовал LTspice (SwCad). А вообще это КМОП таймер необходимо использовать как другие КМОП таймеры. А два фиктивных пина - это недомыслие разработчиков модели.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.03.2019, 16:58
Сказал спасибо: 242
bordodynov
В вашей коллекции есть лампы многовыводные. R,W,L и т.д.
И как это используется?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
