25.03.2019, 19:20
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
..... работает и вторая модель. Сейчас посмотрю ее линейность в гуне. Скину.
Нет у нас в Мультисиме CMOS моделей на 9в. Только несколько Владимир делал несколько лет назад. Что бы подвязать ее выход на основные модели из базы.
г. Москва
25.03.2019, 20:25
Сказал спасибо: 827
Cергей посмотри. Работает вторая модель. Завтра посмотрю ее в других режимах.
Их уже у меня этих моделей наверное штуки три. Будем солить их.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
31.03.2019, 09:07
Сказал спасибо: 827
Модель имп. трансформатора ( балуна ) В описание, как сделана модель и все ее установки при моделировании. Реальная модель. Применяется в В.Ч. импульсных схемах и преобразователях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2019 в 09:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.04.2019, 19:16
Сказал спасибо: 827
Модель Идеального Моста. По напряжению и току. В железе мостик на 35 КV и ток 4ма существует.
Для моделирования высоковольтных схем он и создан.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2019 в 19:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
04.04.2019, 11:00
Сказал спасибо: 827
Модель мотоциклетной свечи и модель индуктора для нее. Схема зажигания. Частота генератора- обороты распределителя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2019 в 11:07.
04.04.2019, 15:22
Сказал спасибо: 827
Модель микросхемы преобразователя напряжение - вых. ток XTR 110.
Универсальная по входным измеряемым напряжениям, так и выходным током с выходом на внешний мосфет. Может быть применена для различных датчиков с аналоговым выходом напряжения и вкл/выкл нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2019 в 15:28.
05.04.2019, 09:08
Сказал спасибо: 827
Модель 1108 ПП1.
Подробную информацию можно посмотреть здесь :
https://rudatasheet.ru/microchips/k1108pp1_kr1108pp1/
Вообще конечные частоты в режиме ГУН могут достигать до 800 КHz. Мы давно правда, тестировали эти микросхемы. Правда в других корпусах. Конечные значения частот немного превышали по ТУ на эти микросхемы. Но это не мешало их работе. Просто сдвигается третий диапазон по линейности.
R1 в схеме на входе, обычно в схемах ставиться потенциометр, им подстраивается линейность выбранных диапазонов. Частотозадающие конденсаторы ставят с фторопластовым диэлектриком. Желательно отечественные, а не китайский ширпотреб. С малыми токами утечки. Все зависит где будет установлена эта м-ма. Не следует забывать что скважность вых. ипм. составляет 4. Если надо получить меандр, то на выходе ставиться D - триггер в счетном режиме (ТМ2), при этом естественно частота вых. имп. уменьшается в два раза. Работа D - триггера. Какую вы бы не ставили скважность входных имп, от самых минимальных по задержкам вы всегда на выходе получите чистый меандр. Триггер переключается по переднему фронту вх. имп. Есть триггеры которые работают на задних фронтах переключения. Есть и микросхемы счетчиков которые работают как с передними фронтами переключения так и с задними. И все в одном. Сейчас покажу
работу счетчика например 564ИЕ10, как с передним фронтом перекл. так и с задним.
Ну это уже дальнейшая схемотехника от этого Гуна. У нас немного задача была другая при примении этих Гунов. Надо было в основной сигнал добавить помеху в виде закодированных кодов. на частоте модуляции ВЧ сигнала. Потом с помощью декодера убрать эту помеху. Система
распознавания свой- чужой. Вообщем это не так просто делается. Наш математик все это рассчитывает с помощью тогда в 80г. на простом цифровой счетной машинке. Выдает нам диаграмму сигналов. Мы должны эту диаграмму перевести в цифровое построение. И создать кодеры и декодеры. А в дальнейшем станцию Косм. связи с закрытыми каналами для военных.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2019 в 12:32.
08.04.2019, 13:15
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
работает еще один кварц на 15MHz.
Надо пробовать разные схемы включения.Запускаются они,но вых. напряжение
мало.Шаг надо ставить 1е-008.Если открыть модель,то увидим что
они сделаны аж для 4 версии.Разработчики не занимались этой темой.
Отсюда проблемы.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
08.04.2019, 14:34
Сказал спасибо: 827
Сергей поднималась эта тема по моделированию кварцев в программе. Меня больше интересовали модели часовых на 32.768 кгц. Есть его эквивалент. У нас по этой теме занимался Владимир. Там что то напутано в прописании моделей. Вот в двух которые я показывал сделаны правильно. Но скажу одно. Зачем в программе моделировать кварцы. В железе у тебя все равно другие даже если с этой маркой.
Их в железе все равно надо выводить на частоту генерации. Ставить обязательно емкости с разным ТКЕ. Потом сам монтаж плат генераторов разный. Можно например в железе установить 176 ие12 или 18 с выходами 1024гц 128гц 2гц 1гц. В протэусе эта микросхема работает с внутренним часовым кварцем. Так сделана модель. Так что в программе у тебя будет одно в железе другое. Потом вот что еще. В программе все простые емкости так же как и индуктивности сделаны идеальными. Можно конечно их ввести в реальный режим. Там есть эти установки. Так что простые без кварцевые схемы хоть на транзисторах или логике работают стабильно по частоте генерации хоть по прямоугольнику или синусу или треугольнику и пилы.
Эквивалент часового. Кстати, знаешь почему в часовых микросхемах применяют именно эту частоту. Само построения делителя на кристалле самое простое на выход 1гц. Делитель не имеет обратных связей в интегральном исполнении. Покажу как точно моделирует протэус эту сетку частот на 176ИЕ12.
32.rar (237.9 Кб, 0 просмотров) |
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2019 в 15:25.
14.04.2019, 13:30
Сказал спасибо: 827
Модель нагревателя в термо-корпусе. Можно моделировать эл. печи, домашние обогреватели, калориферы. Время нагрева, удержания на заданной температуре (гистерезис при снятии переменн.напряжения на спираль) и остывание прописано в инструкции.
Также будут модели 3х типов термопар и усилитель сигнала от термопар, для дальнейшего снятия сигнала на автоматику.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2019 в 13:50.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
