14.04.2019, 17:38
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Усилитель сигнала термопар. Модель усилителя термопар в основной базе. Тест его линейности по треугольному сигналу с параметрами вых. напр. с термопар. Усиленный сигнал по амплитуде DC, и в нем одна модель термопары. При желании можно на выходе ставить другое соотношение усиления.
Предусмотрена термокомпенсация корпуса. Выход усилителя можно ставить на аналоговый вход контроллера в железе для дальнейшей обработки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.04.2019 в 18:10.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.04.2019, 17:20
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Тест модели термопары хр-алл. По таблице № 7. Во всем диапазоне работы ее температуры. Можно корректировать вых. сигнал.
г. Москва
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.04.2019, 19:45
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
SMOS модели,без конкретики.
Сделаны на MOSFET.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
20.04.2019, 07:39
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей посмотрел твои модели. Это что из этой серии ТТЛ. Только тут она работает на больших частотах до 300мгц и выше. Установкой соответствующих задержек на вентиль и установке нарастания переднего фронта на генераторе.
А у тебя CMOS еще и выставлением напряжения питания. И работают в линейном режиме. Лог. уровни можно делать реальные по входу на CMOS серию. Я так понял ? Потестирую их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2019 в 09:09.
20.04.2019, 10:57
Сказал спасибо: 241
Да,с повышением питания,никакой логики.
Однако в модели MOSFET
С уважением,Сергей.
20.04.2019, 11:16
Сказал спасибо: 827
Я собирал на моделях транз. такие структуры. Это то что и заложено в микросхемах.
Классическое их построение. А мосфет на выходе стоит что ли ?
Только у меня в аналогом режиме на выходе синус примерно равен напр. питания.
У них на этом маленьком переходе большое усиление. Потом при изменении частоты
вх. сигнала логика переходит в режим триггера шм. АЧХ у них очень узкая в режиме усиления синуса.
Вот у меня реальная модель 561ЛА7. В линейном режиме. Посмотри как фаза вх. сигнала смещается
к выходному. Результат внутренней задержи инверторов. Попробую на твоих собрать тоже самое.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2019 в 11:51.
20.04.2019, 12:46
Сказал спасибо: 827
Cергей все чудненько работает. Входной генератор работает в положительной полярности по отношению к нулю. Выставлено в его редакторе. Посмотрю еще работу на одном тригг. шм. в режиме
генератора имп. Также инверторов в этом режиме. На питании 18в. работает вся серия CD. Отличие
от нашей 561, у нее макс. 15в. И задержки у 561 в три раза больше.
Еще что хорошо Сергей это вид моделей. Они имеют маленький вид на листе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.04.2019 в 14:12.
21.04.2019, 09:38
Сказал спасибо: 827
Cопряжение аналого-цифровых структур с основной цифровой базой CMOS серии. Питание общее цифровое.
В анализах интерактивного моделирования надо сделать установки. По сбросу к исходным моделирования не будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.04.2019 в 10:28.
21.04.2019, 12:15
Сказал спасибо: 827
Преобразование уровня из CMOS 15в в уровень ТТЛ 5в на мик-ме 564ПУ4. Схема имеет два разных источника питания. По входу аналоговое по выходу цифровое.
Входы осцилл. независимые, они дифференц. к входному сигналу. И нечего общего с корпусом к прибору не имеют. По умолчанию если у вас в схеме одна земля или цифровая или аналоговая они привязываются к ней. Если две земли то надо точно показывать к чему привязан данный сигнал.
В четырех канальном осц. земля общая. Ее не надо привязывать к источнику. В нем более простые измерения к четырем входам. На логическом 15 канальном анализаторе более точные измерения по цифровым входам. Кроме того у него на каждом входе стоит тригг. шмита. Он преобразует пологие фронты вх. ипм. сигнала в нормальный для измерения вид по периоду сигнала.
По выходу стоит мик-ма 1533 ЛА3. ттлш структуры с пониженным потреблением и с малыми задержками.
Обычно схему И c двумя входами применяют для логического выключения сигнала от ист. импульсов. На один вход импульсную последовательность на другой сигнал строба.
Если надо применить универсальный преобразователь например из ТТЛ в СМOS и обратно применяют микросхему 564 ПУ6. Четырех битовый паралельный преобразователь, с прямым и инверсным преобразованием сигнала. В программе Мультисим их в основной базе нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.04.2019 в 12:59.
26.04.2019, 13:17
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей посмотрел тут описание мик-мы LM567. Вообщем для нашей проги самый раз
для моделирования. Не встречал такой кодер в своих закромах. В железе на ней делают уникальные схемы. Модель ФАПЧ 561гг1 у нас есть конечно. Но это намного проще. Пройдусь еще тоже по своим каналам насчет этой модели в Мультисиме. Если что будет скину конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2019 в 13:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
