09.05.2019, 14:48
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Готовлю материал по моделям кодера и декодера НТ12Е, НТ12D ( применяются для команд по ик и радио каналам) в Мультисиме. Шифрация и дешифрация до 255 команд. Слева команды адресов, справа команда данных по этим адресам. Выходная модуляция шифруется в кодерах и дешифруется
в декодерах согласно протоколам на эти ИС. На другие команды от других пультов они не реагируют.
Так же по трем моделям светодиодных индикаторов уровней LM3914,15,16. Вместо выходных светодиодов можно применить ик диоды оптронов и включать или выключать нужные нагрузки по уровню.
Позже выложу полные тестовые схемы по этим моделям.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.05.2019 в 17:34.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.05.2019, 08:54
Сказал спасибо: 827
Cхема линейного индикатора LM3914. Токи через светодиоды стабилизированы в диапазоне питания мик-мы от 3-18в. Лучше применять точечный режим свечения светодиодов. Экономически по общему
току потребления и тепловой зависимости мик-мы от колл. включенных светодиодов. Хотя можно выставить ток свечения и 2ма и 5ма на один светодиод. Зависит от примененной светодиодной матрицы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.05.2019 в 12:44.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
10.05.2019, 14:09
Сказал спасибо: 827
А вот теперь приступим к кодированию и декодированию сигналов. По микросхемам
НТ12Е и НТ12D. Надеюсь описание их прочли. Теперь к практике. В программе Мультисим. Буду выкладывать схемы понятные для простого радиолюбителя и описание работы. Практически в железе нет отличий. Единственное что надо запомнить при построении таких схем что все кодеры и декодеры этих наименований имеют одну прошивку на выход сигналов и вход сигналов, тоесть модуляция сигналов идет по одной программе. Определенное колл. ипм, ширина меж имп. последовательности при всех 255 битах информации запущенных с одного кодера. (255 комбинаций по протоколу) То есть вы ставите на передатчике по адресу одну команду в перемычках, снимаете эту команду на приемнике
с таким же адресом. Если вы хотите дать например на три приемника то эти адреса на передатчике ставите такие же. На приемнике есть четыре входа, этими входами вы можете управлять нагрузками через простые эмм. повторители или оптроны что проще.
Но все по порядку дальше покажу.
И того получается 15 команд по каждому из 255 адресов. И без всяких контроллеров. Адрес это свой приемник на нужную команду в устройстве управления. Хоть в робото телеметрии. В программе мультисим конечно нет реального времени моделирования. Процесс прохождения одной команды примерно длиться секунд 40. Но есть эти модели в программе протэус. Там реальное время прохода и выхода на нагрузку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.05.2019 в 15:56.
11.05.2019, 00:17
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте форумчане, а также творцы Мультисима)
Долго я перекапывал интернет и форумы в поиске нужного мне компонента для multisim 14, но к сожалению увы! Меня интересуют радиолампы 6ж1п и 6п14п.
Если у кого-нибудь есть данные компоненты прошу поделиться) А если нет возможности, то прошу помочь-сделать или подсказать как сделать их самостоятельно.
https://rudatasheet.ru/tubes/6zh1p/
https://rudatasheet.ru/tubes/6p14p/
Последний раз редактировалось DimYan; 11.05.2019 в 00:53.
Причина: Добавление информации
11.05.2019, 12:49
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вторая лампа есть в моей коллекции моделей. Проще всего зайдите на мою веб-страничку, а для этого войдите в тему Симулятор LTspice XVII.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.05.2019, 09:06
Сказал спасибо: 827
DimYan,
Добрый день. По радио лампам в мультисиме 14.1
Конечно этих моделей и именно пентодов 6Ж1П и 6П14П вы вряд ли где найдете.
В основной базе пентодов вообще нет. Да и моделируются не все из небольшого списка. Просто что вы хотите сделать из этого набора, как включены эти пентоды. Унч или еще что. 6П14П работает в вых. каскадах унч анодом на согласующий трансик на динамик. Нагрев в железе у нее жуткий. Есть кое какие модели ламп сделанные пользователями. Есть даже мощная генераторная ГУ-50, несгораемая. Вывести ГУ-50 можно было только разбив ее. Есть модель
ECC83. Вообще при моделирование и подборе аналогов например ВЧ схем на лампах надо смотреть все параметры нашей советской базы с импортной. Кое что можно найти. Импорт конечно немного лучше в параметрах. Да и в советские времена всегда искали импортные замены на лампы в телевизорах и приемниках.
Как ставиться накал на лампы в программе вы конечно знаете. Да что собирают на этой древности
сейчас. Есть же прекрасная база полевых импортных и советских транзисторов любой мощности и любой крутизной характеристики. Р/лампы выгодно использовать если вам надо перейти резко по амплитуде на десятки вольт по анаду с входным милливольтным сигналом, при этом не собирая громоздких схем. Р/л единственное их отличие от биполярной технологии это они более стабильны при работе с любой окружающей температурой. Раскочегарил схему и работает она тебе очень стабильно. Любая советская измериловка делалась на лампах. Параметры там были очень высокие. Да и сейчас она работает. Пол часа прогрева на любой прибор и все нормалек. Есть миниатюрные пальчиковые р/лампы в металлизированных корпусах более стойкие к механическим воздействиям.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.05.2019 в 11:14.
12.05.2019, 22:43
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
На любителя.Скажи это аудио-фанатам.
Аналоги 6П14П и трансы.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
13.05.2019, 08:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей, да не надо нечего ни кому говорить об этих моделях. Скажу тебе что наш сайт
основной поставщик моделей для Мультисима. Схемы с нашими моделями делают за дальним бугром. Иногда открываешь какой то сайт и сделана схема на наших моделях. Некоторые пользователи основного сайта NI тоже иногда что то выкладывают. Но скажу что разработчики проги на этом сайте как то равнодушно к этому относятся. А пора бы все эти модели внести в основную базу. Да и делать нечего не надо. Просто к примеру сделай еще и версию 14.2 Но тут конечно юридический тормоз. Надо же получить разрешение от изготовителя моделей что он согласен дать модель для программы. А так ты ее просто спер со схемы пользователя. У меня тут товарищ один занимается переводами на русик описанием различных прог моделирования. Сколько ему инстанций приходиться пройти что бы выпустить перевод. И главное получить разрешение на перевод от фирмы производителя программы.
Вот тут интересная информация по EL84 и ее параметры. Простейший УНЧ с вых. данными. Полоса частот прямо для унч высшего класса. Теперь все р/лампы есть в Мультисиме.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article62.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.05.2019 в 17:42.
13.05.2019, 19:02
Сказал спасибо: 827
Cергей не удержался включил этот пентод. Без вых. транса по аноду. Может когда пригодиться. Работает. Что интересно прямо моделируется как лампа. Включаешь секунды три входит в режим на 20гц. На 60кгц заряд кондера мгновенный. Работает и на более высокой частоте. Но при этом надо следить за током анода что бы он не превышал 60ма. Резистор анода несколько увеличивать. При превышении этого тока естественно синус искажается. Вообщем резистор здесь это сопротивление
первичной обмотки согласующего вых. трансика по пост. току по второй обмотке выход на динамическую головку.
Не пойму что за модель у тебя трансика с обозначением 6К71. Искал в инете подобного нет нечего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.05.2019 в 19:32.
14.05.2019, 08:51
Сказал спасибо: 827
В продолжение этой темы еще последнее по данным на выходной тр-р. Также доработка его. Кто занимается ламповой схемотехникой, полезно. Его можно полностью сделать в Мультисиме. Выводим тр-р с двумя обмотками. Ставим режим не идеальный и прописываем все данные в редакторе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.05.2019 в 08:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
