29.05.2019, 10:35
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vrybel,
Сергей про лампочку. В программе в основной базе есть виртуальная модель. Просто как лампочка она работает. Но лампочка имеет инерцию в железе. Мы не видим этих 50гц. То есть нагрев и она не успевает остыть как следующая полуволна ее разогревает. Это в реальности. Теперь в программе. Она не имеет инерцию. Эти 50гц мы видим. Лампа имеет еще и и анимацию. Кстати свечение лампы зависит от ее мощности и поданного напряжения. Это можно видеть. Например если включить ее на нагрузку диммера. В свое время Влад сделал две модели наших индикаторных
ламп типа CMН 6.3- 20ma. Они без анимации. Но хороши тем что при моделировании имеют инерцию. Они нужны для применения в качестве бареттеров
в генераторах синуса например для стабилизации амплитуды вых. сигнала.
У тебя лапочка имеет инерцию или нет в программе ?
г. Москва
29.05.2019, 15:32
Сказал спасибо: 242
Как в реальной,при включении холодная нить,
бросок тока.
Меня интересует анимация ламп и светодиодов,как это подцепляется
к ним,даже перегорание показывает.К своим бы так сделать.
И может ли multisim 3D файлы принять,загрузить,показывать?
С уважением,Сергей.
29.05.2019, 16:38
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
бросок тока.
Я попробую твою модель лампы в качестве бареттера в схеме генератора синуса. Попозже. Там так я понял напряжение и мощность самой лампы регулируются. Теперь насчет анимации. Я изготовлением моделей не занимался и не вникал в эту тему. Это все проходил Влад при изготовлении моделей. Но до анимации у него не доходило. Он делал модели наших
поляризованных реле РПС20. В них ставятся все параметры по паспорту. Там обширный прейскурант по напряжению срабатываний и по сопротивлению катушек по пост. току.
Как все это забивается у меня есть материал и примеры. Работают модели хорошо. По анимации в Мультисиме попробую материал найти.
Теперь что касается 3D модели. Ты имеешь ввиду изображение например транзистора или диода как он выглядит на самом деле в схеме. Другое его изображение по уго. По моему это можно было делать или в Мультисиме 7 или 8 версиях. Покажу как это выглядит для примера в профессиональной программе TINA. У меня есть эти версии в архиве. Могу при желании их тебе скинуть по моей почте. Пишешь мне на почту, я вставляю этот архив с программой и присылаю тебе. Ты его вынимаешь и ставишь на свой рабочий стол для установки программы. Эти файлы с 3D
изображениями можно открывать в наших или 13 14 версиях.
Cергей конечно если найду этот материал по анимации. Хорошо бы сделать модель светодиода в котором устанавливается ток от например 1ма-25ма и от 100ма- 750ма ( сверх яркие) А вот яркость зажигания зависит от выставленного тока.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.05.2019 в 17:04.
29.05.2019, 16:58
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
нет не может.
29.05.2019, 17:36
Сказал спасибо: 827
Вот файл из 7 версии Мультисима. С моделями реальном 3D транзистора. Открывается в 13 версии.
Просто измерение у транзистора омметром сопротивление переходов. Модель можете сохранить и даже редактировать. Когда то на семерке я это переводил в 3D. Просто уго можете делать любое в них было. Потом после 8 версии эту функцию убрали. Версии 7 и 8 были сделаны для моделирования реальной автоматики и электрики ( лестничным написанием схем, такое как по Гост ) Там было много чего того что не попало в последующие версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.05.2019 в 17:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
29.05.2019, 18:58
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей посмотрел я в своем архиве. Версия 9 есть. Правда устанавливается она не так просто на комп. Как и десятка. Надо папки переименовывать.
Вот в ней прописаны эти ЗD модели. Посмотри. Все можно перенести в 13 или 14 версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.05.2019 в 19:15.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.05.2019, 17:17
Сказал спасибо: 827
Модель аналогового умножителя AD633. Много что можно собрать на ней. В основной базе модель битая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2019 в 17:22.
31.05.2019, 11:01
Сказал спасибо: 827
Управление микросхемой AD633 в режиме модуляции сигнала по DC.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.05.2019 в 11:14.
01.06.2019, 11:19
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей тут интересовался у спецов из NI cайта по поводу анимации моделей. Вообщем путного нечего не ответили. Вставляется программа анимации моделей при составлении Spice на данную модель. И именно для моделирования в Мультисим. Они конечно этого не разглашают и тем болле не дают. Программа вписывается в модель.
Вот почему у простых пользователей проблемы при написании модели с анимацией их. Кроме того анимационные модели закрыты для просмотра.
Хотя есть у меня некоторые их модели с хорошо развитой анимации. Например модель конвейера.
Составлял все сам по управлению этим механизмом. Когда то делал. Все крутиться, двигается, заготовки падают в ящик при подходе его. Устанавливается длина ленты. Концевики управления при движении и т.д. Кроме того идут имп. подсчета продукции падающие в ящик транспортера. Индикация всех режимов работы. Даны на схеме только уровни управления. Схему можно развить установкой различных таймеров. Они тоже с анимацией режимов. Тогда он вообще будет работать по программе. Приходилось монтировать этот механизм на одном небольшом предприятии. Программа автоматики делалась мной на двух контроллерах Ардуино, ну и вся силовая обвязка к ним. Все в железе есть. В Мультисиме контроллеров нет и не может быть, только на таких моделях. Прямо курсач для студентов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2019 в 12:18.
01.06.2019, 17:46
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Вот и про то же.Искал в папках,только символы.
А хотелось чтоб и свои помигали,и наглядно и схема оживает.
Вот еще модели,вдруг кому нужно будет.
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
