02.06.2019, 09:21
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сергей по фотодиодам у нас много различных моделей в основной базе. Все модели рабочие. И твой архив прекрасное добавление. Особенно что появился датчик с каналом на отражение типа
SLD1121VS. Считка данных. Немного не понял с моделью MLED96- это что светодиодная лента ?
У моделей фотодиодов которые работают и в ИК диапазоне источник положительного напряжения внутри. Внешнего положительного потенциала на схеме при моделировании на него не подається.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2019 в 11:38.
02.06.2019, 11:30
Сказал спасибо: 827
Новые модели. Очень чувствительные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2019 в 11:43.
17.06.2019, 14:41
Сказал спасибо: 827
Модели 176КТ1 и 538УН3
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
18.06.2019, 10:26
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Потестировал твою ранее сделанную модель LM2907. Моделируется нормально. Немного изменил емкость С2, быстрей просчет идет. Даю полную схему тахометра на ней. На всех моделях двигателей в Мультисиме есть пины на которых и выходит синус по частоте соответствующий скорости вращения данного движка по АС или трех фазные или однофазные. Также есть модель сельсина в качестве датчика скорости. Тоже моделировал такие связки. Все работает.
На выходе можно ставить АЦП типа 572ПВ2.5 делать на нее нужную опору и считывать в цифре обороты. В железе конечно. Модели 572ПВ2 или 5 ( с однополярным питанием ) пока нет в Мультисиме.
А вот в Протэусе и в железе я собирал такой тахометр на LM2917. В качестве индикации применял линейный драйвер светодиодной линейки типа LM3914, эта модель у нас есть сделанная твоими руками. Спасибо еще раз за модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.06.2019 в 11:01.
17.07.2019, 11:20
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Другой вариант датчика давления.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
17.07.2019, 18:16
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Именно таких моделей для Мультисима не встречал ? ? ? У них выход нормальный. Например для контроллера. Не надо усиление делать по выходу. На этих четырех моделях что в программе макс. выход при макс. давлении от 30-40мв, от типа датчика.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.07.2019 в 18:18.
17.07.2019, 19:41
Сказал спасибо: 241
Те из программы что давал,они моделируются,но не сохраняются.
Пришлось делать такие.Сейчас разбираюсь с MPX10,MPX41xx.
Я их сделал,но нет никакой логики работы.
С уважением,Сергей.
18.07.2019, 11:13
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Я бы удалил на твоем месте эту версию 14.2 что ты скачал с загрузчика NI. После этого почистил бы хорошо реестр. У нас же еще есть специальная удалялка для версии мультисимов. Там все остатки что не сносятся родным деинсталлятором прописываются. Нажимаешь удалить и все реестр чистый.
После этого установил бы версию 14.2 из инета. Все. И будет у тебя вся эта база.
Да и потом можно и их загрузчик удалить. Там что они предлагают все демо. На 45 дней. Пробные версии. Я правда перевел их версию 14.2 в нормальный режим нашим отдельным активатором лицензии. Просто внимательно прошелся по этим строчкам. Думал все активировал, но нашел еше две лицензии не активированными.
Поставил эти зеленые значки на них и все заработало в нормальном без лимитном режиме. Если будут еще проблемы то снесу их версию и поставлю свою из инета.
Пока все работает. Правда по почте от разработчиков письма приходят. Типа : предлагаем вам купить версию программы за 15т зеленых с настоящими лицензиями на дисках. Вообщем полный комплект. По их меркам это действительно дешево. Если считать настоящие профессиональные их
программы стоят 400т зеленых. Ну это универы их пусть покупают. А так почта от них интересная приходит в техническом плане с видео уроками и описанием всех режимов работы настоящих их программ с их лицензиями. Скинул правда им несколько своих разработок. Они заинтересовались.
У них кстати есть в Москве офис свой. Вот там есть несколько русских менеджеров. Через них можно осуществлять связь. Продажи различные по программному обеспечению они делают. Не обязательно только по теме Мультисима.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.07.2019 в 11:46.
18.07.2019, 18:17
Сказал спасибо: 827
Тест моделей дифф. датчиков давления, и диташитный выход напр. в мв на данный тип датчика.
Измерение на дифф. щупах, измерение на них производиться не относительно потенциала земли а относительно второго щупа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.07.2019 в 18:39.
19.07.2019, 12:29
Сказал спасибо: 827
Еще по датчикам давления материал, надо просто уяснить для себя что вы хотите им измерять, где ( среда где будет стоять датчик) , на чем строиться схема измерений, выходные шумы с линии датчика, пульсации напряжения питания датчика ( если он с питанием от сети )
http://www.sensorica.ru/d1-1f.shtml
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.07.2019 в 12:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
