07.01.2018, 15:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 778 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Хмм....вы хоть пишите что открылись файлы ТИНА....которые имеют расширение xxx.tsc
С уважением Vlad
07.01.2018, 18:21
Сказал спасибо: 710
Сказали Спасибо 1,823 раз(а) в 1,375 сообщении(ях)
vrybel,
Cергей, модели мощных симисторов не встречали ни где ? Модель до 12а есть в программе. Нужны вот такие ВТА40,ВТА41,BTB41. Вообще по мощным симисторам прога бедствует. Маломощные порядка 4а есть у меня несколько индивидуального
изготовления. Я их скидывал в ранних постах.
Это можно конечно собрать на двух виртуальных моделях тиристоров и задать любой ток и напряжение.... но это не то. Раньше когда не было симисторов, так и делали помню. Включали на одной установке нагрев обмотки термостата.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2018 в 18:39.
08.01.2018, 15:05
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Я посмотрю,были какие то триаки,но не сегодня,сегодня занят.
08.01.2018, 17:34
Сказал спасибо: 710
Lazertok,
В программе Sprint - Layout 6.0 для рисования плат есть готовые под различные усилки. Вот под LM3886. Сам недавно стал пользоваться этой русифицированной прогой. Очень простая и стоит без установки на диск компа. Очень много различной элл. базы. Различные виды их на заготовку платы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.01.2018 в 17:37.
08.01.2018, 17:57
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 44 сообщении(ях)
цифровик, А почему Sprint - Layout 6.0 а не Ultiboard 14? Да и эта плата на картинке далека от совершенства.
08.01.2018, 19:06
Сказал спасибо: 21
...собрал модельку LM2907...корпус DIP-14...встроенный стабилитрон отсутствует
...кому интересно - тестируйте
...сделанные мною ранее модели разных микросхем и датчиков представлены на
http://kazus.ru/forums/showthread.ph...20#post1017120
...файл в архиве и при распаковке имеет расширение xxx.ms13
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.01.2018 в 12:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
08.01.2018, 22:25
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
vlad3156, Поясните пожалуйста для какой версии вы собрали модель!!
Уважаемые участники темы в первом посту добавлены правила размещения моделей, прошу Вас с ними ознакомиться!
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
Последний раз редактировалось GeParDos; 08.01.2018 в 22:58.
09.01.2018, 00:45
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от GeParDos
- модель в 13-й версии
доп. в последней версии Мультисим-14.0 - открываются все модели предыдущих версий
- у меня открылась и запустилась без проблем.
- думаю это доп./пояснение можно поместить в топик первого поста.
Измерить можно всё - важно чем и как.
Последний раз редактировалось Lazertok; 09.01.2018 в 00:48.
Сказали "Спасибо" Lazertok
09.01.2018, 01:14
Сказал спасибо: 13
Lazertok, Спасибо за пояснение, вот только последняя версия 14.1 и если модель собрана правильно то как правило она спокойно работает во всех версиях только перенос нужно делать из младших версий в старшею (10 -›11 -›12...), в первом посту об этом написано красным, крупным шрифтом.
09.01.2018, 01:26
Сказал спасибо: 86
1. только перенос нужно делать из младших версий в старшею (10 -›11 -›12...),
2. в первом посту об этом написано красным, крупным шрифтом.
1. и 2.
Будет понятнее так:
- Любая старшая версия - открывает любую младшую (при необходимости сохраняет только в старшей), но не наоборот.
п.с. так закладывается разработчиками проги.
Последний раз редактировалось Lazertok; 09.01.2018 в 01:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
