Удаленная работа
Непрочитано 23.08.2019, 09:42
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 1,550 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов. С тестом заряд - разряда. Можно заряжать с USB
порта компа. Любой тип акк. батарей до нулевого значения разряжать нельзя. В любой нормальной зарядке за этим следит драйвер. При разряженной батареи ниже определенного уровня на тип аккумулятора он выдаст сигнал на неисправность акк. В программе выбрано специально напряжение на лампе и ток на эту емкость акк. батареи. В бытовой аппаратуре выдается сигнал на зарядку батарей ( например в смартфонах или ноут буках) Как только лампа погаснет на определенном оставшемся уровне при разряде - процесс разряда закончен. Выбран специально не быстрый разряд что бы увидеть этот процесс. Что бы увидеть заряд батареи в программе развертку осц. надо по горизонтали смещать в нижнюю сторону до формирования начало пилообразного размаха. И самое главное : Что бы моделировался аккумулятор в схеме надо в Интерактивных настройках ставить : моделирование от нуля. При этом схема при запуске моделирования начнет отсчет от нулевых значений. У меня есть тесты и автомобильных кислотных акк. на драйверах. Моделируется нормально. Как в железе.
Миниатюры:
ID:	144519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144520   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.08.2019 в 19:00.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
andrew_05 (27.08.2019)
Непрочитано 27.08.2019, 11:37
andrew_05
Сказал спасибо: 8
andrew_05 на пути к лучшему
цифровик
Александр Владимирович, помогите, пжлст, найти для Multisim микросхему TDA7056A.
andrew_05 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:33
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
andrew_05,
Такой модели нет у меня и не видел ни у кого.
Есть в основной базе модель LM3875. Всего несколько навесных деталей. C выходной мощностью 65 вт на канал. Напряжение пит. двуполярное. Максимальное зависит от применяемой вами мощности.
Я в моно варианте делал в железе. КНИ не плохое. В железе конечно КНИ больше.
Миниатюры:
ID:	144614   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
цифровик вне форума
andrew_05 (28.08.2019)
Непрочитано 27.08.2019, 12:50
georg65
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,846 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Зарядное устройство
неужели такое может работать? R6 наверное нарисован не там, а коллекторе Q2?
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
цифровик (27.08.2019)
Непрочитано 27.08.2019, 13:26
bordodynov
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 801 раз(а) в 616 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Работать не будет, а будет как то функционировать. Именно такая схема будет выдавать какой-то ток. При типовом коэффициенте усиления выходного транзистора он будет выдавать 200-500 мА, но никакой стабилизации тока и защиты от КЗ не будет. Можно конечно оторвать коллектор Q2 от этой схемы и подключить к базе выходного транзистора, но я не уверен в отсутствии релаксаций. И я не очень уверен, правильная ли (более точнее сказать полноценная) модель опорника в Мультисиме. Мне попадалась плохая модель, при применении которой в моделировании получилась схема устойчивой, хотя при применении более полноценной модели для устранения паразитной генерации пришлось вводить цепь коррекции. Если вы встречали схемы с этим опорником, то должны были заметить конденсатор между катодом и входом REF. Я не настаиваю на этом конденсаторе. Устойчивости можно добиться большим конденсатором на выходе (не 1 мкФ).
bordodynov на форуме
Непрочитано 27.08.2019, 15:08
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
georg65,
Описание этой схемы.
https://vrtp.ru/index.php?act=catego...e&article=3430
Миниатюры:
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 15:19
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
bordodynov,
Модели рабочие из основной базы в режиме установки опорных напряжений.
В динамическом не работают, с этим согласен. То есть если собирать усилитель аналогова сигнала. Для этих целей сделана индивидуальная модель.
Так что по основному их назначению они рабочие. Стабилизатор напряжения который я приводил где два работают в дифф-каскаде. Все работает и регулируется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2019 в 15:34.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 16:09
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
georg65,
Cпасибо . Нашел ошибку. Сейчас посмотрю работу с исправлениями.
Вообщем стабилизация зарядки 4.2в от 5в-12в так и работает. Вот при отсоединении акк. от схемы на клемах те -же 4.2в. Так и должно быть. Не мог понять почему до этого было почти напр. питания на них. Базу мощного транз. не правильно соединил. Индикация заряда - разряда работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2019 в 17:08.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 18:13
georg65
Сказал спасибо: 730
Тут резистор на месте. Претензий нет.
Просто давно интересуюсь моделями, да и сын учится по информационным системам, но всё так неоднозначно ...
Сообщение могу удалить, ежли не в тему
georg65 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 18:33
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
georg65,
Все в тему. Спасибо еще раз. Первоначально не правильно соединил цепь базы мощного тр-ра. Надо было непосредственно на базу сверху резистора 1к . А я вниз к земле. И получалось при снятии аккум. на выходных клеммах напр. питания.
Сейчас все работает.
г. Москва
цифровик вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
