27.08.2019, 19:01
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Как я и подозревал - ошибка при перерисовке. К стати на ней пунктиром нарисован конденсатор. Правда это зарядное устройство для маленьких аккумуляторов, форм фактора 123 (R123). Теперь они доступны. В одном из изделий я применил такой.
27.08.2019, 19:14
Сказал спасибо: 781
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Модели рабочие из основной базы в режиме установки опорных напряжений.
В динамическом не работают, с этим согласен. То есть если собирать усилитель аналогова сигнала. Для этих целей сделана индивидуальная модель.
Так что по основному их назначению они рабочие. Стабилизатор напряжения который я приводил где два работают в дифф-каскаде. Все работает и регулируется.
Вообще то этот опорник работает в усилительном режиме в стабилизаторах. Я не сомневаюсь, что они при симуляции работают. Возможно у них (моделях Мультисима) не совсем точная динамическая характеристика, а это может приводить к чрезмерно оптимистическим результатам. Т.е. в реальной схеме подзуживает. Я сталкивался с такой моделью. Я проектировал высоковольтный стабилизатор и всё у меня по расчёту было хорошо без местной конденсаторной коррекции. Я взял модель одного, хорошего специалиста, уважаемого мной и получил в расчёте релаксации. Пришлось добавлять злополучный конденсатор. Я думаю вы поняли о чём я толкую. А устойчивость рассматриваемого зарядного устройства зависит от внутреннего, динамического сопротивления аккумулятора и для уверенности, при расчётах нужно варьировать этим сопротивлением.
27.08.2019, 19:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от bordodynov
В этой теме о конденсаторе.
эмиттер на + источника, коллектор на - источника. схема
подключив нагрузку - бах с дымком.
27.08.2019, 21:07
Сказал спасибо: 781
Сообщение от georg65
Я не согласен, что транзистор сделает бах! Для бах надо достаточно большой ток базы.
27.08.2019, 22:16
Сказал спасибо: 730
если не бах то пук
если такое моделируется и симулятор не кричит хелп! то мне не нужен такой симулятор!
28.08.2019, 07:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот интересно, схема то простейшая. Как пишет автор, а я так понял он практик. То есть опробовал схемы этих зарядок в железе. Описывает даже все подробно. Вообщем то поэтому я и повторил схему на этом опорнике. Согласен насчет бах и бух. Я особого практического опыта с ними не имею. Применил один раз в схеме термостатирования и все. Работал хорошо.
У меня просто сейчас нет возможности слепить эту схему в железе.
Если вам не трудно. Соберите эту схему в своей проге. Потом поставьте вашу модель аккумулятора. Интересно посмотреть работу в вашей программе. И самое главное поиграйте с установками внутренних сопротивлений литиевых акк. Реакцию на мощный транзистор в этой схеме. А эти сопротивления например у новых небольшие. Потом со временем зарядок- разрядок оно увеличивается в железе. Как на любом другом аккумуляторе. И потом приходит ей просто капец.
Конечно когда будет у вас время на это.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.08.2019 в 08:00.
28.08.2019, 11:31
Сказал спасибо: 827
28.08.2019, 12:12
Сказал спасибо: 827
Подправил схему зарядки.
г. Москва
28.08.2019, 15:06
Сказал спасибо: 730
чтоб сделать бах - надо спаять. Да, в симуляторе не складывается (или я не умею)
Circuit Design Suite 11.0.2
Сказали "Спасибо" georg65
28.08.2019, 16:02
Сказал спасибо: 827
georg65,
Извините вопрос не ко мне. Вы я смотрю работаете на 11 версии, молодец, она по измерениям точнее всех версий. Когда то работал на ней. Я открыл вашу схему в 14.2 .
не пойму, где бах. Прошелся щупом мощности по всем деталям. Жаль что вы мой файл с зарядкой открыть не сможете. И посмотреть где там бах. А то бы скинул вам. Все простые схемы этих зарядок на дискретках именно сделаны по такой схемотехнике как в этой схеме у меня (исправленной). Единственное опорники не везде стоят. Там стабилизация другая.
Немного у вас в схеме превышена мощность на транзисторе. Это все что можно сказать. Мультисим не пошел в откат. Так как в реальных моделях мощность при симуляции немного сделана с запасом.
То есть не на дурака рассчитана. Вообще при превышении раз в 10 мощности на какой то детали у меня деталь исчезает из схемы при начале моделирования. Например светодиоды.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.08.2019 в 17:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
