28.08.2019, 20:11
Сказал спасибо: 730
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Подправил схему зарядки
И посмотреть где там бах.
Простите меня, зануду, но в исправленной схеме всё хорошо и работать она будет.
А бах - там где был не на месте резистор. Я про неё. В мультисим не работаю, не умею.
Удачи!
07.09.2019, 08:52
Сказал спасибо: 827
В программе кто нибудь делал матрицу RGB LED. ? Управление изменения цветов либо сигналами ШИМ или логическое 0 или 1. Вот такую как в Протеусе.
Может есть у кого, скиньте.
Индикаторные с двумя цветами свечения есть в основной базе. Например в зарядных устройствах стоят. В телевизорах - индикатор вкл. и переход в деж. режим и т. д.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.09.2019 в 10:09.
07.09.2019, 21:31
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Даже если и найдется,как его заставить светиться?
С уважением,Сергей.
08.09.2019, 09:03
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Для этих моделей есть программа анимации. Вот что за программа и как она вставляется в модель. За семью печатями у разработчиков. Я почему и задал вопрос. Может кто то делал и имеет похожие модели. В проте делают веть анимированные модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2019 в 09:21.
08.09.2019, 11:46
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Делается просто. Сделал просто накладку, 4 светодиода наложил друг на друга.
Имитации конечно смешивания цветов и их оттенков нет при таком включении как на
RGB матрицах. Но интересно в генераторах ставить различную длительность свечения. Лог.0 горит одним цветом, лог. 1 другим в зависимости от соотношения длительностей с генераторов.
Так что для контроля например на имп. зарядных устройствах можно использовать. Комбинаций зажигания много.
Потом можно сделать модель просто с пятью выводами.
Давно думал над таким включением четырех цветов. А будут ли они выводить свечение или заглушат друг друга. Попробовал сейчас. Все анимируется. Правда желтый верхний светодиод немного имеет по вкл. преобладание цвета над другими. Но тут можно еще токами вкл. поиграть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2019 в 12:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
08.09.2019, 18:16
Сказал спасибо: 827
Пробовал делать модель в закрытом черном корпусе в виде реального светодиода RGB. Видны только одни светящиеся стрелки. Моделируется хорошо. Но не как не спрятать проводники соединяющие диоды. Начинаешь их делать самыми минимальными, увеличивается корпус. Вообщем для частного применения такое построение применимо. Например для какой то конкретной схемы индикации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2019 в 18:19.
09.09.2019, 09:14
Сказал спасибо: 827
Окончательный вариант индикации. Ни каких проводов. Пины соединения перемещаются по всему листу. Как удобнее ставить.
г. Москва
09.09.2019, 12:35
Сказал спасибо: 827
Такой же индикатор в шестью цветовыми логическими индикаторами. Переливание цветов от синего к зеленому. По сигналу с двух генераторов с разными установками шим.
г. Москва
10.09.2019, 22:39
Сказал спасибо: 241
Для удобства.Регулятор ВЧ НЧ звуковой частоты.
Пассивный.Кандеры модельные от Murata
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
11.09.2019, 08:31
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Сергей потестировал эту модель на плоттере Бодде, не плохая и очень сравнительно линейная характеристика твоей модели. Можно делать настоящий эквалайзер с любой зависимостью для унч.
На плоттере Бодде такие модели тестируют. Ставишь генератор который у тебя стоял по входу. Ставишь генератор на модель и все. Только форму сигнала и амплитуду выводишь. Один вход левый на вход генератора правый на выход. Остальное все сделает плоттер. Он выведет тебе крайние низкие частоты и крайние высокие. Тебе только остается как на осцилл. вывести удобные просмотры как по горизонтали так и по вертикали на плоттере. А курсором вести слева направо просчет частот которые слева отображаются в цифрах на данном участке диаграммы.
Так тестируются любые фильтры не только этот. Вообщем как я понял у тебя полосовые фильтры по нч и вч. Они пассивные. Значит от амплитуды входного сигнала не зависимые. А полосу пропускания по нч. и вч. регулируем номиналом подстроечников в меньшую сторону по полосе ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2019 в 10:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
