11.09.2019, 12:59
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Вот этот фильтр с выходным сопротивлением 8 ом. При помощи усилителя после фильтра. Сразу на дин. головку. И регулировка по НЧ. Имитация фильтров акустической колонки. Реальную модель динамика пока не ставил.
По такому построению можно ставить трех полосный фильтр с тремя динамиками в колонке. Каждая модель динамика по частоте будет работать на максимуме вых. мощности при ее резонансе. Как и в реальной аккуст. системе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2019 в 13:11.
11.09.2019, 17:38
Сказал спасибо: 827
Когда то делали вот такой ламповый темброблок. Накал лампы внутри модели.
р/лампы в программе хорошо моделируются. Лампы хорошо применять где нужно иметь большую амплитуду вых. сигнала при минимуме искажений + стабильность от температуры, но нужен анодный источник и источник накала в железе конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2019 в 17:50.
Сказали "Спасибо" цифровик
11.09.2019, 20:46
Сказал спасибо: 242
Ничего специального там нет,поэтому простой.
А вот проходные есть от AVX
С уважением,Сергей.
12.09.2019, 09:35
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей меня интересуют модели фильтров с заданной полосой пропускания (полосовые) в программе. Что бы я мог прописывать заданную частоту пропускания, например сужать или расширять диапазон. До 1GHz. Пока делаем все на LC базе такие типы фильтров.
Конечно модель виртуальная для удобства моделирования в программе. Что бы каждый раз не рассчитывать фильтры. Задал в редакторе модели все параметры и все. Конечно должен быть тоже на пассивных элементах. Типа как ты давал с регулировками нч. вч. Конечно на одной модели такой диапазон не сделать. Например для начала от 1кгц - 50кгц.
По принципу вот такого фильтра слева на картинке, кодирования команд.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2019 в 10:36.
12.09.2019, 22:36
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Завтра попробую сделать.
С уважением,Сергей.
13.09.2019, 21:25
Сказал спасибо: 242
Сделал модель фильтра,пока тест график.
Оценить,правильно ли фильтрует,если частота 1кГц-6.7кГц.
Потом можно паковать с изменяемыми параметрами.
Спасибо нашему общему знакомому за модель и формулы.
Мне бы самому пришлось искать.
С уважением,Сергей.
14.09.2019, 09:51
Сказал спасибо: 827
Присоединяюсь с Большой дружеской Благодарностью за помощь к нашему общему знакомому.
Сергей у тебя небольшая утилита RFSimm99 расчета этих фильтров есть. Прога очень популярная среди вч и свч разработчиков. Отзывы только положительные о ней.
И главное простая. Несколько полосовых фильтров с заданной полосой я делал на ней в железе. Выводил кратные частоты с узкой полосой макс. усиления с шагом 2кгц. Между проходами частот на фильтрах мин. усиление.
Все сходилось. А в мультисиме тем более. Она выводит много различных графиков. Тоже может пригодиться. Я скидывал эту программу.
Я уж думаю может собрать этот полосовой фильтр в иерарх. блоке. Небольшой квадрат с тремя ножками на листе. Вход выход и земля. Редактирование простое, переставляем значения индуктивностей и емкостей по расчету. Входные и выходные импедансы можно делать в зависимости от сопротивления вч. кабеля и длины его. Кстати в.ч. кабель к этому фильтру в мультисиме тоже можем промоделировать со всеми установками в нем. ВЧ кабели в мультисиме тоже моделируются, реальные. Даже можно гребенчатый полосовой фильтр с несколькими вых. отводами. сделать в иерарх. блоке. у меня есть такие гребенки в реальных микросхемах на кварцах. Делали когда то по заказу для различных вч устройств. Но они все с определенными калиброванными усилениями по вч частотам. Небольшие такие микросхемы в металлизированном корпусе. Внутри просто кристалл с выводами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2019 в 10:42.
14.09.2019, 11:00
Сказал спасибо: 827
Сделаю этот файл. И скину с полосовым фильтром в иерарх. блоке. Расчет фильтра будет в RF99.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2019 в 11:21.
14.09.2019, 12:21
Сказал спасибо: 827
.... а вот теперь программа обрабатывает биения фильтра на минимальной полосе захвата в 40гц при 100кгц в центральной частоте резонанса. Чем выше частота захвата полосового фильтра в центральной полосе тем меньше амплитудные биения его на выходе. Например надо включить двигатель и заслонку элерона на крыле модели самолета через промежуток времени при взлете, по упр. фильтра
через пульт. На этом принципе и строятся различные детекторы по DC для управления различными вых. устройствами. Например в моделях р/управления моделей игрушек самолетов, машин и прочего.
Как влияет параметр вх. и вых. кабеля тоже покажу. Попозже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2019 в 13:01.
14.09.2019, 17:49
Сказал спасибо: 242
утилита RFSimm99
Есть такая.
Не удобно.Я себе модель сделаю,подставляй значение и счастье тебе.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
