14.09.2019, 18:01
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от vrybel
Есть такая.
Не удобно.Я себе модель сделаю,подставляй значение и счастье тебе.
Cергей скинь тогда модель. Конечно не удобно в иерарх. блоке. Это я так фантазировал.
Давно есть задумка кое что сделать пока в программе на этих полосовых фильтрах. Но все эти установки с их звеньями и местом на листе, как то конечно это не удобно. Потом можно подумать о создании модели керамического фильтра в программе на 10.7 МHz.
Чувствуешь куда я клоню:
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2019 в 18:21.
14.09.2019, 18:59
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Кажется в Ltspice был пьезо
С уважением,Сергей.
15.09.2019, 14:01
Сказал спасибо: 241
Ну вот и фильтр.
Изменяемые параметры на картинке.
С уважением,Сергей.
15.09.2019, 14:54
Сказал спасибо: 827
Сергей спасибо Большое. Начну изучать через пару часиков твою модель.
г. Москва
15.09.2019, 17:58
Сказал спасибо: 827
Сергей. Вообщем я нечего не понял по установкам. Даю тебе файл с фильтром. Прямо на этот лист поставь свою модель. Этот фильтр убери. И сделай мне на своем эти установки как на моем. Мне так легче разобраться будет. Потом этот файл перебрось мне. И еще я посмотрел у тебя на модели небольшие завалы идут на полосе пропускания по амплитуде.
Это не срочно. Так что когда будет у тебя время.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.09.2019 в 18:04.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.09.2019, 21:11
Сказал спасибо: 241
по установкам.
Устонавливается
fl и fh - НЧ ВЧ частоты
кl,kh - коофиүиенты подгонки
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
19.09.2019, 07:23
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Устонавливается
К сожалению этот фильтр не предназначен для узкой полосы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.09.2019, 08:09
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня вообщем 6 фильтров пока в железе. С кратными центральными частотами от 2.4.6.8.10.12 кгц. Полоса у всех 100 гц. Очень точно настроил их. Идет детектирование сигнала по каждому каналу. После детекторов включается один из шести оптронов. Далее идет управление механизмом, ну это уже силовая часть. Но могу дать центральную полосу и больше. Например до 100 кгц . Шаги перестройки частот, тоже любые .Тогда и полосу можно дать больше. Сейчас саму схемы детекторов немного переделываю. И надо будет увеличить число каналов, сделать не 6, а больше.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2019 в 08:15.
19.09.2019, 14:20
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей. Модель конечно твоя работает. Но мне это немного не подходит по установкам. Так что в иерарх. блоке с тремя выводами и установками более реальный фильтр по железу. Покажу попозже активный детектор на транзисторах с оптроном на выходе. Как раз будет работать по полосе захвата.
Чуть ушел с этой полосы фильтр работает с минимальным усилением. Хочу построить его на германиевой элл. базе. Немного пороги переключения снизить. Когда фильтр работает на макс. усилении. На кремнии работает.
На схеме активный детектор, при входе на полосу 100гц оптрон включается. При выходе из этой полосы отключается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2019 в 15:51.
19.09.2019, 15:55
Сказал спасибо: 725
vrybel,
Для уменьшения порога без задействования германия можете последовательно с R2 поставить кремниевый диод, такойже как в детекторе. Я так действовал для детектора системы АРУ. Также можно использовать диоды Шоттки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
