19.09.2019, 16:08
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
Да вообщем то в данной работе мне этого построения хватает. Это на будующее с германием если работать с фильтрами на сотнях килогерц потребуется. У меня макс. которую дали это 100 кгц. А центральные частоты выбираю сам, также как и полосы макс. усиления.
Потом конечно надо будет все прописать в ТУ. Генератор управления по частоте и амплитуде очень стабильный. Выдает сетку частот. Ну это уже не мое дело. Делаю специально захват чуть больше.
г. Москва
19.09.2019, 17:40
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я когда то разрабатывал микросхему, которая выдавала серию частот (использовался кварц на 32 кГц и делитель). Выходная частота задавалась комбинацией на входах. Также задавались частоты входного приёмника, а именно какая из частот должна обнаружиться. Я применил асинхронный детектор. Я не применял фильтр, только одну RC-цепочку. Полоса получилась 0.1 Гц. Правда довольно инерционная система оказалась (что и следовало ожидать при такой полосе). Меняя величину ёмкости можно было менять полосу и скорость определения - есть указанная частота на входе или нет. Так что есть альтернативный подход, не использующий фильтры.
20.09.2019, 09:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Хотели применить вот этот тональный декодер. Но отказались от него.
Во первых микросхема древняя и стабильность работы очень низкая. Для игрушек она годиться. Управления микро моторами по частотному кодированию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.09.2019 в 09:07.
20.09.2019, 15:35
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Полосовой на ОУ.Частоту,добротность,коэффициент передачи можно
менять.Q и Ho не выше установленных.
С уважением,Сергей.
20.09.2019, 17:15
Сказал спасибо: 827
Cерега, спасибо . Разобрался что к чему. То что надо. И полоса удержания нормальная. Гоняю его сейчас. А какое вх. и вых. сопротивление данного фильтра ?
На тех могли поменять или 50ом или 75 или 300ом. А то я уже хотел делать свою модель в иерарх. блоке.
г. Москва
20.09.2019, 18:32
Сказал спасибо: 240
Стоит MAX4100,особо не выбирал.Выход с нее,на
входе изменяемые резисторы.Может будет
предложение по замене ОПАМП.
С уважением,Сергей.
20.09.2019, 19:08
Сказал спасибо: 827
Попробуй поставить ОУ типа AD845. Потом скинь модель с ним.
г. Москва
21.09.2019, 09:20
Сказал спасибо: 827
Сергей я все таки выбрал вариант фильтров на LC цепочках. Просто потом в железе все это будет реализовывать легче по перестройке для меня. Также и детекторы будут в иерарх. блоках каждый на свою частоту на включение по центр. полосе. Образец в железе на шесть каналов уже протестирован в железе. Сейчас подбираю фильтры с частотами переключения от 60кгц- 120кгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2019 в 09:25.
21.09.2019, 18:06
Сказал спасибо: 240
Фильтр НЧ Чебышева 5-порядка,неравномерность затухания А=0.28ДБ
Испоьзовалась нормативная таблица,поэтому каждому порядку
нужна своя модель.Кроме того у Чебышева и Кауэра есть таблиы
с разной неравномерностью затухания.Поэтому,кому нужно конкретно,пишите.
С уважением,Сергей.
22.09.2019, 12:39
Сказал спасибо: 240
Помогите незнайке.
Мне в параметр модели,допустим,нужно записать выражение
корень из А-Б.Как пишется корень?Умножение звездочка,деление
слеш.А как корень?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
