07.10.2019, 17:21
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сергей Привет. Протестировал твою модель кварца типа РГ. Все в норме.
Хорошо выходит на основную рабочую точку. Единственное в программе
на генераторе с логическими инверторами трудно вывести частоту с тремя
нулями по уходу от 1 мгц. Надо точно вводить входную и выходную емкость инверторов.
На всех инверторах по типу они разные. В железе это легче делать. А на генераторах
с термостатированием в железе можно даже до седьмого знака сделать уход частоты.
Вообще для программы это и не надо. Так все хорошо моделируется.
Заодно скидываю картинки других рабочих кварцевых генераторов на другие частоты.
Даю также генератор на часовом кварце. И его данные. При делении частоты получаем
двоичные отсчеты частот. При 15 двоичных разрядов на делителе получаем ровно 1гц на выходе. Так работают все генераторы 176 серии. ИЕ5, ИЕ12, ИЕ18. Импортных аналогов этой серии не существует. Вот делали в СССР базу для шир потреба. У них сам генератор
внутри сделан на одном инверторе и далее стоят делители с различными выходами для управления часами в динамическом режиме. Помню в 80 годы у меня с простым часовым кварцем
на самодельных часах на генераторе 176 ИЕ18 получалось установить ровно 1гц по уходу за две недели без всяких термостатов. Ставил конденсаторы типа КМ5 с разными ТКЕ. Один с отриц. другой с положительной. Они работали в принципе моста в генераторе. При изменении температуры в комнате рабочая точка кварца смещалась. И получалась что кварц всегда работал
на основной частоте резонанса.
Файлы не скидываю. Все схемы легко повторяются за пару минут при черчении схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2019 в 17:39.
08.10.2019, 08:28
Сказал спасибо: 827
Модель LTC6910-1 из основной базы. Инвертирующий усилитель с низкими напряжениями питания и цифровым управлением усиления. На этом же усилителе + LT1884 фильтр нч с цифровым управлением частоты среза.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.10.2019 в 08:48.
10.10.2019, 17:23
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
цифровик
Измерьте своим измерителем емкости эти кандеры и покажите
показания.
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
10.10.2019, 17:48
Сказал спасибо: 827
Вот твои кондеры. На первых двух скринах просто контрольные. Покажу далле все твои. А что за модели. Откуда ты их достал. Вообще не меряться,
сразу в откат.
Если тебе надо поставить реальные конденсаторы не только электролитические танталовые то в версии 14.1 их огромный выбор. Со всеми данными.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2019 в 18:16.
10.10.2019, 18:28
Сказал спасибо: 240
Сообщение от цифровик
Откуда ты их достал
Ну компании еще и модели пишу для своего творенья.AVX не исключение.
С уважением,Сергей.
10.10.2019, 18:36
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
А у тебя моделей реальных ионисторов нет для мультисима. Так например на фарад пять по емкости.
г. Москва
10.10.2019, 19:18
Сказал спасибо: 240
У меня нет.Надо у производителей смотреть,или в каких то
симуляторах есть.У меня не нуды ни цели их найти не было.
С уважением,Сергей.
11.10.2019, 09:46
Сказал спасибо: 827
Cергей любой конденсатор ты можешь измерить не имея измерителя емкости.
Пионерская схема. Ставишь реальный конденсатор он имеет отклонения по емкости.
Потом ставишь идеальный. По заряду определяешь емкость.
Я по этому принципу делал различные зарядно разрядные прибамбасы для работ схем в динамическом режиме. Собирал большие емкости батарей и выводил потенциометрами заряд- разряд по времени. Получалась независимая регулировка напряжения, по заряду и разряду. Ставить надо два потенциометра. Кроме того ставишь два вольтметра и контролируешь свою схему. Например делал нагрев печи и удержание напряжения на нагревателях с гистерезисом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2019 в 11:33.
11.10.2019, 16:32
Сказал спасибо: 240
Это знамо.Было интересно узнать,что твой измеритель говорит
о модельных кандерах.
С уважением,Сергей.
11.10.2019, 17:12
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Ты знаешь не смотрел. У меня эти измерители емкости и индуктивности установлены в 13 версии. В 14.1 не ставил. Да вроде и на чем смотреть эти параметры.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
