11.10.2019, 17:49
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Cергей мерит реальную базу в 13.01 версии. Но дело не в этом. Модели можно сохранять. Если тебе надо могу скинуть. Какие номиналы тебе нужны ? Есть танталовые, полимерные с очень маленькой индуктивностью. Есть и опорные, проходные с четырьмя пинами для подключения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2019 в 18:23.
16.10.2019, 18:59
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
реальную базу
А я про модели которые дают производители.Твой измеритель
врет безбожно.
Компактный CD4007
Вдруг у кого нету.
С уважением,Сергей.
16.10.2019, 19:40
Сказал спасибо: 827
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
реальную базу
врет безбожно.
Где врет покажи? И на каких моделях и от каких производителей ?
Компактный CD4007
СD4007 это универсальный лог. элемент. Это даже не логика а набор полевых транзисторов соединенных внутри определенным образом. На ней в 70 годы радиолюбители делали разные лог. элементы и использовали как лог. ключи на два направления, также она работает в аналоговом режиме на низких частотах. В железе. А у тебя что за компактный ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2019 в 19:47.
16.10.2019, 22:22
Сказал спасибо: 242
Извиняюсь, не то подсунул.А это тест мосфетов для CD4007.
А вот лазер из PDF.a
С уважением,Сергей.
17.10.2019, 08:21
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Спасибо Сергей за модель лазера. Я тут достал в железе для экспериментов пока именно такие. Несколько штук. Дали мне тут поиграть с ними.
А по модели CD4007 я собирал сам на полевых структурах в мультисиме в основной базе.
Покажу как все сделано у меня. На этой универсальной микросхеме много что можно собирать.
Рано ее вычеркнули из пользования. У нас она шла под наименованием 176ЛП1. В этом варианте у нее было питание только 9в. Так как 176 отечественная серия вся девяти вольтовая. Правда например 176ИЕ12, ИЕ13,ИЕ17, ИЕ18 ( часовой комплект, ИЕ17- календарь с динамическим управлением) работают в железе от пяти вольтового источника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2019 в 09:16.
18.10.2019, 09:14
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Посмотри, модель заграждающего фильтра. С очень плавной режекцией АЧХ. Прост в редактировании. Тестировал и на мегагерц. частотах. Если поставить два последовательно то можно редактировать полосу режекции. Ставишь частоту и все. Тут смотрел свою индивидуальную базу и наткнулся на него. Может пригодиться. Файл в 13.01 версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2019 в 09:41.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.10.2019, 18:45
Сказал спасибо: 827
Сергей, а можешь упаковать в корпус вот такую модель оптрона ОЭП-2
я когда то делал ее. Внутри реального оптрона стоит миниатюрная лампочка типа CMН-6.3v-20ma. Ее модель есть у меня. Она без анимации. Но полностью рабочая.
Так вот. Оптрон управляется током от 1-20ма. Световое излучение от лампы в зависимости от тока облучает резисторную матрицу. С большим диапазоном изменения сопротивления. Сама матрица в программе это преобразователь напряжение - сопротивления. С внутренней коррекцией коэфф. сопротивления от напряжения. Она в основной базе. У меня в программе модель немного усложена конечно, сам оптрон на фото-диоде и приемник фототранзистор который и управляет матрицей. Ты просто скажи по картинкам можно упаковать в четырех выводной реальный корпус. Если можно скину файл этой моей разработки модели оптрона ОЭП-2.
Вообще этот тип оптронов хорошо работают в обратных связях. Их большой список наименований с разными изменениями выходной матрицы по изменению сопротивления от тока. Единственное у них на каких то участках идет не линейное преобразование. Но в общем это не сказывается на работу если работать не на полной школе от 1ма-20ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2019 в 19:26.
18.10.2019, 20:31
Сказал спасибо: 21
..чтобы построить модель оптрона нужны его характеритики...графические или табличные...
Саша у тебя есть этот оптрон ОЭП-2 в наличии..??...сделай доброе дело...сними проходную характеристику этого оптрона...т.е зависимость выходного сопротивления от входного тока...ток задавай вначале с шагом (50...100)микроампер...и так до 20mA..
С уважением Vlad
19.10.2019, 09:05
Сказал спасибо: 827
Володя, Привет Большой. У меня нет в наличие ОЭП-2, куда делись не знаю. Перерыл весь свой старый запас. Может отыщутся. Может кому то отдал. Тут мои друзья иногда спрашивают советские
детали для использования. Лет то уже прошло сколько.
Я тебе посылал толи ОЭП1 или 2. Не паяных с длинными выводами. Как раз ты хотел сделать модель.
Вообще то есть эта графическая характеристика в описании их. Когда то ради интереса разрезал его. Фото осталось. Попробую найти его паспортные данные с диаграммой. Тут трудности именно в нелинейности самого резистора при изготовлении модели. Еще надо учитывать небольшой нагрев в железе корпуса. Тем более если он работает от 10ма-20ма. Вот где то от 1ма-10ма он работает стабильно. Я просто делал генераторы на них давно в железе. И скажу еще конечно их использовать для точных установок сопротивлений от вх. тока в схемах нельзя. У них разброс большой. В грубых
установках можно. Вообщем это в свое время делали на лампе. Потом эти серии стали выпускать уже с ик фотодиодом на приеме. Там уже не было зависимости от температуры. Лампа чем хороша она работать может и на синусе и на треугольнике и по пеле по управлению.
вот такие диаграммы есть: но с другими оптронами этой серии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2019 в 10:52.
19.10.2019, 10:26
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Есть ещё дополнительный фактор о котором вы забыли. Это инерционность фоторезистора и инерционность лампы. Постоянные времени этих элементов достаточно большие! Регулировка сопротивления происходит с задержкой. Если постоянные времени детектора выходного сигнала схемы АРУ будут не достаточны, то возможны релаксации. В моей коллекции моделей есть параметрические модели лампочек и фотосопротивления с постоянными времени и нелинейной зависимости величины сопротивления от освещённости. Кстати, инерционность фотосопротивления разная при уменьшении освещённости и при увеличении.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
