19.10.2019, 10:59
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Здравствуйте.
Есть ещё дополнительный фактор о котором вы забыли. Это инерционность фоторезистора и инерционность лампы. Постоянные времени этих элементов достаточно большие! Регулировка сопротивления происходит с задержкой. Если постоянные времени детектора выходного сигнала схемы АРУ будут не достаточны, то возможны релаксации. В моей коллекции моделей есть параметрические модели лампочек и фотосопротивления с постоянными времени и нелинейной зависимости величины сопротивления от освещённости. Кстати, инерционность фотосопротивления разная при уменьшении освещённости и при увеличении.
Да это все так. Конечно все эти инерционности надо учитывать. Я делал на них управление генератором на логике. Нужно было задать большой диапазон генерации импульсов на минимуме коммутации переключения. При этом регулировать частоту имп. и на всех диапазонах и выводить на каждом диапазоне плавное управление длительностью ( скважностью).
Это удавалось делать. Забыл вот толи на ОЭП1 или 2 делал по работе конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2019 в 11:24.
19.10.2019, 11:21
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
ОЭП-9 можно сделать. Диаграмма матрицы есть.
г. Москва
19.10.2019, 11:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
..кроме постоянных времени фоторезистора и лампочки есть еще и тепловая постоянная связанная с изменением сопротивления фоторезистора от температуры внутри корпуса оптрона..
...Саша...давай свою матрицу на ОЭП-9
С уважением Vlad
19.10.2019, 12:04
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Любой выбирай. Двойной с двумя матрицами ОЭП -14 это еще лучше. Там сразу два канала можно регулировать. Вот интересно прошарил весь инет. Нет диаграмм по ОЭП-1.2
Видимо это были первые разработки наши этих оптронов. Может на сайтах заводах изготовителях они есть. Этикетки которые были в упаковках очень скудные. Там просто до 16ма мин. значение и до 1ма макс. и все. Диаграмм этих всех нелинейностей по матрице не было. Судя по этой диаграмме у них одинаковые нелинейности по вертикальной оси, а по горизонтальной разные по сопротивлениям
в зависимости от типа оптрона. Изменения по сопротивлениям " бешенные" вот и чем хороши эти штуки. Ни какими механическими потенциометрами этого не сделать. Но только если ставить несколько, и соединять при регулировки определенным образом.
Скажу еще что в военных разработках их с лампами не ставили. Они не проходили в аппаратуре при тестировании в камерах с различными внешними воздействиями . Самому приходилось дежурить при тестах и потом писать отчеты для военпредов. Были разрешены только с фотодиодными датчиками. Это уже разработки более поздние.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2019 в 12:48.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.10.2019, 12:22
Сказал спасибо: 21
...мдя....я было решил что у тебя Саша есть табличные данные на этот оптрон......а тут надо с этого рисунка графических характеристик еще и сделать оцифровку выбранного типа оптрона...
С уважением Vlad
19.10.2019, 15:10
Сказал спасибо: 827
Володя ты хочешь сказать что тебе надо перевести еще эти все степени в реальные мегомы и килоомы. Это получиться большой документ. В данных на любой оптрон даються только такие графики. Это только если обратиться к разработчику этих оптронов на их сайт на предприятие где их делают. На вряд ли они дадут такие подробные табличные данные.
Ты делал хорошую модель оптрона типа VTL5C3. Прекрасно моделируется в программе и реально работает с этим моделированием в железе. Применял ее не один раз в железе. Тут фотодиод а не лампа. Принцип тот же. Так что для тебя не составит трудности с ОЭП-14.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2019 в 15:14.
19.10.2019, 17:12
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А вот модель лазерного диода Bordodynova
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
19.10.2019, 17:22
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,712 раз(а) в 2,631 сообщении(ях)
Может вам поможет ссылка на справочный листок журнала радио:
https://radiowiki.ru/index.php?title...6.djvu&page=68
19.10.2019, 17:42
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей не знаю как получились такие чудеса у меня с версиями мультисима. Стояла версия 14.2 со всеми своими новыми моделями. Потом удалил ее. Поставил опять 14.1
А вот в версию 13.01 встали все новые модели из 14.2 Не знаю может сработал этот менеджер который скачивали с сайта NI. Некоторые можно сохранить для установки. Есть интересные реальные пары фото-диод фото-транзистор. Есть детектор положения. Вот такие. Моделируются хорошо.
Также есть модели в 3D. Но там представляет интерес три светодиода и выключатель и мотор постоянного тока для игрушек в реальном виде.
Также по обновлению пришла и сама встала большая библиотека Mouser Database. В ней много реальных кондеров в том числе супер-кондеров. Но не ионисторов. Много реальных дросселей с большими токами. Все работает и сохраняется.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2019 в 18:04.
19.10.2019, 17:59
Сказал спасибо: 718
Сообщение от vrybel
Вообще говоря это ваша модель, а не моя. У меня третий вывод это мощность. Фотодиода данный диод не имеет. Посмотрите Симулятор LTspice XVII пост #603. Излучение лазера имеет резкий излом. При 30 мА мощность света 10 мкВт, а при токе 100 мА. Это у всех полупроводниковых лазеров есть излом. Если я возьму лазер с фотодиодом, то зависимость тока фотодиода от тока лазера также будет излом. Я всё время вам пытался это втолковать, что лазер с фотодиодом это не оптрон. А вы всё время балуетесь с моделью оптрона. У лазера есть параметр порогового тока, когда эффективность светодиода, переходящая в лазерный режим начинает возрастать и ко всему прочему появляется поляризация.
Вот параметры модели: Pnom=80mW inom=100mA ith=30mA Pth=10uW.
Это значит, что при токе 100 мА мощность света 80 мВт,
а при 30 мА - 10 мкВт т.е. практически нет. Обычно делают модель, что при токе ith нет излучения, но я задал мощность, ведь и при меньших порогового тока есть небольшое светодиодное свечение, которым можно пренебречь. Но я для учёта всех эффектов ввёл его в модель.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
