19.10.2019, 19:01
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
...[url]https://optiwave.com/optispice-overview/
OptiSPICE весьма симпатичная программка для моделирования устройств с лазерными диодами и фотодиодами
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
19.10.2019, 19:40
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
ваша модель, а не моя
Ну ладно,больше никому не скажу что скопировал у вас.
У меня третий вывод это мощность
У меня PL у вас PW выход,подключен к источнику B1 pw pwled .
В чем разница?
Про баловство,это вы про график?Сейчас попробую изломать.
С уважением,Сергей.
20.10.2019, 10:47
Сказал спасибо: 827
Вот полные данные на этот лазерный одиночный диод. И какие трудности при моделирование его в программе Мультисим. В программе в версии 14.2 есть много оптических моделей. Реальных. Моделируются хорошо. Есть даже фотодиодный дальномер. Сам прибор состоит из двух половинок в поперечном сечении.
Одна часть излучающая до объекта, другая принимает отраженный сигнал, и выдает парофазный аналоговый сигнал в зависимости от расстояния до объекта на индикацию или на управление какой то схемой. Их много типов таких датчиков. В качестве излучателя есть и с лазерным наведением. Все зависит от измерения расстояния до объекта. Лазеры работают в ик диапазоне при этом. Например охранные системы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.10.2019 в 12:45.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.10.2019, 14:45
Сказал спасибо: 560
Сообщение от цифровик
И сюда стимпанк добрался...
20.10.2019, 16:27
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Я тоже не вижу трудностей моделировать этот лазер в любой Spice-программе, включая Мультисим. Надо только брать правильную модель.
Кстати, в моём примере я использовал даташит 2013 г, а Вы поместили уже за 2016. По параметрам он стал лучше - номинальная мощность стала получаться не при 100 мА, а при 75 мА. Работают люди! Таже уменьшился пороговый ток, наличие которого вы всё игнорируете.
Вот картинки, первая 2013 г, а вторая 2016 г:
20.10.2019, 17:09
Сказал спасибо: 241
bordodynov
У вас на графике,слева входное .
Справа вых. мощность.Внизу вх. ток.Одна кривая вх.напряжение.Правильно?
А вот вторая,вых.напряжение умножить на.....?
Если мощность,то должен быть ток,но .....1А...это?
С уважением,Сергей.
20.10.2019, 17:25
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vrybel
bordodynov
Ось X - ток через лазер.
Левая ось Y - напряжение на диоде лазера
Правая ось Y - световая мощность лазера
Для вычисления мощности по формуле я использовал зависимый источник напряжения и естественно на нём напряжение равное мощности. Мне это не нравится и я величину напряжения умножил на 1 А. А А*V=W ! Вот такой вот выкрутас. Количество осей Y может быть и больше. Например может быть в Омах. Когда я считаю по формуле я получаю Вольты, а нужны Омы и я делю Вольты на Амперы (на 1А)
Но более корректно было бы обсуждать это в теме LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.10.2019, 17:57
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Потом еще не надо забывать про тепловую мощность. Большой КПД (ток) лазеров уходит на разогрев корпуса. Вот поэтому требуется хорошие круглые радиаторы на корпусе.
Обязательно медь радиатора или алюминий должен быть зачернен для лучшего отвода тепла. И сам диаметр куда вставляется корпус лазера делать с жесткой посадкой. Лучше такие радиаторы конечно делать на фрезерных станках и потом разверткой доводить до жесткой посадки. Ну это уже про железо.
г. Москва
20.10.2019, 18:25
Сказал спасибо: 725
bordodynov,
По поводу тепловой мощности. В обычных наших "указках" корпус лазера сидит на корпусе прибора. Но пришлось делать разметчик на 500 м для горного комбайна и там применили простое решение. Поставили на круглую плату лазер без радиатора. Использовался красный 5 мВт лазер. Всё было хорошо пока не решили поднять мощность путём простой замены на лазер 10 мВт. Настраивали на 7 мВт. В результате лазер быстро выходил из строя и пришлось к лазеру присобачить радиатор. Так что об необходимости отвода тепла я убедился на своём опыте.
21.10.2019, 08:20
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не знаю, помните вы или нет. Лет десять назад на трассе захода на посадку, перед заходом на глиссаду с круга снижения на гражданских аэропортах у нас под Москвой
мощными указками слепили летчиков. Об этом писали и по ящику показывали эти "развлечения" Не знаю как можно их ослепить было. Но что то выводили из строя. Детей лет 13 тогда поймали которые забавлялись этим. А однажды иду вечером с работы, с крыши одного высотного дома устроили такой фейверк этими лазерами по небу. Да еще разноцветными свечениями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2019 в 08:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
