24.10.2019, 09:42
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Вот тут темка проходила на нашем портале по модулятору к лазеру.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114416
г. Москва
24.10.2019, 17:46
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей работает наша модель лазера что из даташита хорошо. Вот для него драйвер (стабилизатор тока) Ток в небольших пределах можно регулировать. В схеме работает фотодиод лазера по стабилизации. У меня на указке такой же установлен на напряжение от батареек на 4.5в. Все соответствует с железом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.10.2019 в 17:52.
25.10.2019, 10:06
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,710 раз(а) в 2,630 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
vrybel,
То что у вас идёт симуляция это ничего не значит и не подтверждает истинность модели. Фактически у вас она состоит из светодиода и источника тока управляемого током. Никаких инерционных элементов она не содержит. Я для быстрой проверки драйверов лазера соорудил на транзисторах КТ361 такой эквивалент преобразования тока лазерной цепи в ток для драйвера (имитация фототока). Мой эквивалент не является лазером. Мои предшественники для этого использовали диодный оптрон, чем ваш "лазер" и является.
25.10.2019, 10:20
Сказал спасибо: 827
И последнее по лазерам. Развернутая модель. Работает одиночный лазер без фотодиода. Модуляция FM сигнала на фототранзистор. В программе можно делать без модулятора. Частота модуляции такая же как на ик пультах. Что мне и надо было. Потом будет подаваться кодированная посылка. Лазер является только передатчиком сигнала на большое расстояние в отличие от обычных ик диодов на пультах.
и сам кодировщик и приемник с дешифратором команд есть и в программе и в железе давно работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.10.2019 в 11:30.
25.10.2019, 12:25
Сказал спасибо: 718
Я промоделировал ваш лазер с фотодиодом. См. Симулятор LTspice XVII пост #617.
Выложите пожалуйста схемы в Мультисиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.10.2019 в 12:33.
25.10.2019, 15:01
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я схему эту не сохранил. Там на графике из PDF от Воронова есть пороговый ток при котором лазер работает в лазерном излучении. До этого порогового тока он работает с другим спектром свечения как у простого светодиода. Это так называемый подсвет.
Я тут еще интересный опыт производил. У меня в наличии есть еще три таких лазера. И указка. Так вот ставил на полку примерно на высоту под потолок сам трех выводной лазер. Подсоединял к выводу фотодиода мультиметр в режиме килоомы.
Указкой примерно с метров 15 направлял луч в канал лазера. Получался чистый оптрон с внешней оптической связью. Так просто экспериментировал. Посоветовали мне тут посмотреть. Тонкий луч попадал в канал и сильно изменял сопротивление фотодиода внутри. А вообще у меня есть хорошие оптроны в наличие с внешней оптическим окном с фильтром от ультрафиолета.
Файл схемы сделаю и выложу. Чуть попозже.
Теперь что касается задержек про которые вы писали. Задержки есть на любом элементе хоть в программе или в железе. В том числе на лазерах. Но это нужно например если вы используете
большие мегагерцовые частоты с лазерами например при модуляции несущей. 100-300кгц для лазера это не что. А уже десятки килогерц это вообще не частота для них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.10.2019 в 15:15.
25.10.2019, 16:07
Сказал спасибо: 718
У меня в модели в диодной структуре забиты постоянные времени 1 нс. Также задержку имеют фотодиоды. Также у меня в модели есть ёмкости фотодиода и лазера.
Ёмкость фотодиода может достигать 100 пФ (~20 - 40 пФ). В системах с обратной связью по оптическому каналу ёмкость со светодиодом может образовывать дополнительный полюс. Особенно этот эффект проявляется при малых фототоках или когда необходимо получить меньшую мощность по сравнению с номинальной. Например у меня есть драйвер с регулировкой мощности скважностью, а также две мощности - номинальная и в 10 раз меньшая. Не получилось получить малую светимость при номинальной мощности. Для уменьшения паразитных ёмкостей я использовал СВЧ транзисторы (кремний-германиевый транзистор в частности), а так же для минимизации ёмкости в узле резистора, который применяется для настройки лазера, я подключил фототок фотодиода через PNP транзистор по схеме с общей базой (аналог каскода). В результате к критическому узлу подключается малая ёмкость коллектора, а не достаточно большая ёмкость фотодиода.
По поводу вашей модели. Я разобрался, она она имеет некоторый пороговый ток. Но для имитации порогового тока требуются сложные вычисления, для получения параметров внутреннего резистора и диода. В моей модели просто задаёшь величину порогового тока, и всё.
25.10.2019, 17:34
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Да мне такие тонкости по пороговому току особенно не нужны для моей задумки.
Я же не провожу тонких вычислений по всем параметров лазера. Выхожу сразу на нормальный ток его излучения. В пределах 30-40ма. Для этого типа лазера конечно.
А для тонких изучений есть другие программы. Жаль конечно что их мало пока. Да и простых наших программ я не встречал моделей лазеров. Вы же в своей программе сами делали.
Но они больше эти программы, рассчитаны конечно на узких специалистов в этой области. Там их и спектры, структуры и все остальное. Картинки скрины видел их. Красивые.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.10.2019 в 17:38.
26.10.2019, 09:46
Сказал спасибо: 827
И еще. Сам одиночный лазер в мультисиме имитировать легко. Так как все параметры
в виртуальную модель светодиода вы можете прописывать. А вот с фотодиодом и вывести все соотношения токов на данную модель это трудно. Вот и применили эти преобразователи напр-ток, ток -напр, предварительно промерив реальный лазер. Нарисовали диаграмму по ВаттАХ. Вывели по коэфф. все соотношения. И сделали модель.
https://studbooks.net/2133334/matema...azernyh_diodov
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2019 в 10:13.
26.10.2019, 18:07
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Подкину еще один лазерный диод.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 26.10.2019 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
