27.10.2019, 19:09
Сказал спасибо: 697
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Для тех кто не боится трудностей:
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.10.2019, 00:14
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
как это в Мультисиме
Можно,только птичку поставить.Спасибо за информацию.
Завтра соберу схему для понятливости и наглядности.
Еще такой вопрос.
Источник с табличным значением,как понимать и как считается?Ф
С уважением,Сергей.
28.10.2019, 08:59
Сказал спасибо: 697
Сообщение от vrybel
Еще такой вопрос.
Значения в точках как в таблице, а между ними линейная интерполяция. Правее последней точки значение равно последнему. Это иногда может быть проблемой, если X превышает последнюю величину.
28.10.2019, 20:07
Сказал спасибо: 240
Подсхему сделал лазера SLD1132.
У источника Е не принимает I(Vid) и все.
У источника G V(op) это ей нормально.Сделал модель,прокатила
и моделируется.При тесте,эта точка I(Vid) есть.
Что за нежности,тут устраивает тут нет.
Подскажите,где ошибка.
С уважением,Сергей.
28.10.2019, 21:23
Сказал спасибо: 697
Вы зря изменили модель. Мультисим вроде бы понимает синтаксис ОРКАДа. Если же вы хотите изменить синтаксис на spice3, то не всё так просто.
Дайте исходные строчки и я это сделаю.
29.10.2019, 10:19
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей я так понял ты хочешь вывести четвертый пин на модели лазера.
На котором и будет выводиться полная мощность излучения. Он очень нужен и очень важен. В мультисиме в основной базе есть реальные модели фотодиодов простых с управлением фототоком. А есть еще модель с внутренним усилителем и оптическим окном в железе, ОРТ101Р Так вот разработчики поставили в модель этот пин управления по входу на засвет фотодиода. Ты открыть модель сможешь и посмотри как они это сделали. А тебе надо наоборот вывести по выходу от лазера. Который в купе с этим фотодиодом можно использовать как приемник излучения.
Сейчас в моделях которых ты сделал выводиться только часть излучения с фотодиода лазера. Это и надо учитывать при измерении. В реальном лазере там тоже на кристалле попадает часть этого излучения от полной мощности.
И еще а ты спектро анализатором смотрел что у тебя выходит за излучение и соответствует ли оно
реальному. Это я про структуры лазеров. Одномодовые, многомодовые. С этим будет связана работа в режиме цифровой модуляции. Это про мощность на которую накладывается цифра при приеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.10.2019 в 11:33.
29.10.2019, 22:49
Сказал спасибо: 240
А они у вас есть.Это SLD1132VS
Eop op 0 TABLE {4.00E-01*I(Vid)-0.021998825}(0,0) (100,100)
Gopd C PD TABLE {2.50E-02*V(op)-2.35094E-09} (0,0) (100,100)
Я ничего не менял,еще одни фигурные скобки,прога ставит сама.
Я уже писал,модель сделана и работает.А этот скелет для себя,
для наглядности,для памяти и т.д.и т.п. как хотите.
С уважением,Сергей.
02.11.2019, 21:19
Сказал спасибо: 240
Еще модельки.
BCR421UW6 ток изменяем резистором или сигналом.
И лазер.диод.HL7801
С уважением,Сергей.
03.11.2019, 09:15
Сказал спасибо: 697
Сообщение от vrybel
Еще модельки.
И лазер.диод.HL7801
Ваш лазер сдох (не сгорел)! См. LTspiceXVII пост #636.
03.11.2019, 10:30
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей по драйверу для светодиодов. Перевел с даташита.
По лазеру надо разбираться что не так.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
