03.11.2019, 11:45
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
По поводу лазера. Выходная оптическая мощность практически (достаточно точно) пропорциональна фототоку. Точнее будет сказать, что фототок пропорционален оптической мощности. Для рассматриваемого лазера при выходной оптической мощности 3 мВт фототок (тип.) 300 мкА. Для какого-то измеренного фототока Iph получим выходную оптическую мощность 3мВт*Iph/300мкА.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.11.2019, 17:40
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей вот даташит на твою присланную модель 5мвт лазера. Она соответствует даташиту. Ты ее сам делал. С радиатором под винты.
Ток на фотодиоде соответствует мощности? Но где снять полную мощность лазера ?
Вообщем при токе 80 ma - 3mw при резисторе номинала 8.07k соответствует графику.
А при токе 90ма -5mw ток практически не изменяется. Если резистор изменить то можно вывести эти 0.48ма.
Ток должен изменяться при одном и том же номинале.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.11.2019 в 18:41.
03.11.2019, 19:25
Сказал спасибо: 781
Сообщение от цифровик
vrybel,
Почему вы рассматриваете кривую мощность-ток при повышенной температуре +60С? К тому же для этого лазера предельная оптическая мощность 5 мВт при температуре корпуса 25С. В таблице даны параметры при 3 мВт и я не советовал бы превышать эту мощность, если вы хотите получить надёжную работу (особенно если температура окружающей среды больше 25С).
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.11.2019 в 19:37.
03.11.2019, 22:46
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Ваш лазер сдох
А за что вы его к про отцам?
Что не так?
С уважением,Сергей.
04.11.2019, 08:32
Сказал спасибо: 827
Я по максимуму брал. Конечно в железе такой режим не надежен.
Мне например важна на этой модели зависимость тока фотодиода от тока лазера согласно даташитным графикам. И конечно самое главное это нет пина оптической связи в программе на котором мы и имитируем само излучение. Которое привязывается например к приемнику с фотодиодом.
То есть если более понятно. В программе есть реальные связки с оптическим каналом. Они без проводные. Сделать такие конечно невозможно. Опять же тут нужна программа анимации. Вот такую и надо на лазере. Реальный пин, только передача через провод.
Вот на 25 градусах. При токе на максимуме при вых. мощности 5мw. ---- это правильно сделано.
При токе на вых. мощности 3мw ---- ток на фотодиоде не соответствует.
Кстати хорошо модель сделана. Чуть превысил ток и прога уходит на сходимость. Прямо как на реальном лазере. Накрытие молниеносное. Это правильно.
Вообще светодиоды в программе при макс. токе, больше чем выставлено в редакторе на модель просто сгорают. Пропадают из схемы пока не выставите правильно ток и мощность светодиода.
Единственная правильная модель по этим расчетам и главное проверенная в железе это самая первая которую Сергей упаковал в корпус это HLDP-650-A-5-02.
а в этой надо просто пересчитать этот фотодиод.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.11.2019 в 10:09.
04.11.2019, 15:00
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vrybel
Что не так?
Это не я, это вы. У этого лазера при мощности излучения 3 мВт фототок 300 мкА. Т.е. каждый милливатт даёт 100мкА. При фототоке ›800 мкА мощность будет › 8 мВт. В результате выйдет из строя зеркало лазера (в резонаторе) и светимость данного устройства резко упадёт, т.е. это будет уже не лазер.
На ltwiki я нашёл эквивалент этого лазера (имитацию). Структура модели была такая же как и найденная цифровиком и которую вы реализовали. Если вам интересно, то я загружу картинку (сейчас у меня нет, есть дома).
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.11.2019 в 15:39.
04.11.2019, 18:30
Сказал спасибо: 827
А что скажете на применение такого драйвера. Обратная связь от фотодиода не нужна. В железе не пробовал пока. Ток 30ма для этого типа лазера нормальный режим. Луч примерно метров на 90 точкой диаметром с 10р. монету. На линейке светодиодов применял этот драйвер в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.11.2019 в 19:09.
04.11.2019, 23:29
Сказал спасибо: 242
Это не я, это вы
А вы посмотрите с этой колокольни,по этому графику,я думаю,он поживет.
С уважением,Сергей.
05.11.2019, 10:38
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vrybel
Теперь поживёт!
05.11.2019, 10:41
Сказал спасибо: 781
Хороший токовый драйвер! Только я сомневаюсь, что с этим драйвером будет работать от 3 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
