Удаленная работа
Непрочитано 05.11.2019, 11:48
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 1,550 раз(а) в 1,190 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Хороший токовый драйвер! Только я сомневаюсь, что с этим драйвером будет работать от 3 В.
Да у меня тоже эти сомнения возникли. Для светодиодов это нормально.
Но для лазера надо напряжение от 3.3в. До этого порога у него простое еле заметное свечение как у светодиода. А если смотреть по модели по току на фотодиоде он нормально входит по мощности излучения. Кстати ставил другой драйвер этой серии, и на 20ма и 40ма. В мультисиме их много на различные токи вплоть до 350ма и диапазонов стабилизации начальных и конечных напряжений.
Все тестировал. Все рабочие.
Ладно. Будет время проверю в железе. Не охота палить лазеры. У меня их не так много пока в наличии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2019 в 12:03.
цифровик вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 15:16
bordodynov
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 802 раз(а) в 617 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Я решил развлечься и сварганил токовый драйвер, работающий начиная с 2 В питания (для драйвера с типовым параметром - падением напряжения на лазерном диоде, равном 1.8 В). См. тема LTspiceXVII пост #636.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
цифровик (05.11.2019)
Непрочитано 05.11.2019, 17:48
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
не удержался, повторил вашу схему. Единственное, диф каскад, транзисторы с другой буквой. Так все соответствует. При 5в немного ток увеличивается. Но это не на много. Нижний предел где то 1.98в. От литиевого акк. типа 18650 емк. например 3700ма/час питать можно. 3.2в минимальный разряд и 4.2в максимальный заряд. Вот нет у нас выхода оптической мощности. Можно конечно сгородить в программе опять же на преобразователях ток- напр. этот выход. Попробую сделать и вывести его прямо на светодиодный линейный индикатор. Будет показывать мощность излучения.
Спасибо.
Миниатюры:
ID:	147050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147051   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Н.Д. HL7801E.rar (509.1 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2019 в 18:25.
цифровик вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 19:07
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 84 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
Для тех кто не боится трудностей:
Это реальные?Поискал и нет.Датчик LAS** есть.
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 21:14
bordodynov
Сказал спасибо: 227
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Это параметрические модели. Т.е. надо настраивать для конкретных лазеров. Вот если бы была статья, описывающие модели, то можно было-бы разобраться. Я лет 15 назад попробовал эти модели, но тогда я использовал очень медленный spice - B2Bspice. В общем дело закончилось неудачей.
vrybel (06.11.2019)
Непрочитано 06.11.2019, 09:17
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
bordodynov,
Ставлю в вашу схему другой лазер. И подвожу питание для своих целей от аккумулятора. Чудненько работает. Н.Д. - это низковольтный драйвер. Мощность лазера регулируется проволочным потенциометром c жесткой фиксацией выставленного номинала, на схеме R4.
Миниатюры:
ID:	147064   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Н.Д. HLDP-650-A-5-02.rar (99.4 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.11.2019 в 09:38.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:40
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 134
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Как то слабо лазерит,надо бы току добавить.
Миниатюры:
Название: Скриншот 06-11-2019 152525.png
ID:	147075   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 06-11-2019 152616.png
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 17:54
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Cергей у меня по твоей модели HL7801E непонятки. Ток на фотодиоде не соответствует мощности. Судя по графику он должен быть при 25 град.
3mw-300mka, при 5mw-490mka. При 70ma- мощность будет 2.5mw - ты прав. И у лазерного диода очень резкий набор мощности ( график почти вертикальный) Опасная штука применения в железе.
Надо здорово все выдерживать что бы не сжечь его. Единственное он хорош по спектру излучения. Применяется при модуляции сигналов на оптоволокно.
Сделан в одномодовом исполнении. Вообщем у меня его нет в железе. Так что проверить реально не могу.
Вот эта схема стабилизатора тока что выше позволяет обходиться в одиночном включении без фотодиода. Но на низких напр. питания. Подними ток до 82ма резистором в эмиттере вых.транзистора немного уменьшив номинал. Вот тогда выйдешь на 5mw.
Миниатюры:
ID:	147077   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.11.2019 в 18:21.
цифровик вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 23:50
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 134
HL7801E непонятки
Оптическая мощь преобразовывается в адекватное масштабирование.
Ее берем с катода фотодиода.
Лучше почитайте(язык буржуйский) и лучше поймете.Там и график
немного не такой Изменение температуры можно моделировать.Я не пробовал.
Миниатюры:
Название: Скриншот 06-11-2019 211958.png
ID:	147090   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 06-11-2019 214759.png
ID:	147091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 07-11-2019 001010.png
Тип файла: pdf nl14.PDF.pdf (1.18 Мб, 0 просмотров)
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 08:26
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 596
Cделаю нормальный PDF на русском что касается модели лазера HL7801E. Выложу.
Пригодиться. Там по этому принципу можно делать другие типы лазеров.
Тип файла: pdf Модель лазера HL7801E.pdf (429.5 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2019 в 11:11.
цифровик вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
