07.11.2019, 11:39
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Оптико волоконный кабель. Их много разных типов. Интересная штука. У меня есть очень тонкий метров 100. С одним оптическим каналом в шелковой нити и оболочке в виниле. Так вот световой канал лазера направляешь на один конец оптического волокна. При этом его можно изгибать как угодно. На другом конце оптического волокна луч выходит без каких либо потерь.
Делали когда то такие сувениры для дома. Вытаскиваются эти оптические жилы. Разрезаются. Потом собираются
в метелку. Внизу различные светодиоды разных цветов. На противоположных концах получается если смотреть вечером точками распределение цветов. Такие интересные световые эффекты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.11.2019 в 11:57.
08.11.2019, 13:10
Сказал спасибо: 827
Справочный листок всяких полевых транзисторов. Может пригодиться кому.
https://www.chipfind.ru/catalog/discrete/rffets/6.htm?
г. Москва
09.11.2019, 10:53
Сказал спасибо: 827
Вот реальная работа лазера по DC при разных напряжениях на аккумуляторе. при частоте импульсов 500кгц. На генераторе выставлены задержки фронтов серии Cmos, например СD или 564.
Ноль не стал на генераторе выставлять равный 0.09в. Это не к чему здесь и единицу 4.98в.
Сейчас покажу модуляцию этого сигнала на фотодиод.
Можно выставить и другие частоты. Меня больше интересует частота модуляции 32кгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.11.2019 в 11:42.
09.11.2019, 18:43
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Пополнение транзисторами,ну и уже известный
драйвер.
С уважением,Сергей.
10.11.2019, 17:48
Сказал спасибо: 241
Светильники с возможностью посмотреть силу.
С уважением,Сергей.
11.11.2019, 08:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Это светодиодная лампа. Вот что про нее говорит даташит. И вот измерение мощности ее свечения на разных токах. 125mw это макс. мощность ее. Контрольный пин вых. напряжения тоже можно использовать. Даже в программе можно вывести визуальное свечение ее по мощности излучения с помощью пина напряжения. А с помощью регулируемого токового ШИМа смотреть ее свечение уже в динамике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2019 в 12:06.
11.11.2019, 18:30
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей, а моделей от 2 до 30W светодиодных ламп в полной сборке не встречал.
Вот зависимость трех типов ламп. Разница при разной мощности и одинаковому световому потоку есть значительная. Кроме того есть тип светодиодных ламп по виду люминесцентных с набором светодиодов с тремя цветами свечения. Сейчас такие у нас в поездах метро стоят. Индицируют открытие, закрытие дверей на составах серии Москва.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2019 в 18:38.
11.11.2019, 20:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от цифровик
Это конечно замечательно.
Вот несколько типов ламп:
- филаментная 5 Вт
- кукурузка 5 Вт
- сберегайка 11Вт
- галогенка 50 Вт
Расстояние до люксметра 1 метр.
Если не трудно посчитайте, что покажет прибор в каждом случае.
А я проверю...
11.11.2019, 22:58
Сказал спасибо: 241
Нет не встречал,а вот SMD видел,но где?
Еще один монитор TSC1031
С уважением,Сергей.
12.11.2019, 08:23
Сказал спасибо: 827
Сообщение от verdana
- филаментная 5 Вт
- кукурузка 5 Вт
- сберегайка 11Вт
- галогенка 50 Вт
А я проверю...
Замерьте с расстояния 1м. Интересно посмотреть ваши параметры и сравним с таблицей.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2019 в 08:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
