Удаленная работа
Непрочитано 10.01.2018, 15:48
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 1,825 раз(а) в 1,377 сообщении(ях)
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сергей посмотри конечно. Эти мощные симисторы очень нужны. Хочется в программе
сделать точно как в железе будет. Я немного не понял как работает виртуальный симистор. В том плане что закрывается и открывается по напр. на упр. электроде...
но его не возможно включить в режим обрезания синуса как на всех моделях. Этот режим мне нужен будет. У него либо положительный период выходит - это все что можно резануть. Или делать управление по колл. периодов 50гц синуса. Модель сделана как просто ключ. Открыл закрыл и все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2018 в 16:22.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:09
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 142 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Да он не годится,там только Удерживающий ток,ток срабатывания затвора и динамическое сопротивления
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:27
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Вообще есть у меня сделанные на виртуальных инструментах модели
твердотельных реле. В железе они еще дорогие. А на токи свыше 20 ампер
требуют радиатора при установке даже на DIN рейку. Есть и с установкой
на плату. Продается все в комплекте с реле. При желании и с кулером.
И силовая коммутация по переменке и постоянке. Удобная но дорогая штука.
Есть и трех фазные. При коммутации одновременное подключение 3х фаз.
На механич. пускачах этого не получить. И естественно никакой дуги при
коммутации, все на большом кристалле. А внутри по переменке тот-же симистор с оптроном и цепями гашения помех по сети. А по постоянке либо тиристор или ключ. И управление от 3в до 42в
через резистор. Хочешь включай фазоимп. управлением или просто как пускатель.
Миниатюры:
ID:	123884   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.01.2018 в 18:54.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 20:44
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
цифровик, конечно про мультисим, читаю посты и вижу что все таки есть некоторые не удобства с поиском компонентов в базе и было бы не плохо написать разработчикам с просьбой добавить функцию поиска по названию или характеристикам...
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
GeParDos вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 22:51
Lazertok
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
- по названию без проблем:
- в соответствующем разделе по типу элементов по первым буквам обозначения выплывает вся номенклатура, по полному наименованию - только элементы одной группы/типа.
- по параметрам - нет поиска.
Измерить можно всё - важно чем и как.
Lazertok вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 10:34
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Да есть такое неудобство. Например я при разработке какой- то схемы
стараюсь использовать уже проверенную элл. базу. Я имею ввиду та которая мне хорошо известная. Но не всегда это выходит. Тем более сейчас
база расширилась. Например раньше делался какой то узел на двадцати к примеру транзисторах. Теперь это на одной микросхеме. Или например что то надо из сделанного в железе немного уменьшить схему за счет новой
элл. базы. И естественно предварительно собрав схему в мультисиме и
посмотреть работу ее. Сам поиск новой элл. базы в программе мультисим
не простой. Вот здесь все разложено уже по полочкам для удобства.
Например эти полочки подписаны по их функциональному назначению.
В программе мультисим вся элл. база от ANALOG DEVlCES
На этот сайт можно зайти и через программу мультисим и через инет.
На сайте лучше зарегистрироваться. Вот там есть специальный поиск
элл. базы по функц. назначению. Вводишь например входные данные
выходные и ряд еще. Если есть такой элемент то он показывается, его данные цена и т.д. Вообще много что есть на сайте. Например различные
калькуляторы. Я например пользовался расчетом термопар на усилителе.
Вот так например выходишь на данные модели :
Ктати на этом сайте можно скачать замечательную программу как бы дополнение к мультисиму
ADlsimPE. Движок у этой проги симетрика. Только она не имеет ограничений по моделированию.
Выводит графики. Некоторые модели есть в ней и нет в мультисиме. Прекрасно работает с различными трансформаторами. Вообщем у симетриков и основа имп. ист. питания.
Миниатюры:
ID:	123930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123943   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.01.2018 в 12:02.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 17:24
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Вот такие услуги можно получить от сайта ANALOG DEVICES
Поиск. Например нужного ОУ. Почти вся база мультисима. Также по компараторам и многому другому. Перед проектированием новой схемы, полезно посмотреть.
Миниатюры:
ID:	123953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123956   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.01.2018 в 17:40.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 21:29
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 155
На каком сайте данные импортных компонентов на русском языке смотришь?
Вот еще триаки для 14
Тип файла: rar TRIAC.rar (48.4 Кб, 0 просмотров)
Жми и Заработай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
НСТ (18.08.2020), цифровик (13.01.2018)
Непрочитано 13.01.2018, 08:29
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Сергей я конечно не знаю что у вас за провайдер вашего интернета. Везде они разные. И управляют они нашими линиями по разному. И многое зависит от них. Oдни например могут что то блокировать
другие этого не делают. И еще всякого. Например смотрю я у себя одно на своем компе и не могу посмотреть тоже самое у друга на его компе в другом районе. А уж если выходить в инет с различных
фирм,институтов или производств то тут вообще полный кайф. У них стоят свои различные защиты и по лимиту просмотров и скачиваний. Сам на своем заводском компе выйти почти не куда не мог.
Что касается переводов различных сайтов на русский. В любом браузере есть настройки. Там целая портянка их. Есть практически все настройки что захотите для
своего удобного пользования. Есть и такая. Переводить сайты на русский. Ставите галочку и все. И любые сайты будь они на немецком, англ,франз, казакском, болгарск. или еще каком будут у вас при их открытии странички переводиться на русский. Не сразу но переводятся.
Спасибо тебе за модели триаков Большое ! Тащи если есть еще чего. Например модели мощных транз. советских типа 2т 825. 27. 818.819. кт 814.15.
Вот хороший сайт. В нем практически есть все данные на любую элл. базу.
http://www.chipfind.ru/catalog/
Миниатюры:
ID:	124054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124061   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2018 в 12:49.
цифровик вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 10:50
цифровик
Аватар для цифровик
Сказал спасибо: 718
Потестировал модель в режиме ключа. Работает хорошо. Мгновенные вкл. выкл. Сразу
идут данные на пробники. Примерно минут 5 давал ей вкл. на макс. токе. Ни каких
откатов. Давал немного увеличение по току с диташитном сразу откат. Вообщем модель прекрасно сделана. Будет работать и в фазо- имп. включении через оптрон.
Что и требовалось.
Посмотрю еще на инд. нагрузку. На мотор асинхроник 3х фазник при трех симисторах что мне и нужно будет а также на колл. двигатель переменн. тока, однофазном Но тут надо будет точно подбирать ток удержания. Но это уже чисто технические проблемы. Главное модель рабочая, и самое
главное моделирование быстрое на вкл. выкл. практически нет этих глупых переходов на раскачку.
Некоторые модели есть не симисторов а реальных микросхем. Вот там интересно. Ставишь допустим
тахометр. Двигатель работает и скорость его уже полная. А модель тахометра пока войдет в режим
определения скорости ( выход пост. напряжения ) это минуты две. Как можно с такими моделями
работать. Если только включить в тест. режиме генератор и смотреть ее очень медленную работу.
Так это для изучения работы этих микросхем, не более. Поучиться бы разработчикам программы
мультисим в просчете моделей при моделировании например у разработчиков программы протэус.
Там тоже самое. Модели написаны на другом языке. Но если положено выходить импульсу или постоянному напряжению за 1 сек то этот параметр и выходит. Нахрен нам пользователям этот обсчет моделей в мультисиме. Нам важен реальный во времени результат.
Миниатюры:
ID:	124057   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.01.2018 в 11:38.
цифровик вне форума
Библиотеки компонентов к multisim ТУСУР Электроника - это просто 0 09.12.2010 11:55
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Space модели для EWB Multisim isosimowo Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 05.04.2010 15:47
Multisim библиотеки компонентов? IZEVS Multisim 0 29.09.2009 11:40
Библиотеки и модели Proteus ver 6.6 AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.06.2005 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
