12.11.2019, 11:02
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
verdana,
еще хочу добавить я этой ерундистикой не занимаюсь и на небольшом своем производстве ни когда не мерил. Мои станочники, если говорят темно- для меня и для начальства эти слова закон. Ставили другую арматуру или меняли например лампы с лд на лб. Для каких то работ дневное или белое освещение подходит, для каких то не подходит. Или делал дополнительное освещение. Всегда были все мои станочники довольны. Теперь что касається различных леваков по каблированию домов. Вообщем протяжка проводки с подвеской светильников и т. д. Расчет всего этого делает заказчик. Если по его проекту освещение не соответствует нормам, то изволь выложить еще дополнительно мне в карман. Я тебе сделаю еще дополнительно. Вот как например на этом видео. Только там не показывается чем это кончилось. Видимо заказчик был полный профан при установке светодиодных ламп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2019 в 11:14.
12.11.2019, 11:50
Сказал спасибо: 827
Материал по последовательному и параллельному включению мощных светодиодов.
Как раз к выбору для модели TLGD233P драйверов для последовательного их набора. В программе есть простой драйвер на ток 350ма и макс. напряжение 50в. И еще два десятка этой серии на различные токи стабилизации. Есть и более сложные, импульсные источники тока для линеек светодиодов.
http://electro-shema.ru/chertezhi/po...etodiodov.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2019 в 12:18.
12.11.2019, 20:22
Сказал спасибо: 827
Драйвер MAX 16839 для сверх ярких светодиодов c внешним управлением мощностью (яркостью) светодиода.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2019 в 20:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.11.2019, 23:10
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
И напряжение нормально?
С уважением,Сергей.
13.11.2019, 09:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Посмотри, может я что не разобрался. Будет сегодня время прогоню в программе линейные стабы тока для светодиодов с двумя выводами. На разные токи не превышающим конечно 50ма для этого светодиода. Выведу тогда файлы в пост. ВОТ БЫЛА БЫ МОДЕЛЬ НАПРИМЕР 3Х ватного светодиода с током до 700ма. Тогда можно было бы и имп. драйвера запустить в программе. Такие есть у меня в железе.
Я давал ссылку на последовательное вкл. светодиодов на драйвера. Вот там все прописано. Сколько можно включать светодиодов в цепочку. Как влияет мощность самого драйвера от напряжения его питания. Покажу на примере на линейном двух выводном драйвере. Например для подсвета какого либо табло типа : " выход " ( в ночное время) этого драйвера хватит с избытком при напр. от 14-65в.
Тепловая мощность рассеивания самой микросхемой драйвера прямо пропорциональна напряжению от 14-65в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2019 в 12:08.
13.11.2019, 16:06
Сказал спасибо: 827
13.11.2019, 20:30
Сказал спасибо: 241
Мне пришлось колбу ножовкой пилить,чтоб добраться до платы
светодиодов.Оказалось не пропаян контактик.
С уважением,Сергей.
14.11.2019, 09:38
Сказал спасибо: 827
Реальных светодиодов в программе 6 шт. Все разные по цвету. Анимация у всех одинаковая по яркости зажигания стрелок. А вот в реалии и в программе при измерении мощности свечения разные. Какой ярче светит видно. В Мультисиме нет функции плавного изменения яркости стрелок от минимального до максимального тока на данный тип светодиода как в железе. По этой причине например нельзя сделать шим изменения яркости в программе.
Некоторые модели светодиодов из моей коллекции. Модели без анимации. Правда не все протестированы.
Их примерно сотни две разных реальных импортных моделей.
Выводим даташит и смотрим их параметры. Начальные установки даны на моделях.
Так же есть много реальных импортных супер- электролитических кондеров с большой емкостью и малыми токами утечек. Эти все модели протестированы и работают. Кому надо могу скинуть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.11.2019 в 10:42.
14.11.2019, 20:06
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей а реально вообще сделать модель 3Х W светодиода. Вот такого :
Мне тут скинули модель универсального диода. В ней можно выставлять мощность в зависимости от тока. При этом линейность соблюдается. Масштабирование можно делать. Я тебе ее тогда скину ее. Посмотришь. Ребята делали на ней в программе мощные светодиоды. Конечно модель без анимации можно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.11.2019 в 20:10.
14.11.2019, 20:49
Сказал спасибо: 241
Конечно,скидывай.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
