14.11.2019, 21:14
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
При этом линейность соблюдается.
Насчёт линейности вы погорячились. В моей коллекции есть файл с моделями светодиодов и инфракрасных источников - Led_Light_and_IR.lib. В этих моделях есть третий пин. Для инфракрасных диодов это мощность в ватах, а для светодиодов - в милли-канделах. Так вот, линейной зависимости в них нет. Для светодиодов зависимость нелинейная, для ИК также нелинейная, в виде таблицы. Модели с таблицей делал я сам. Это самый простой способ. В даташит приводят соответствующие кривые.
15.11.2019, 08:05
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Конечно,скидывай.
Вот по трех ватникам. Посмотри. Интересный материал. У меня правда другие типы этих светодиодов. Вот такие у меня и их ВАХ. Конечно куплены не на али.
На модели выведена не полная 3х w мощность. Эти светодиоды могут работать и при 850ма. Поэтому и запас сделан в модели. А в железе разброс есть в зависимости тока к мощности ( яркости )
И при последовательном их включение при наборе цепочек на драйвер это надо учитывать. Вот эта модель универсальная. Можно делать и 1. 5 и 10w светодиоды.
Сергей вот тут прописывается коэфф. тока к мощности.
https://www.kirich.blog/obzory/osves...mera-2820.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.11.2019 в 12:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.11.2019, 11:46
Сказал спасибо: 827
Светильник на 5W. Линейный драйвер на 350ма. Светодиоды в облегченном режиме.
г. Москва
16.11.2019, 08:52
Сказал спасибо: 827
Еще несколько моделей реальной элл. базы. В редакторе на модели есть ссылки на просмотр этой элл. базы. А из пикушек до 1пф можно собирать любую точную емкость соединяя последовательно или параллельно, например при настройке вч контуров или на вч генераторах на LC при частотах свыше 1 гига. Там как раз выводятся доли пикофарады.
Сейчас выведу ряды при соединение и параллельном к основной емкости например 5пф. Шаги чувствуете изменения емкости какие. На простом переменном кондере этих не сделать.
Так что простой декадный переключатель сделает это. И главное емкость такого переменного кондера не будет зависеть от механических встряхиваний устройства.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.11.2019 в 14:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
16.11.2019, 14:25
Сказал спасибо: 827
И по модели емкости 80000 мкф Х 2в.
Заряд и разряд.
г. Москва
16.11.2019, 17:07
Сказал спасибо: 781
А модели для предохранителей сложные? Я смотрел в Мультисиме модели предохранителей и они представляли собой фактически резисторы с сопротивлением 1 мОм. Также я встречал в других программах предохранители, которые при превышении тока разрывали цепь. У меня в коллекции есть полноценные модели, которые имеют инерционность в срабатывании, т.е. учитывают инерционность разогрева.
16.11.2019, 17:19
Сказал спасибо: 781
Хотя я уже сам посмотрел. Тоже самое - 1мОм! А комбинацию транзисторов я добавлю в коллекцию, хотя у меня уже есть аналогичная пара (такая же схема) и мой коллега использовал её в одном из дальномеров для включения быстрого тиристора или лавинного транзистора.
16.11.2019, 18:24
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
У меня есть и модели с учетом инерционности. Есть в основной базе всякие
модели предохранителей. Как и в железе. Есть и с само возвратом при разрыве при превышении тока. Есть чисто силовые на большие токи. Также есть в основной базе и тепловые. Как у всех тепловых идет нагрев биметаллической пластины. Она отгибается и разрывает нормально замкнутый контакт, который например на схеме управления трех фазным
двигателем разрывает катушку пускателя. Чисто механическая защита. Например развалился подшипник на роторе или заклинил. Короткого нет а ток при этом в обмотках растет. Мультисим богат устройствами защиты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.11.2019 в 18:29.
16.11.2019, 23:11
Сказал спасибо: 242
Некоторые модели светодиодов из моей коллекции. Модели без анимации. Правда не все протестированы.
Их примерно сотни две разных реальных импортных моделей.
А как это сопоставить,написанное,показанное и даташит.При 2.9 вольт это маловато.
Даташит
https://elcodis.com/parts/770646/SML...html#datasheet
С уважением,Сергей.
17.11.2019, 07:56
Сказал спасибо: 781
Это у Вас в 13 версии?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
