17.11.2019, 09:24
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Это у Вас в 13 версии?
Да модель в 13 версии. Но открыть вы можете ее в 14.1 Через открытую программу. Просто открываете, вводите адрес например рабочий стол и все. Там есть описание этой модели. Оно правда сжато. Немного расширьте текст. Попозже выведу работу всех предохранителей и автоматов из основной базы.
Например первое. Работа тепловиков. Единственное тепловики в железе включаються между движком и контактами магн. пускателя в железе. Тепловые реле это токовые, они работают как с DC так и с AC последовательно с нагрузкой. Файл очень старый сделанный лет 12 назад.
Вообщем катушка работает по DC. Например если поставить сопротивление обмоток двигателя чуть меньше то возрастает ток и тепловики выключают катушку при токе 1а. Имитация заклинивания ротора или накручивания на крыльчатку помпы разного мусора. Помпы подачи охлаждающей жидкости на резец вообще самое слабое место у станков. А у меня если учесть что станки выпуска 70 и ранее годов то профилактику им приходилось делать часто. Слабое место у них еще сальники. Прорыв их чреват попаданием жидкости в подшипник. Так что перебирать мне их пришлось вдоволь. А зачастую просто надоедало и покупал новые помпы, если начальник деньгу выделял.
Теперь работа обычных предохранителей и автоматов защиты в программе :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2019 в 11:21.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.11.2019, 16:43
Сказал спасибо: 827
Cергей я не тестировал эти модели реальных светодиодов. Я же об этом писал. Просто один поставил в программе через генератор тока и посмотрел мощность щупом. Она при этом токе соответствует. Вряд ли когда они мне пригодятся. Это же все чисто индикаторные светодиоды. У меня этих индикаторных и наших отечественных в металлике с военной приемкой и зарубежных очень маленьких по размерам и с очень малыми токами при хорошей яркости наверное несколько сотен. Есть много ик диодов с разными мощностями. Так что их бы использовать.
А я скинул может кому пригодятся эти модели.
Потом я же тебе дал универсальную модель диода. Выводи через него параметры любого светодиода. Хоть микро мощных или мощных.
Потестируй как ты умеешь модели супрессоры. Там на каждый свое напряжение ток или мощность. Выведи тогда тест схему. Посмотреть рабочие они.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2019 в 17:36.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
17.11.2019, 18:49
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
bordodynov
Нужна помощь по модели nsl-32sr3
Мультисим не понимает параметры диодов.
.model dled d vfwd=2 ron=10 roff=10Meg Vrev=3.9 Rrev=10k
.model dtau d ron=6.8k roff=540k
Что можно сделать?
С уважением,Сергей.
17.11.2019, 19:12
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
bordodynov
Что можно сделать?
.model dled d is=1e-17 n=2 rs=10
is подберите!
вторая модель это резистор с разным номиналом для положительного и отрицательного направления. Это для разных постоянных времени включения и выключения.
Диод можно заменить на зависимый источник тока.
Например:
D2 N001 X Dtau ==›
BD2 N001 X i={v(N001,X)/if(v(N001,X)›0,6.8k,540k)}
R1 1 2 R=12+(i0/limit(1p,v(x),99))**k ==›
bR1 1 2 i={v(1,2)/(12+(i0/limit(1p,v(x),99))**k)}
C2 1 2 1p Rpar=30Meg ==›
C2 1 2 1p
RC2 1 2 30Meg
LTspice имеет более расширенный синтаксис и позволяет многие вещи делать проще!
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.11.2019, 08:31
Сказал спасибо: 827
18.11.2019, 11:36
Сказал спасибо: 827
Тесты некоторых супрессоров в программе. Используется для определения ВАХ Характериограф. Можно посмотреть какой предохранитель для форсированного сжигания по току можно ставить. Диод включен с обратной полярностью к источнику напряжения на характериогр. Они сделаны на несколько увеличенное напряжение. И в железе так.
Разброс небольшой есть. Выбирать надо точно. Чем меньше предохранитель по току тем меньше нагрев супрессора. Предохранители есть внутри с пружинкой, они перегорают мгновенно. Есть предохранители и на 50ма и на 100ма и даже меньше с форсированным перегоранием.
А что касается защиты от всплесков напряжения на ИИП на выходе при включении прекрасная защита. Точный подбор по напряжению и все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.11.2019 в 12:22.
19.11.2019, 09:37
Сказал спасибо: 827
Еще немного по супрессорам. По напряжению. Этот супрессор работает, защищает источник 3.3в Выведу на примере схему ограничения напряжения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2019 в 09:41.
19.11.2019, 09:46
Сказал спасибо: 241
Сообщение от цифровик
Потестируй
Вот один из .......
По времени я не понял 10/1000us это от чего ориентир?
С уважением,Сергей.
19.11.2019, 10:10
Сказал спасибо: 241
Что значит зажимное?
Может так.
U огр. имп. (В) – максимальное импульсное напряжение ограничения. В даташитах
обозначается как VCL или VC – Max. Clamping Voltage или просто Clamping Voltage.
С уважением,Сергей.
19.11.2019, 12:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Может так.
Вообщем так и есть. Это у буржуев в переводе как зажимное. Это то напряжение в виде помехи которое он не пропустит в схему. Видимо и правильно. Просто когда ставишь предохранитель на выключение не превышать этот ток с учетом потребления самой схемой. Конечно на всех других супрессорах больших напряжениях этот ток увеличивается и достигает десятков
ампер. Это тот ток который диод пропустит в потенциал земли в импульсе. Да и корпуса у них больше с увеличенным напряжением. А что ты выводишь на каких то графиках все это. Есть же в мультисиме характериограф. На котором вах можешь смотреть на любом элементе хоть на всех типах диодах, стабилитронах, светодиодах, тиристорах, транзисторах всех структур и типов. Даже можешь ток на светодиоде регулировать. Если последовательно по аноду светодиода на характериограф поставить потенциометр. И смотреть все это, не усложняя схему всякими источниками и генераторами. Выход диаграммы на характериограф моментальная. Конечно предварительно от типа прибора надо задавать напр. токи. Характериограф просчитывает все это.
Сам этот прибор и создан для определения ВАХ характеристик. Особенно удобен при выборе в схему транзисторов всех мощностей и структур. Задаешь ток базы, конечное напр. кол - эм и он тебе выведет хоть десять графов в одном от тока базы. Так же и с полевыми. Они в отличие от биполярных по затвору управляються напряжением а не током. Там только установки другие.
Сейчас потестирую что ты написал. Выведу с пояснениями.
Забыл тебе еще сказать. В одной схеме ты ставил на полевике сопротивление 10к по затвору. Это чистый маразм. По полевику ставят омные сопротивления по затвору ( до 50 ом ) и обязательно шунтируют примерно 10к на землю. Это выравнивание переходных процессов в полевике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2019 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
