19.11.2019, 13:30
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
vrybel,
Тест. файл в 14.1 - можешь покрутить шторку характериографа и сразу посмотреть ВАХ - по увеличению или уменьшению напряжения по вертикали и увеличении тока при этом по горизонтали. Ни каких графиков не требуется при этом. Если требуется измерить двуполярный супрессор ставь в корректор начальные двуполярные напряжения от - до +
Файл просчетов можешь сохранять в приборе или сохранять где угодно в любом формате.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2019 в 14:08.
19.11.2019, 16:12
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Конечно Виртуальный супрессор (и не только он) выдержит ваши измывательства над ним. Зачем вы подаёте такое большое напряжение на него.Ваши диаграммы визуально несут мало информации. Я вам советую уменьшить шкалу по оси У (Ток) и растянуть по X (напряжение).
19.11.2019, 17:14
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
ни каких измывательств нет над супрессорами в характериографе. Он автоматически рассчитывает оси у и х. На любом элементе. А например ВАХ транзисторов которые стоят в основной базе он рассчитывает автоматически по осям и по оси х дает немного большее напряжение колл- эмм. Это так и должно быть. Я ставлю например 55в при 10в рабочем напряжении ... и что.
Потом моделирование длиться меньше секунды. График вывел и все.
а эти модели фирменные от производителей. И видно три фазы напряжения их работы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2019 в 17:19.
19.11.2019, 17:26
Сказал спасибо: 782
Сообщение от цифровик
Я про то и толкую. Зачем такое большое не реальное напряжение. В жизни супрессор сдохнет (не выдержит килоампер).
19.11.2019, 17:48
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
вот поэтому я показывал все эти токи от приращения напряжения. У супрессора в отличие от варистора например есть участок где идет плавное нарастание тока. Вот в этом участке и надо работать. Например точно ставить плавкий предохранитель на сгорание. Превысили его за ватность используемого диода и конец ему - это точно. Или импульс помехи по амплитуде превысил по длительности тоже. Получи расплавленный кусок на плате. Вот программа это и показывает.
Их вообще лучше использовать в паре с предохранителем. А как убирание всплесков выходных амплитуд только в иип. Там где точно известна эта повышенная амплитуда при включении.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.11.2019 в 18:09.
19.11.2019, 18:57
Сказал спасибо: 242
В одной схеме ты ставил на полевике
А что за схема?
А что ты выводишь на каких то графиках все это. Есть же в мультисиме характериограф. На котором вах можешь смотреть на любом элементе хоть на всех типах диодах, стабилитронах, светодиодах, тиристорах, транзисторах всех структур и типов. Даже можешь ток на светодиоде регулировать. Если последовательно по аноду светодиода на характериограф поставить потенциометр. И смотреть все это, не усложняя схему всякими источниками и генераторами
Мне приятней наглядней когда я сам ставлю зависимости,
а не машина.
Я умею
Фоторезистор,без графика,чисто идем по приборам
С уважением,Сергей.
20.11.2019, 07:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
а не машина.
В том то и дело что на характериографе зависимости ставим сами. Программа только это просчитывает. Там же и устанавливаются по любому элементу по определению его ВАХ и конечные значения осей. Ну это кто как привык в Мультисиме работать. Можно и графиком.
Насчет резистора 10 ком по затвору. Схема модуляции лазера через ключ на полевике.
Вообще то в железе мы мерим все по реальным приборам а не по графикам. В одних программах они есть в других нет. Что поделаешь видимо разработчики программ не умеют делать. В основном пользователи Мультисима работают с приборами. Посмотри любые сайты по Мультисим и увидишь.
В том числе и студенты в универах на сайте NI работают с ними.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.11.2019 в 08:14.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.11.2019, 08:28
Сказал спасибо: 827
И не надо забывать основного при измерениях в Мультисиме. У него по умолчанию при моделировании любой аналоговой схемы установлена температура 27 градусов.
Поставьте эту схему в железе к реальной комнатной, например 20-21 градус или меньше и показания на реальной измериловке будут отличаться.
г. Москва
20.11.2019, 08:59
Сказал спасибо: 242
А кто мешает установить нужную,и вообще прогнать по нужному
диапазону.
С уважением,Сергей.
20.11.2019, 09:59
Сказал спасибо: 782
А в этих "реальных" приборах учитываются паразитные параметры, такие как сопротивление, ёмкость? Не боитесь, что приборы могут сильно влиять на работу схемы? В частности к применимости для некоторых драйверов лазера. У нас некоторые лезли посмотреть в узел фотодиода лазера. В результате лазер сдох. Достаточно для того, что бы лазер сдох коснуться этого узла пальцем. Для высокочастотных и высокоомных цепей влияние измерителей может сильно исказить работу.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
