03.12.2019, 08:56
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Намагничивание и перемагничивание катушки дросселя с реальным сердечником в программе. Регулируются все параметры как на катушке так и на сердечнике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2019 в 09:43.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.12.2019, 10:47
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Спасибо за файлы.
А зачем вы шунтируете сердечник индуктивностью?
Если вы используете первый уровень, то это фактически нелинейный резистор, заданный таблицей. Если уровень два, то этот резистор имеет петлю гистерезиса (предельную петлю).
03.12.2019, 11:13
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Спасибо за файлы.
Вообще сама индуктивность в программе имеет сердечник. Но он универсальный. Если мы хотим сделать индуктивность с реальным сердечником либо железо или латунь или феррит с разной проницаемостью и конечно размером то вводим этот сердечник. Кроме того в программе сердечник работает и без катушки ( индуктивности ) Он создает магнитное поле у себя и выводит значение в вольтах. Можно например реле тока сделать. Реле тока включаються последовательно с нагрузкой, если между выходом сердечника включить катушку реле то оно будет срабатывать от тока нагрузки.
Вот еще гистерезис индуктивности от одного источника, положительной полярности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2019 в 11:25.
04.12.2019, 17:51
Сказал спасибо: 827
Еще одна интересная модель идеального трансформатора типа DC XFMR.
Коэфф. трансформации обмоток управляется постоянным напряжением на 5 пин. Выходное сопротивление второй обмотки равно почти нулю. Ток практически не ограничен.
Каждый вольт на 100% амплитудного значения по выходной обмотке. От 0 вольт до 1в и т.д.
Даю два файла. Один для однополярного и двуполярного импульса. Значение задержки фронтов на генераторе установлено как на ттлш логики. Это на 10 мгц он такой колокол. Все как в реалии.
Другой по синусу с частотами 50 и 400гц.
В железе таких трансформаторов не существует. Но в программе очень удобная модель для моделирования. Например принципов работы сетевых стабилизаторов переменного напряжения и т.п.
На осц. можно смотреть любую часть сигнала. При этом что бы было на экране не менее двух периодов частоты. Тогда он посчитает сигнал и выведет любое установленное значение в нижней строке. При этом поправлять режим синхронизации если сигнал не останавливается. Это реальный осц. А лучше ставить в режим одиночной развертки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2019 в 18:45.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.12.2019, 18:56
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Пополняем базу лазерами.
С уважением,Сергей.
04.12.2019, 21:28
Сказал спасибо: 241
И еще немного лазеров.Чтобы было.
С уважением,Сергей.
05.12.2019, 09:04
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Спасибо за модели. Может кому еще пригодиться. Даташиты на 4mW и 10mW лазеры.
г. Москва
05.12.2019, 09:37
Сказал спасибо: 726
vrybel, а почему вы не позаимствуете мою идею и не сделаете параметрическую модель лазера? Как называет такие элементы цифровик - виртуальную модель. Можете позаимствовать мои модели. Они вполне переделываются в синтаксис Мультисима.
Мне по работе приходится применять разные лазеры. То требования меняются, то не могут купить заложенные в КД лазеры и приходится искать замену.
05.12.2019, 10:31
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Пока есть у меня время с утра погонял в программе схему твою стаба с регулировкой мощности лазера. Которая попроще. Не плохо. И держит все параметры от 9 до 15в. Выше не поднимал. Чудненько Сергей что получились настоящие модели с выходом мощности.
Все поставил на один лист. Довалю еще и предыдущие рабочие. Теперь надо привести в нормальный вид папку с предыдущими моделями и схемами в моем архиве.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2019 в 10:48.
05.12.2019, 19:26
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Вот наш универсальный драйвер с новым 10 mW лазером. С напряжением от 3.1-12в
Мощность лазера изменяется не значительно. При 12в за пределы не выходит.
В железе схема хорошо работает. Но с другим типом лазера на 3 mW. У меня схема работает от литиевого акк. Режим работы подала сигнал на расстояние и в дежурный режим до следующего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.12.2019 в 19:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
