05.12.2019, 20:55
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Кстати. Объясню почему я выбрал такой выходной транзистор. Этот транзистор при комнатной температуре может рассеивать 1.5 Вт без всякого радиатора. Поэтому при 100 мА через лазер схема будет надёжно работать. Главное чтобы зеркало тока стояло симметрично относительно выходного транзистора. При 1 Вт мощности, тепловая связь может изменить по разному параметры транзисторов зеркала тока BCV61C, а это может изменить ток лазера как в большую так и в меньшую сторону.
05.12.2019, 21:15
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
не сделаете параметрическую модель лазера
Можно,но это вам разработчикам.Мне важна конкретика.Схема ›магазин ›детальки.
И чем больше модель=деталька,тем лучше.
С уважением,Сергей.
06.12.2019, 08:59
Сказал спасибо: 827
При 12в на 10 mW мощности этот транзистор работает на пределе.
Но можно и сделать резистором R4 мощность и 8mW и еще меньше.
Это по 12в. Просто не зачем этот лазер и питать таким напряжением.
Я просто показал без коррекции этой схемы макс. напряжение.
Самое нормальное напряжение для этой схемы это питание от 3.2в -4.2в . Я и выходил на литиевый аккумулятор с защитой от перезаряда и мин. разряженным напр. Аккумулятор отрубается при 3.2в на нагрузке и при 4.2в на зарядке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2019 в 09:09.
06.12.2019, 10:47
Сказал спасибо: 782
Повышенное напряжение может потребоваться для питания зелёного или синего лазеров (прямое напряжение 6 - 8 В). Придётся питать 9-ю вольтами. Правда резисторы в эмиттерах pnp транзисторов придётся существенно увеличить, чтобы сохранить прежние токи этих транзисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.12.2019, 13:31
Сказал спасибо: 827
Работа модуляторного лазера. Справа спектр сигнала. Фронты нарастания и спада сигнала установлены 1ns, что бы видно было на 50мгц. И второй скрин, фронты 4ns. Точная модель по индикации мощности, установил настройки щупа напряжения с семью знаками.
И третий скрин. Модуляция сигнала синуса по постоянной составляющей. На положительном источнике сигнала. Лазер с 4mW мощностью. Модуляция сигналов идет на половинной мощности лазеров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2019 в 14:30.
06.12.2019, 20:12
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Которая попроще
Вот еще простенький драйвер.
С уважением,Сергей.
06.12.2019, 20:33
Сказал спасибо: 242
По поводу Led_Driver.Есть ли микросхемы на 3 вольта.
А то поменял аккомулятор на ноуте,а они живые.Надо их в дело.
Целых 6 фонариков к новому году,да еще с зарядкой.Ух.
С уважением,Сергей.
07.12.2019, 07:43
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Тут как то пошли с женой на колхозный рынок. И стоял парень чего только не продавал. От различных видео глазков, разных мультиметров до различных светодиодных фонарей. Все стоит буквально копейки. Вообщем у него место это постоянное. Всегда можно при неисправном товаре принести обратно или обменять. Так вот сколько у него этих светодиодных фонарей раскладушек
всяких. Цены от 150р который я и купил до 500р, накрученный с приемником да еще миниатюрная лдц лампа в нем. Вообщем очень ярко светит. Зарядка - вилка в сеть выдвигается сбоку. Ни какого описания конечно нет. Какой аккум. внутри не знаю. Светодиод стоит индикация зарядки. Примерно часа на два воткнул в сеть пока он не погаснет. Главное его ставить можно как угодно и где угодно. Для каких то работ просто не заменим. На длинный свет стоит один светодиод. Кнопка один раз нажал светит фонарь второй раскладушка третий все выключено.
Непрерывно светит примерно часа 4. Потом опять подзарядка. Цены у него удивительные не правда ли. Если посчитать цены на все эти сверх яркие светодиоды то уже 150 р это не укладывается. Где то воруют наверное и продают, а у него хорошая крыша видимо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2019 в 08:07.
07.12.2019, 08:20
Сказал спасибо: 827
Вот описание этого драйвера. И на 2.8 в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2019 в 08:28.
07.12.2019, 12:01
Сказал спасибо: 782
Что я могу сказать по поводу драйвера. Я делал такой драйвер на дискретных транзисторах для запитки трёх светодиодов (габаритный фонарь для автобусов и грузовиков). Недостаток такого решения - при повышении температуры падает ток. А светимость с температурой светодиодов и лазеров падает. В моём драйвере наоборот и происходит частичная температурная компенсация излучаемой мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
