08.12.2019, 18:50
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Насчет свечения ИК диодов. И как посмотреть например работает пульт или нет.
Можно поставить например напротив ик диода фотодиод с диапазоном ик и включить тестер.
А можно значительно легче. Даже определить неработающую кнопку на пульте например. Видно даже модуляцию в виде морганий на камере. Определить насколько разряжены батарейки на пульте.
Слева на картинке включен ик диод небольшой мощности просто излучения не видно.
И справа через камеру мобильника. Кроме того если подключить мощный ик диод то можно ночью видеть предметы. Другие видеть их не будут. Так устроен ночной ик подсвет на видео камерах.
Я думаю это можно сделать и смартфоном (смартфонов больше чем камер).
09.12.2019, 07:54
Сказал спасибо: 827
Хорошо бы в Мультисиме иметь модели из этого списка ик диодов. Тут уже все проверенные в железе не один раз. Со многими работать приходилось. Особенно с 3Л119А. Ставил в различных устройствах. Удобные датчики при изготовлении например собственной охранной системы на прерывания луча, или каких то датчиков подсчета чего либо. Конечно в паре с фотодиодами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.12.2019 в 08:16.
09.12.2019, 16:17
Сказал спасибо: 827
Попробовал модель ик- диода 3Л119А на параметрической модели диода (установка тока к мощности). Но нет пина выхода мощности у нее, что бы прицепить фотодиод. Создать полную линию связи.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.12.2019 в 16:20.
09.12.2019, 16:42
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Добавь источник и впиши выражение зависимости мощности от тока.
С уважением,Сергей.
09.12.2019, 16:54
Сказал спасибо: 241
bordodynov
Что то сердечник МРР по вашей формуле не хотит работать
в мультисим.Что посоветуете? И можно ли в ее добавить витки?
С уважением,Сергей.
09.12.2019, 17:31
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
bordodynov
Мультисимовский файл загрузите. Я вам уже предлагал делать трансформатор как у меня. Трансформатор у меня состоит из обмоток и сердечника. Сердечник это индуктивность, один конец которой на земле и величина индуктивности это индуктивность одного витка. Вы можете посмотреть модели lib/sub/Transformers.lib , MPP cores.lib и MPP.lib.
Немного отвлекусь. Индуктивность может быть представлена источником ЭДС=L*dI/dt,
В статье Володина была функция B=F(x), где х равно току. Индуктивность равна L=dB/dI ==› ЭДС=dB/dt. Т.е. индуктивность моделируется нелинейным зависимым источником напряжения величина которого равна производной функции, приведенной в статье. Это B или Е. В Ltspice для этого есть функция ddt. Я не знаю есть ли такая функция и функция tanh в Мультисиме. Также в синтаксисе Spice3 степень обозначается ^, в LTspice и Pspice (ORCAD) - **. Имейте это ввиду. Вообще то правильная функция (симметричная) такая B=sgn(x)*f(abs(x)), но возникли трудности со сходимостью, я думаю, что и в Мультисиме также будут трудности с дифференцированием выражения с sgn(x). Поэтому я заменил эту злополучную функцию на гиперболический тангенс, имеющий конечную производную в нуле. Посмотрите альтернативное представление этих порошковых индуктивностях в файле MPP cores.lib.
И ещё. Родная обмотка (Xspice), которую вы использовали не годится. Возьмите и переделайте под синтаксис Мультисим простейшую обмотку из моей библиотеки Winding_RC. Имеет обычные два вывода и третий. К этому третьему выводу подсоедините свою эквивалентную заземлённую индуктивность. И получите дроссель с заданными габаритами сердечника и количеством витков, указанных в обмотках. Можете добавит ещё обмотки, главное, что бы третий пин был общим для всех обмоток и эквивалентной нелинейной индуктивности одного витка.
.subckt Winding_RC 1 2 core params: Rser=1m Cpar=1p N=1
R 2 3 {Rser}
C 1 2 {Cpar}
E 1 3 core 0 {N}
F 0 core E {N}
Rdop core 0 1T
.ends Winding_RC
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.12.2019 в 20:24.
10.12.2019, 08:54
Сказал спасибо: 827
Ради забавы: Шпионские простые схемы для прослушивания через стекло с помощью ик диода и фотодиода. Как раз применение диода 3Л119(А-Б) и фотодиода ФД263-01 или ему подобных.
Вся база отечественная. Модели есть в Мультисиме.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...go-stekla.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2019 в 09:06.
10.12.2019, 10:20
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Вы видимо не смотрели картинку из поста
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1283766#
Все перечисленные вами функции есть.Если бы были непонятки,
мультисим заорал бы,что мол ты за хрень мне подсовываешь,
непонятное выражение.И формулы такие же,если верить справке(справка в архиве)
Если вы откроите свойства сердечника,во всплывающем окошке,можно выбрать вариант для ввода значения.Это индуктивность,переменная индуктивность,
магнитный поток и плотность потока.Я просто не могу понять,как это применить.
Формулы знаю,а как их вписать туда????Вы как разработчик должны понимать
как работать с Inductance = f(current).Flux = f(current).Flux density = f(magnetic field)
Углубитесь в мультисим(для разнообразия,не все же LTspice)
На примере сердечника,выберите его(см.картинку)В свойствах выберите
нужный вариант и вставляем формулу.На неизвестные параметры будет ругаться,поэтому лучше сразу их ввести.Для этого щелкаете по вкладке вид,выбираем параметры схемы.
Внизу выскочит окно,сюда и вводим все что нужно.
И еще,Х надо заменить на %I или %Н(зависит от варианта) это ссылка для программы.
Во втором архиве 2 схемы.Одна с вашей формулой,другая Володина(немного
вами поправленная)Один и тот сердечник и такие картинки.
С уважением,Сергей.
10.12.2019, 10:32
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
У меня вот так третий пин получился. Просто токовое кольцо на провод катода диода. В параметрах токовых клещей прописывается коэфф. преобразования тока в напряжения. Этот же пин выхода или модулирующей частоты в мв или просто вкл или выкл ик светодиода. На правой картинке уже и нагрев учитывается на щупе мощности корпуса.
Также можно делать любые ик или мощные видимые светодиоды. Тут все без проблем решилось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2019 в 10:53.
10.12.2019, 10:41
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
На самом деле разработчики делали то, что я предлагаю. А именно используют для имитации нелинейной индуктивности зависимые источники напряжения. Просто всё это спрятано. Я не поленился и изучил их. Я взял поставил на схему эти все нелинейные индуктивности и получил нетлист. Там я и увидел все эти источники. Вот я сделал источник (у вас была ошибка А вместо Al, и я собираюсь сделать точно так в LTspice, и надо подправить коэффициент 0.106 на 0.1):
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.12.2019 в 12:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
