10.12.2019, 13:05
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
К стати, раз у вас уже есть модель обмотки, то сделайте и нелинейную гистерезисную модель, как в ОРКАДе и в Микрокапе. У меня есть две модели с зазором и без.
Надо добавить фигурных скобок и переделать выражения типа
b5 0 11 i=Uramp(V(4,12)/((V(9)+1m)*len)) Rpar=1 Cpar=50n
в
b5 0 11 i={Uramp(V(4,12)/((V(9)+1m)*len))}
Rb5 0 11 1
Cb5 0 11 50n
LTspice имеет более продвинутый синтаксис!
10.12.2019, 17:03
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Сергей а что ты хочешь сделать в программе с катушкой без сердечника - отдельно
и с сердечником отдельно. Я что то ни как не врублюсь. Катушка без сердечника это понятно это вч или свч контур. Их даже на печати рисуют. А сердечник без катушки - это что такое. И материал из чего он сделан.
В программе сердечник есть который управляется внешним магнитным полем.
А вот простой катушки без индуктивности по моему нет.
Вообще конечно я не такой большой знаток в этих сердечниках и катушках. Но мне думается что универсальной модели наверное нет. Надо просто сделать конкретные модели или имп. трансформаторов которые существуют. Просто марку его. И вписать туда все параметры. Изменить их нельзя будет. Также и с силовыми 50 герцовыми трансами. Их марок полно. Ставишь в программу эти штуки и моделируй что надо. Например в программе протэус так сделали. Только вот до конца не довели. Модели не работают. Сейчас я покажу их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2019 в 17:37.
10.12.2019, 17:24
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
vrybel,
Это такой приём построения трансформатора из частей: из обмоток и сердечника. Кстати в Мультисим унаследовал из Xspice Обмотку и сердечник, но в этом случае сердечник моделирует магнитную цепь, а обмотка электрическую (я кстати воспроизвёл такое построение трансформаторов). Если вы зайдёте на мою веб страничку, то там показано как строится трансформатор. Можно использовать обмотки без сердечника для моделирования идеального трансформатора. Главное соединить третий вывод у этих обмоток.
10.12.2019, 17:51
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Это я все знаю. В Мультисиме есть в основной базе низкочастотные трансы. Их полно всяких до десяти обмоток. В редакторе если перевести с идеального на реальный и при этом ввести все данные с транса который у вас в железе то получиться промоделировать в точности с железом. Данные правда надо вводить точно в модель. НО сердечник в нем не прописывается, тип железа. Кроме того в железе у вас например ТОР. В Программах этого нет.
Теперь по вч. Тут тоже можно прописать и гестерезис ( перемагничивание) на в.ч. У всех ферритов петля разная. В инете найти можно информацию по любому типу феррита. Опять же как в программе размер например колец ставить. Ставите например связную катушку ( контур) индуктивности а как прописывать регулирующий сердечник в катушке, из чего он сделан. Там есть коэфф. связи. Но это чисто физическая величина определяющая положение катушки.
Но все таки лучше сделать реальные модели трансов. Трансы и катушки индуктивности всегда были головной болью для разработчиков в любой программе.
Во почему например в Мультисиме в основном работают с моделями в идеальном режиме. Вот там вводите коэфф. первичных и вторичных обмоток. Это чистая математическая считалка не имеющая нечего общего с трансом в железе. Не имеющая макс. выходного тока по обмоткам. Ставьте хоть сотни киловатт. Можете даже постоянное напряжение передавать. Программа будет моделировать. Вот почему повторюсь еще раз. Нет моделей реальных трансов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.12.2019 в 18:13.
10.12.2019, 20:25
Сказал спасибо: 726
Вот вы упрямый. Я создаю модели трансформаторов которые достаточно хорошо воспроизводят реальные. Такие трансформаторы строят в Микрокапе и ОРкаде. Также в Симетриксе. Я проимитировал такие модели в LTspice. Модель учитывает потери на гистерезис. Почему то все моделируют и считают, что модели приемлемы. У вас есть шанс ввести модели Джилиуса-Азертона. Надо только перевести мои модели в синтаксис Мультисима, что требует небольших переделок. Вот уже часть сделана - модель обмотки. У меня есть более сложная модель обмотки, которая имеет в своём составе индуктивность рассеивания. Эти индуктивности измеряются экспериментально, поочерёдно замыкая обмотки.
11.12.2019, 09:49
Сказал спасибо: 827
Так и работайте с этими вашими моделями на здоровье, раз они все параметры реальных воспроизводят, я разве вам мешаю.
Тут ветка по моделям Мультисима. Что где работает и не работает в других программах это пожалуйста в других постах. Кстати по симетриксу я делал тему на казисе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2019 в 09:53.
11.12.2019, 11:14
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
я сделал источник (у вас была ошибка А вместо Al, и я собираюсь сделать точно так в LTspice, и надо подправить коэффициент 0.106 на 0.1):
В параметрах изменил в формуле забыл.А и а в мультисиме это одно и тоже.
И не зря покапались,появилась идея сделать в LTsice.
С уважением,Сергей.
11.12.2019, 12:25
Сказал спасибо: 827
Вводил я, давно правда, данные на маломощный трансформатор в программе ряда ТП-114-2. В режиме реального все сходилось. Было промерено:диаметр провода перичн. обмотки- виток на вольт,
диаметр вторичн. обмотки-виток на вольт: индуктивность обмоток, мощность рассеивания. Попробую сделать снова. Вот материал по SPICE Model по трансформаторам от разработчиков программы.
Я использую на маломощных схемах в железе в основном этот тип трансформатора. Во первых он небольшой, небольшое внешнее магнитное поле рассеивание у него на внешние элементы. Магнитный экран можно не делать. Хорошая набивка железа. Он никогда не гудит по 50гц. В практике даже ток немного превышает паспортный за счет качественного изготовления железа.
И посадка у него выводов на печать удобная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2019 в 13:02.
Сказали "Спасибо" цифровик
11.12.2019, 13:03
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
У меня уже были модели, просто такой подход даёт более согласованное с теорией поведение. Заодно я оптимизировал вычисления. Любой Spice не различает большие и маленькие буквы.
11.12.2019, 13:06
Сказал спасибо: 241
Дак у меня есть,вроде от семитрикса,только гистерезис получается квадратный.
Да и ваши вроде есть,смотреть надо.
Я думал вы знаете.На него мотается провод. Для чего и нужны катушка и сердечник
раздельно.Иммитация намотки.
Для примера.Вам нужен сердечник МРРхх1,но у вас его не оказалось.
Что делать,магазины все бастуют,рынки арестованы.Вобщем привет 90е.
А вам в край надо.Но вы как запасливый человек,заглянули в свой загашник
И чудо,он есть,но МРРхх2.Сколько мотать?какая индуктивность при таком токе?
Но вы не унываете,у вас есть программа,и есть модель этого сердечника.
В программе цепляете обмотку к сердечнику,в параметрах начинаете мотать.
Все,вы спасли мир от мирового кризиса
Вот для чего мне нужен и сердечник и катушка.Для разработчиков
еще больше маневров.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
