13.01.2018, 17:37
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,824 раз(а) в 1,376 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Cергей вообще это модель не МАС5443 а 2N5443. Может раньше эта фирма делала такие триаки и название осталось. Начал искать корпус этого прибора для изготовления радиатора.
г. Москва
13.01.2018, 19:01
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Переводить сайты на русский.
Я знаю что браузеры переводят.Я про картинку в этом посте.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116101&page=7#
А мощные сов...транзисторы вроде скидывал.хотя может только хотел,если не то закину.
14.01.2018, 09:19
Сказал спасибо: 712
Сергей не много не понял вопроса. Ссылка что у тебя 61 пост. Открываю ее. Там картинки моих разработок на немецкой программе Profi Lab-Expert 4.0 Cамые простые. Просто для знакомства с прогой. А вообще есть и сложные проекты на ней для выхода на железо из компа.
Если она интересует то это отдельная большая тема и разговор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2018 в 09:31.
14.01.2018, 12:00
Сказал спасибо: 712
Тестовая схема симистора. Вообще такая блокировка стояла у меня на всех эл. шкафах. Там есть еще
блокировочный кантакт на "дурака" при открытии посторонним отключается линейное питание трансформатора. Но можно не отключать, а просто по лампе видеть из далека открывание двери.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2018 в 12:12.
14.01.2018, 13:15
Сказал спасибо: 155
Не много не в тему.Дежурил как то в ночь,а утром начальник делает обход по цеху завода и наткнулся на такой открытый щиток,просто не закрытый ключом.Толи дневные толи напарник который с пол пятого до часу дежурил не закрыли,хотя записи у напарника не было про какую то поломку.Короче лишился я 25% премии.Потом стал проверять,даже если дверка прикрыта.
14.01.2018, 16:17
Сказал спасибо: 712
Сергей я знаю все эти заморочки. Проходил все это. Премии правда не лишали.
Последние года после этой перестройки когда наш институт- П\Я стал разваливаться
пошел на ЗИЛ работать. В цех легковых автомобилей. Где членовозы делали. Чисто
ручная работа. За месяц делали одну машину. Стоил один этот зил очень дорого. Кстати у Ельцина их было аж 5 машин. Сидел в ней. Видел у него его бар с холодильником и водочкой. Ремонтом и обслугой его автомобилями у нас занимались. Машины были 7т весом, бронированная сама кабина и стеклами специальными набранными из орг стекла. Двери на гидро усилителях. Там конечно сам цех с два футбольных поля. Станки обслуживали. А их там было всяких. Еще немецкие с их
символикой. Полученные еще по линк-визу. Все работало. Вообщем нахватался опыта
по ремонту. А Так вообще кончал ПТУ в 69 году по этой специальности. Так вот приходилось и сутки через трое работать. А бывало за смену все. Проработал на заводе лет 6. Потом в институт Общей физики пригласили. Вот тут уже немного
полегче было. И зарплата хорошая. У нас было небольшое опытное производство.
Вообщем гл. энергетик ко мне и не сувался. Я и за энергетика и за электрика и за
снабженца. Что то горит, иду к своему начальнику. Беру у него наличку на покупку.
Он мне машину дает. Еду с шофером в магазин. По инету не заказывали.
Да и станков было с десятка два. Работали в одну смену. Вот так до пенсии проработал. И надо-же развалилось производство. Цены на нефть упали и обвал экономики. Металл стал дороже чем изготовление из него чего либо. Заказчикам стало не выгодно а нам тем более. Вот такие дела.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2018 в 16:26.
15.01.2018, 09:09
Сказал спасибо: 155
Вот еще некоторые наши транзисторы.Для 14
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
15.01.2018, 09:28
Сказал спасибо: 712
Модель симистора с малыми токами управления и напряжения. Применяется в различной не силовой низковольтной автоматике. Например для блокировки мех. контактов для сигнализации. Ток через
контакт маленький а ток например на лампу сигнализации 12V 25W большой и т.п. Также работает
по управлению по сигналу ТТЛ уровня. Единственное надо прибор ставить на небольшой круглый
радиатор. Корпус у него хиленький.
Файл в версии 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2018 в 11:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
15.01.2018, 11:46
Сказал спасибо: 712
Интересные наблюдения по замене наших супер-бэта транзисторов. На 2т 825 это тоже касаемо. Так что теперь родные есть. Потестирую, скажу про модели.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2018 в 15:18.
15.01.2018, 15:41
Сказал спасибо: 712
Рабочие модели. Усиление по току, линейная зависимость. На щупе тока и напряжения по нагрузке постоянно идет смена до кV и до кА
значений. Это так и должно быть. КТ818 и КТ819 хоть и являются составными, но усиления по току
у них плохое. Они и применяются в основном в выходных касках имп. источниках. При больших фиксированных токах базы. Линейности усиления по току у них ни какого. Фактически ключ. Модели тоже рабочие.
Маломощные все рабочие. Особенно хочу выделить советский для военной аппаратуры 2Т368Б (А)
в в.ч схемах в основном его применяли. В металлическом корпусе.
Только сейчас обнаружил у себя ошибку в подключении верхнего вывода потенциометра R1.
Он конечно должен быть подключен не на нагрузку а на вывод питания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2018 в 18:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
