14.12.2019, 12:57
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
К сожалению моточных данных (витки, провод) нету. У меня есть книга со сходными данными на такие трансформаторы. За ссылку спасибо, возможно найду полезную информацию.
14.12.2019, 14:20
Не могу найти ни моделей, ни замен для балансиров HY2210-CB и HY2213-BB3A. Помогите, спасите, умоляю.
14.12.2019, 18:42
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
В инете вообще информация по этим унифицированным трансам типа тн и тан по обмоткам очень скудная. Ее практически нет. Посмотрел тут сайты спецов по этим делам. Одни их потрошат что бы определить провод.
Вот только три типа есть по колл. витков да и то от любителя.
Займусь в ближайшее время этими делами. Определением индуктивностей и установки их на модели в программе Мультисим.
Может Вам пригодиться.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
15.12.2019, 11:53
Сказал спасибо: 827
Уже поставлена модель трансформатора ТН60. Отводы по вторичным обмоткам не делал по 5в, сделано на 6.3в на обмотку. Так же не стал делать с отводами по первичной. Это нужно было при наборе питания на 127в. Теперь промерить точно индуктивности, замерить сопротивление по первичным обмоткам по сопротивлению, двух обмоток это 878 витков - 0.75мм Практически все будет соответствовать реальному. Как все это будет измерено в железе можно на модели выводить напряжения на вторичках, ставить соответствующие нагрузки и измерить просадку напряжений на всех выходных обмотках при превышении паспортных. Кроме того их можно соединять паралельно для увеличения вых. тока или последовательно для увеличения вых. напряжения, при этом конечно уменьшиться выходной ток.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2019 в 12:27.
16.12.2019, 08:24
Сказал спасибо: 827
Полностью установлены все данные в модель трансформатора ТН60
Включения с различным подключением нагрузок. Обмотки для увеличения тока можно соединить и в паралель. Из моих трех не паянных трансов в каждом обмотки сделаны одинаково по колл. витков и выходных напряжений. Но на всех небольшие отклонения по напряжению порядка 200- 700мв.
Видимо либо моточный автомат на заводе выводит лишние витки или наоборот не доводит. Не знаю как этот процесс у них идет. Небольшой разброс есть как и на всем моточном оборудовании. Но вообщем это не существенно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2019 в 17:13.
17.12.2019, 18:57
Сказал спасибо: 827
Модель реального проводника в программе. Внешний вид его соответствует изображению. Модель имеет омическое сопротивление на длину проводника и его материала. Внизу онлайн- программа для ввода в модель сопротивления меди,серебра,
алюминия,стали,нихрома. С помощью этой модели в программе можно выводить потери сигнала по длине реального провода, например каким диаметром и из какого материала выводить из УНЧ выход на колонку и потери на различной длине. Или например сделать нагреватель из нихрома, щупом мощности смотреть его выделяемую мощность по установке сопротивления и поданного на него напряжения.
https://vpayaem.ru/information7.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.12.2019 в 19:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
17.12.2019, 20:56
Сказал спасибо: 784
Сообщение от цифровик
Я для своего удобства сделал модель проводника (В LTspice). Параметрами является длина проводника и диаметр или сечение. Ещё одним параметром является удельное сопротивление. Символ это небольшая линия, которая почти не заметна на схеме. Также я сделал индуктивность проводника. И просто индуктивность. Символы - также малозаметные линии. Особенно удобно использовать при более точном симулировании. Может отражать индуктивности выводов транзисторов и проводников платы.
18.12.2019, 09:02
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
..... у меня вот такой калькулятор расчета индуктивности одиночного провода по отношению к металлизации платы. Это уже при изготовление печати все требуется особенно при работе схемы на высоких частотах. В программе мы делаем схему которая не имеет ни сопротивления проводников ни емкости ни индуктивности по отношению друг к другу.
А для измерения индуктивности проводника на его длине так же и емкости в Мультисиме в основной базе есть несколько моделей. Так же есть модель ВЧ кабеля. Вот там уже можем задать например реальную с железом КСВ при распайке разъемов. Сколько помню времени это занимает правилно распаивать различные ВЧ разъеме при учебе на радиомонтажника. И лучше всего с этим у нас в институте например справлялись женщины на монтаже. Например надо было распаять вч кабели на разъемы. Так мы давали только им эту работу. У них наверное усидчивость другая. Давно давно это было.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.12.2019 в 09:31.
18.12.2019, 10:27
Сказал спасибо: 784
bordodynov,
В Мультисиме длинная линия с потерями удобней сделана чем в LTspice. Я тоже похожее сделаю. А то приходится вводить на схему директиву модели типа
.model Ltra Ltra Len=0.5 C=50p G=0 R=45m L={100**2*50p}, это для 100 Омной линии. Обычно для витой пары известно длина, удельная ёмкость и волновое сопротивление. Вот с такими параметрами я и сделаю элемент. Будет лучше чем в Мультисиме. Но вы тоже можете это сделать.
Также я сделал модель витой пары с экраном на базе многозвенной LC структуры.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.12.2019 в 10:32.
18.12.2019, 11:59
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я сейчас уже давно профессиональной разработкой не занимаюсь. Кое что делаю по заказу конечно. Так что есть в Мультисиме вполне мне например хватает. С распайкой вч кабелей в железе проблем нет. С любым кабелем и любыми баянетами опыт есть. Перед инженерной работой я работал р/монтажником 6 разряда в этом же институте.
Да и редко это приходиться делать для любительских конструкций. Вот насчет модели витой пары. Вот тут можно подумать насчет модели. В какой то программе есть модель у меня. Найду посмотрю как она сделана. Скину тогда если открою модель.
В программе Circuit Maker есть все эти связи-линии. Со всеми установками по параметрам. Программа чуть посложней Мультисима. База много больше. Выход графический. Внизу выводиться любой график на ширину интерфейса программы по установленным щупам в нужных точках схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.12.2019 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
