19.12.2019, 19:11
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Вот справочник по нашим ферритам,кольцам.Все нужные
параметры.Может кому в пользу.
С уважением,Сергей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
19.12.2019, 19:31
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,735 раз(а) в 2,646 сообщении(ях)
Спасибо. Все данные эти у меня есть, но разрознено.
20.12.2019, 09:31
Сказал спасибо: 827
Наверное у каждого есть готовые маленькие имп. трансформаторы семейства МИТ. Где они только не применялись и применяются. В основном в развязках по управлению тиристорами или симистрами или в различных блокинг генераторах.
Вот их данные.
Интересно можно их построить в мультисиме в точности на родных ферритах с указанными размерами ???
И в разных исполнениях их делают и не герметичные и залитые в компаунде для военных разработок.
Очень удобные под печать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2019 в 09:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
20.12.2019, 11:30
Сказал спасибо: 827
Вот модель. И простейший блокинг в режиме непрерывной генерации на ней. С1 определяет частоту генерации. Но можно сделать модель МИТ 8в на связных индуктивностях. Кстати на связных индуктивностях можно сделать любой тип из семейства МИТ, и не только их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2019 в 11:49.
20.12.2019, 12:23
Сказал спасибо: 728
Сообщение от цифровик
Вот их данные.
Вот моделирование МИТ-4.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=7
пост #65. Три варианта моделирования. Самый верхний vrubel может промоделировать. Модели обмоток уже есть. К общей точке достаточно подключить заземлённую индуктивность 1.7 мкГн. Либо используйте стандартную модель Spice с тремя связанными индуктивностями с величиной 1.7 мкГн*60^2=6.12 мГн.
20.12.2019, 16:45
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Спасибо. В Мультисим все прекрасно моделируется с любыми типами
тр-ров МИТ . Так же как и с другими. У меня что я показывал это универсальная модель. Индуктивности и емкости обмоток все прописывается. Кроме того можно и связки делать с любыми количествами обмоток. Если делать свои на кольцах. Или других промышленных марок имп. трансформаторов. Тут проблем нет. Разработчики программы об этом позаботились. Кстати от них еще есть у меня несколько моделей. Но там уже в СВЧ диапазонах. Это еще позже предстоит изучить их применение в программе.
Сергей делает эти модели имп. тр-ров. К нему обращался, на его моделях как прописывается марка феррита. Гистерезис мне не зачем. Перемагничивание на ферритах зависит от марки его.
Перемагничивание нужно знать вообще то если вы работаете по двуполярным импульсам.
Если вы используйте промышленные тр-ры то там указана марка сердечника. Не обязательно феррит.
Вот еще скрин с доп. инф. по МИТ
Вот гистерезис сердечника на двуполярных имп. И однополярное вкл без гистерезиса. На согласованных обмотках. Искажения по выходной обмотке реальные, работают индуктивности на сердечнике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2019 в 18:14.
21.12.2019, 22:56
Сказал спасибо: 241
пост #65
У меня другой вольтаж.
Модель не стал делать,взял транс из базы и впихнул площадь, длину в плотность потока.Получилось так.
Ecore p1coil p1neg value={6.4e-005*60*ddt(1.2*tanh(2500*(4*pi*e-7)*60*I(Ecore)/0.038/1.2))}
В то ли место установил маг.проницаемость?
Из чего вытекает 1.2 ?
С уважением,Сергей.
22.12.2019, 11:22
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Не знаю насчет правильно ты поставил или нет. Я твою писанину ( с потоками) просто заменил на постоянную индуктивность. Сделал реальные колл. обмоток на именно МИТ-4. Поставил тестовое мин. сопротивление на макс. рабочей частоте 100кгц для этого тр-ра. Трансформаторы МИТ это большое семейство. И работают на разных частотах. И все предназначены для использования в разных схемотехнических решениях. Одни работают как согласующие ( МИТ-4 он и есть) и инвертирующие имп. сигнал. Другие работают в блокинг. Они имеют разные колл. обмоток и индуктивностей.
И вот хорошо моделируеться твоя схема на всех режимах. И поставил еще реальные нарастания и спад с имп. генератора, тот который существует в железе. В лог. схемах МИТы тоже используются для лог. инверсии с увеличением или уменьшением по уровню. А измерения ведуться на осц. с дифф. входами. У этого осц. нет земли как у реального по входам. У него просто по умолчанию земля автоматом привязываться к потенциалу земли на схеме. Это как на аналоговых осц. с трубой, например можешь сигнал подать сразу на пластины трубы минуя все усилительные каскады . Этот режим применяли раньше для измерения чистого сигнала минуя все каскады осц.
которые вносят искажения в сигнал. Последние два скина это работа тр-ра МИТ-4В с реальным гистерезисом ( перемагничивания сердечника) при разных длительностях вх. сигнала на макс. частоте, нагрузка естественно увеличена с учетом двуполярных имп и перемагничиванием сердечника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.12.2019 в 12:28.
24.12.2019, 11:42
Сказал спасибо: 827
Небольшой материал по правильной установки параметров в трансформаторы в моделях Мультисима.
Этот материал в основном касается по изготовлению имп. тр-ров. По силовым 50-1000гц ( частоты работы тр-ров типа ТН и ТАН) тут нет ни слова. Там реальные параметры прописываются. Однако схема замещения силового тр-ра хорошо представлена.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.12.2019 в 12:26.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.12.2019, 14:22
Сказал спасибо: 728
Мне не понятно, какой гистерезис вы видите. Когда я вывожу гистерезисные кривые у меня видна петля. А на ваших диаграммах я вижу некоторую задержку тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
