24.12.2019, 16:41
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Мне не понятно, какой гистерезис вы видите. Когда я вывожу гистерезисные кривые у меня видна петля. А на ваших диаграммах я вижу некоторую задержку тока.
Я не вывожу гистерезис. Просто показываю что модель которую поставил Сергей и ввел параметры имп. тр-ра работает на всех режимах. Хотя эта модель сделана для имитации нч. тр- ров. Со всеми их установками. Для трансф. имеющего сердечник феррит. есть другая модель. Она также по обозначению УГО соответствует.
При желании собрать можно и с большим колл. обмоток. Там правда немного сложней все установки.
Если конечно Сергей сделает настоящую модель имп. тр-ра с изменяющемся маркой феррита то было бы не плохо. Да и проверить будет на чем все индуктивности обмоток, меж обмоточные емкости. Вот на этой модели все это реально промеряется которую я давал выше с тремя обмотками и выводил блокинг.
Внизу три общих установки намагниченности феррита. Забыл уже по этим установкам. Модель ребята давно делали. Вот сейчас вспоминаю. Где то было описание всего этого.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.12.2019 в 19:03.
25.12.2019, 09:17
Сказал спасибо: 827
Вот еще аналог МИТ-4 и более подробные его данные. Сопротивление обмоток по постоянному току замерю и выложу на аналоговом стрелочном тестере с растянутой шкалой до 1 ом. Сравню даже на нескольких экземплярах в железе.
г. Москва
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.12.2019, 12:17
Сказал спасибо: 827
Данные по сопротивлению обмоток. Марки Митов что у меня есть. Измерял на моем Ц4380М. Новые батарейки. Перед поверкой откалибровал шкалу и измерял для контроля сопротивления с 0.01 точностью. Прибор очень точный. И главное можно измерять имп. ток как по синусу или по прямоугольнику до 16а без повреждения рамки. У него стрелка выводиться на измерение примерно максимального известного тока, так же при измерении напряжений. И по биению стрелки выше заданного определяется ток. При малейшем перегрузе срабатывает мех. защита и отключает питание на рамку. Так что советую приобрести такой.
МИТ4 - 1.4-4.5ом 2.3-4.5ом 5.6-5ом
МИТ3- 1.4-2.5ом 2.3-2.5ом 5.6-2.8ом
МИТ2- 1.4-1.2ом 2.3-1.2ом 5.6-1.5ом
МИТ12- 1.4-1.3ом 2.3-1.3ом 5.8-1.5ом 7.6-1.5ом
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2019 в 12:27.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.12.2019, 19:20
Сказал спасибо: 827
......... в продолжение: Трансформаторы типа ТИМ тоже есть в наличие несколько типов. Выпускаются еще и применяются и есть в продаже так же как и типа МИТ.
У нас в разработках применялись для гальванической развязки цифровых схем с аналоговыми и наоборот. Оптроны тогда только начали применяться, и для военных многие не проходили тестовых режимов
во всех климатических средах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2019 в 19:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
26.12.2019, 17:09
Сказал спасибо: 827
Вот интересно в чип и дип он стоит 1800р. Что китайцы клепали их одни в магазине, другие в подвалах. От этого и цена. Но спросом они пользуются. Где то их цена 450р.
Подробное описание этого измерителя.
Если серьезно то цена его 750р +- 150р. Вообщем не дорого с учетом что можно перепрошить его и сделать еще дополнительные функции.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2019 в 17:42.
27.12.2019, 11:53
Сказал спасибо: 827
Доработка тестера LCR-T4. Его схема и прошивка. Все очень подробно на живом тестере.
Вывод один. После рисования любой схемы и моделировании ее в программе Мультисим или в другой перед установкой деталей в печать их можно все проверить и выбрать с нужными параметрами. Не прибегая к большому числу измерительной аппаратуры в домашних условиях.
https://rustaste.ru/dorabotka-esr-t4-proshivka.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.12.2019 в 12:14.
28.12.2019, 10:48
Сказал спасибо: 827
Опять по одиночным индуктивностям ( дросселям ) Почему не сделают модели полные в Мультисиме при редактировании. Нет даже сопротивления намотки провода по постоянному току, последовательно резистор приходиться подвешивать. Вот например как в программе Тina. Все параметры забиваються в модель от размеров и далее, хоть без сердечника на резисторе или с сердечником, тип сердечника прописывается и есть несколько видов установки в 3D. Программа работает тоже в Spice. А как трансы хорошо редактируются и работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.12.2019 в 11:07.
28.12.2019, 16:51
Сказал спасибо: 827
Работа реальной индуктивности в программе. Вход сигнала и выход через испытательный стенд.
Все параметры испытательных сигналов на любую схему прописываются в нем. Так же и различные питания. Лишнего не чего ставить не надо. Вот еще хороший девайс в ТINA в отличие от Мультисима.
Внизу на осц. есть выход графики с просчетами.
И последнее, работа трансиков на ферр. кольцах на частоте 90кгц.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.12.2019 в 18:18.
05.01.2020, 11:51
Сказал спасибо: 827
Открываю большую под тему по коммутационным моделям в Мультисиме. Различные типы реле с катушками по AC и DC, поляризованные, магнитные пускатели , различные реле времени с разным управлением. Буду постепенно выкладывать файлы и описания работ этих устройств. Файлы будут в версии 14.1 Поляризованное РПС-20 с разными имп.по амплитуде управления редактируются под определенный паспорт на это реле. Индуктивности так же редактируются под тип реле, как на все остальные. Также будет показан соленоид с большой индуктивностью с мощным притяжением якоря, например применяемых в гельятинах для рубки металла при управлении поворотом силового колеса и резкого опускания штанги ножей при рубке.
В первом показаны силовые реле. Дальше низковольтные с малыми напряжениями питания и с малыми токами вкл/выкл. по катушкам DC и AC.
Следующие различные реле времени с цифровым отсчетом времени вкл/выкл на корпусе реле. Также с промежуточными остановками времени срабатывания. Как на реальных цифровых реле времени. Готовлю пока материал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2020 в 15:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
